Ich plane, mein PC-7FN mit einigen Dingen, unter anderem für eine bessere Kühlung, aufzurüsten. Allerdings habe ich noch einige Fragen:
1. Ich habe schon vor einiger Zeit einen Staubfilter für die Öffnungen des Netzteils unten am Gehäuse gekauft, allerdings konnten man diesen nicht anbringen, da die Gummiständer (mittlerweile sollen wohl die Aluminium-Ständer verbaut werden) dies verhinden (komischerweise sieht man bei Lian Li auf der Homepage, dass es trotzdem mit den Gummiständern gehen soll
: http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/pc-60fn/pc-60fn-18s.jpg). Jetzt wollte ich daher die silbernen Aluminiumständer kaufen, allerdings gibt es diese mit 45 und 35 mm Durchmesser (hier und hier). Welcher ist nun der richtige, um auch den Staubfilter anbringen zu können? Oder ist es egal (beim PC-7FNWX sind die schwarzen mit 45 mm verbaut [sieht man http://www.lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/pc-60fnwx/pc-60fnwx-20s.jpg], also sollte es damit gehen, oder?)?
2. Ich wollte den Hecklüfter austauschen, da er mir etwas zu schnell dreht (und damit, zumindest im Idle, der lauteste Lüfter ist) und auch das Lager etwas zu hören ist. Soweit ich es gesehen habe, ist dieser nur hinten am Gehäuse (mit diesem Lüftergitter) verschraubt und kann daher einfach ausgetauscht werden, oder?
3. Ich wollte einen der beiden PCI-Kühler von Lian Li verbauen, da die Grafikkarte bei den Temperaturen im Sommer unter Last doch recht warm und dadurch laut wird. Ich weiß nun nicht, ob ich den Kühler mit einem 140 mm-Lüfter (den hier) oder den mit 2 120 mm-Lüftern nehmen soll (den hier). Ich habe eine Gigabyte Geforce 570 GTX OC, welche wegen den 3 Lüftern darauf ziemlich lang ist. Daher tendiere ich eher zum großen Kühler mit 2 Lüftern. Aber wie wird dieser sicher befestigt? Anscheinend sind dort solche Halter dabei: http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/11-995-027-10.jpg. Aber wie soll dies bei dem Gehäuse richtig befestigt werden (es gibt keine Öffnungen dafür am Boden)? Oder dient dieser Halter nur als Stütze und sitzt zumindest einigermaßen fest?
4. Zum Schluss wollte ich noch einen neuen Gehäusedeckel mit Lüfter
verbauen, um die warme Luft noch besser aus dem Gehäuse zu bekommen. Von Lian Li gibt es hier 2 verschiedene Varianten, einen mit einer Öffnung für einen 140 mm-Lüfter (dieser hier) und einen mit 2 schon vorverbauten 140 mm-Lüftern (dieser hier). Bei der Variante mit einem 140 mm-Lüfter weiß ich nicht, ob genug Platz für den Lüfter wäre, da mein Noctua-CPU-Kühler doch relativ groß ist und es somit sehr eng werden könnte. Der größere Deckel würde mir etwas vom Design her mehr gefallen, da hier auf Löcher für die Lüfter und nicht auf eine Aussparung im Gehäuse gesetzt wird. Welchen Deckel würdet ihr empfehlen? Und sind beim größeren Deckel die schwarzen Knöpfe verbaut (wie hier auf der Lian Li-Seite zu sehen: http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/T-LM25B-1/t-lm25b-1-04.jpg) oder hat es noch die alten gelblichen Knöpfe (wie hier auf Caseking zu sehen: Lian Li T-LM25B-1 Deckel PC-60FN / PC-7FN 2x 140 mm - black)?
Ich würde mich auf zahlreiche Kommentare und Antworten freuen
