• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Lian Li Sammelthread V3.0
Fehlen nur noch Radiausschnitt im Top , und mittelplatte , sowie ein paar kleine extras
wollte in kürze mein geliebtes PC-101A rauswerfen und mir dafür ein PC-8FIA gönnen. Silberne Cases sind ja leider selten bei Lian Li geworden.
Hat jemand die silberne Variante des 8FI bereits im Einsatz und kann mir ein paar Fotos verlinken ? Die Standard-Caseking Bilder sind mir immer zu nichtssagend.
Andere Frage: Was hätte ich preislich denn noch beim PC-101 zu erwarten, wenn ich dass in die Bucht einstelle ? (Außen TOP, 1 Seitenwand mit Window, innen logischerweise Einbauspuren)
Habe mir trotz negativer Antworten hier bzgl eines 420er Radiator in Front eines LianLi A77 trotzdem sowohl den Phobya 420 als auch den Magicool 420 Radiator bestellt und heute erhalten. Beide passen perfekt in den Laufwerksschacht (ohne den 3 Laufwerk Trays). Also: ein 420er Radiator der nicht breiter als der Magicool 420 ist paßt perfekt rein (mit dem Magicool paßt es sogar perfekt, der Radiator rastet sanft ein und hält sich von alleine!!)
das wäre schwierig bzw. würde ich gerne auf fotos sehen. die radiatoren sind schon recht unterschiedlich groß.
ac airplex revolution 420/360
465x146x63 mm
magicool slim triple 420
465x142x29mm
Phobya G-Changer 420
479x145x60mm
edit: ach so. jetzt hab ich es auch verstanden. es geht um die breite, nicht um die höhe, sorry.
Es hat begonnen :)
Ich konnte die Finger nicht vom Case lassen.
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack.
Selfmade Inlay-Blende für die Front.
Worklog wird die Tage erstellt.
Ja geile Sache! Wie willst du da ein optisches Laufwerk einbauen? Slim mit Slot-in oder was für eins? Oder gar keins? Will ein Log! :d
btw schöne Bilder ;)
@reisball
Hey ich hab ein V2000 und da ist es mit dem KM auch schwer, ich hab das so gelöst das zwischen hinterem Teil des LW-Schacht und Mainboardtray ne Blende ist mit Auschnitten für die Kabel, denn hinter dem LW-Schacht ist genug Platz.
Sieht bei mir dann so aus:
ich glaub man kann es erkennen, ist an der Rückseite des LW-Schachts befestigt.
@DLH: Ich brauch kein LW und wenn doch, häng ich eins extern ran.
Und der Worklog kommt, vlt schon heut Abend.
@sonny honny: So ist auch mein momentaner Plan, mal schaun wies kommt.
Ach ja eins hab ich noch.
Die originalle NT-Blende musste weichen.
Machst du die Sachen von Hand ode arbeitest du in der Metallbraunche?
Ich mach die Sachen mit meinem Dremel, also vollkommen von Hand und ich bin Student der Geologie.
Schaut ja super aus ! Aber Du wolltest doch das Case nicht Pulvern lassen oder ? Da passt das schwarze Inlay aber nicht. Da wäre ein silbernes besser gewesen !
Danke aber ich finde schwarz passt richtig gut zu Silber ^^.
Vorallem hochglanz Plexi.
Der Kontrast macht ja den Effekt. Silbernes Case, schwarzes Inlay sind perfekt.
So, hier mal 2 Bilder von meinem Aktuellen. Der geht dann auf jeden Fall in "Rente", sobald das neue V-600F verfügbar ist. Die Qualität ist aber ncht so gut, da ich keine Foto-Skills habe :fresse:
Ja meiner Meinung nach geht nichts über das PC-A09, welches ja auch auf dem alten PC-60 / PC-7 Chassis basiert. Aber das ist ja nirgends zu bekommen.
Das überhaupt beste case war das v1010.. wenn da nicht die schlauchdurchführungen im deckel gewesen wären. Aber leider zu klein für ne große wakü. Das 2010 ist zwar groß aber gefällt mir von der gesamt optik nicht.
Sent from my HTC Wildfire
Davon habe ich noch die Front im Top Zustand. Setze ich im laufe der nächsten Woche in den MP.
Für eventuelle Interessensen als Hinweis gedacht.
Sorry, daß ich erst jetzt antworte :) Hier das Foto vom Magicool 420. Leider ist das Case jetzte beim Pulvern, habe nur vom Magicool Fotos gemacht. Der Magicool Radiator paßt wie angegossen, rastet perfekt ein, ohne zusätzliche Halterungen sehr stabil. Bei Phobya muß man ein wenig mehr drücken :fresse: aber perfekter Halt
edit: sorry fürs Bild, hatte nur das Handy zur Hand
danke für das bild. man sieht alles, was nötig ist. sieht gut aus :)
übrigens: hast du jetzt nur einen oder doch zwei radiatoren drin?
Dann is perfekt.. bald kommt Alu an.. dann wird mein Dual-Lian-Li Workllog mal gut geupdatet.
Vielen dank @ buxtehude
cool, du hast ja ein tempo drauf :d
los, mach den ausschnitt oben. sieht schon jetzt echt ordentlich aus. du scheinst zu wissen, wie es geht :)
hast du ein worklog dazu?
Der Worklog macht der Kumpel. Bin da eher der Handwerkstyp. Sollte aber wenn alles glatt läuft, am Sonntag Online gehen.
Dann kommt nächste woche noch die Mittelplatte, sowie die verblendungen, Window, und ein paar extras.
Wenn das 1. Case fertig ist, wird ersteinmal Hardware verbaut. Um zu schauen, ob alles auch alltags und Basteltauglich ist.
Mein Case wird dann auch zerlegt !
