Mein 351er
Hallo, habe meinen 351er gebaut und bin unglaublich zufrieden damit.
Der 351er ist ein Spitzengehäuse, mit Noedars Erweiterung wurde es der leiseste und gleichzeitig schnellste und kleinste Desktop-PC den ich bisher aufgebaut habe. Und nett sieht die Kiste dazu auch noch aus.
In dem 351 steckt verdammt viel Potential!
Versteh nicht dass LianLi die 35x immer grösser macht, und dabei bei dem blöden 8cm Lüfter in der Backplane bleibt. Der 351er hat verdammt viel Platz - wenn man ihn nur richtig nutzt!!! Gut dass ich diesen Thread und Noedar kennen gelernt habe
Danke an allen, die zu dieser Lösung beigetragen haben.
Einen 120er rausblasenden Lüfter sehe ich für eine Quad Prozessor zur Senkung der Geräuschentwicklung ein absolutes Muss.
Sorry Leute, Bilder habe ich keine, hab nichts gemacht, was nicht zuvor hier schon mit Bildern dokumentiert wurde.
Für die, die am überlegen sind einen ähnlichen Aufbau zu wagen - hier meine Erfahrungen beim Zusammenbau:
zunächst die Hauptkomponenten:
351er, rot, BP (schwarz) von Noedar,
Datenschwebe und Netzteilschwebe,
aquaero zur Lüfterregelung,
2 120er Noiseblocker BlackSilentPRO PL-2 intern,
NB-Multiframe MF12-S2 für die backplane (wahnsinn ruhiger Lauf),
Enermax Pro 385, (nett kurz das Teil, lässt Platz zum verkabeln)
Asus H55 Mikro Evo, I860 (TDP 95W) leicht undervolted,
NOCTUA NH-U9B mit beiden Org.Lüftern,
8GByte Kingston (2 Riegel) (bei 1.35Volt betrieben),
Saphire ATI 5450 (!sehr stromsparend, ca. 5W in 2D ruhended, 15W max),
Postville 160GB SSD, (liegend im freien 5" Schacht)
Samsung F3 1TB HJ und WD 1.5TB EARS in der DS,
2 mal 2" Festplatten im extern zugänglichen Wechselrahmen (im 5" Schacht),
DVD Writer (drittes Gerät im 5" Bereich),
Terrtec TV DVB-C,
PASST ALLES OHNE PROBLEME IN DIE KLEINE KISTE
Zusammenbau:
* Der Backplane Umbau und Einbau der 2 Schweben ging viel leichter als angenommen, Noedar danke für die exzelenten Ideen, kompletten Teile und die Einbauanleitung. Ich habe mir eine kleine dig. Schieblehre (€2x), so ne kleine Metallsäge und ne Feile gekauft, Schraubenzieher und Bohmachine hatte ich. Umbau war in 2 Nachmittagen (2 * 5 Stunden plus ein paar Stunden Planung) komplett erledigt.
* Der
Einbau aller Komponenten hat mich ca. 4 Stunden am Sonntag gekostet.
Angefangen am Freitag Nachmittag und am Sonntag um 13Uhr lief die Kiste !!!
Hab die am Sonntag abends zugeschraubt und seitdem nicht wieder geöffnet!!! Muss aber nochmal ran, die aquaero ist nocht nicht fest und bei den den Kabeln muss ich noch ein bischen aufräumen.
(Die Kabelverlegung ist vielleicht die grösste Unbequemlichkeit am ganzen 351er.)
Der Einbau geht dank des herausnehmbaren Motherboardschlittens und der beiden Schweben verdammt einfach. Habe schon einige Big- und Midi Tower zusammengebaut, bis auf die Verkabelung (bedenke habe 6 SATA Geräte, 5 Lüfter, 4 Temp.Messfühler, ...), machts der 351er einem sehr einfach!!!
Eine Zusammenfassung meiner Erfahung bzgl. Temperaturen und Geräuschentwicklung wem's interessiert siehe nächsten Beitrag.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:40 ----------
Meine Erfahung zur Geräuschentwicklung:
(Konfiguration siehe vorigen Beitrag)
* Die Noedar'che Datenschwebe entkoppelt die Festplatten akustisch bestens, besser als in einem Stahl-Miditauer incl. Dämmrahmen und Gehäusedämmplatten
* Das 385er Enermax Netzteil ist auf der Schwebe unter jeder Belastung (komme nicht über 205Watt primär) unhöhrbar
* Dank Lüfterregelung (im Leerlauf und auch im normalen Desktop Betrieb) sind alle Lüfter im Abstand von einem 1/2 Meter völlig unhöhrbar (habe die 5 Lüfter auf 700 UPM am laufen, reicht für Desktopbetrieb selbst bei 29 Grad Raumtemperatur völlig aus, Achtung habe supersparsame Videokarte),
* Wenn ich 4 Videocodeckonverter parallel laufen lasse geht meine Lüfterregelung auf circa 1100 UPM bei den drei 120er Lüfter, sowie 1300 UPM bei den beiden 92er CPU Lüfter hoch, sicher sind jetzt Luftgeräusche im 1m Abstand wahrnehmbar, aber das System ist immer noch leise, keine Klapper- oder Lagergeräusche!!!
* Mit dem Intel-Burn-In Test auf maximaler Stufe fährt meine aquaero alle Lüfter auf maximal, jetzt wird das System schon deutlich höhrbar, aber diese Betriebsart ist ausser unter dieser Burn-In Sitation unwichtig. Weiterhin keine Klapper- oder Lagergeräusche!!! UND 100% STABIL
Die Temperaturen im System (Achtung: bei 27 Grad Raumtemperatur!!!) und Verlustleistung primär (gemessen mit Profigerät):
a) im Desktop: 54 Watt, CPU 32 Grad, die obere Festplatte 35 Grad, Video ca. 39 Grad
b) Browsen / emails /java / tv: 60 bis 65 Watt, CPU 35 Grad, die obere Festplatte 36 Grad, Video ca. 46 Grad
c) 4 Videokonverter in parallel: 110 bis 130 Watt, CPU 47 bis 50 Grad, die obere Festplatte 37 Grad, Video ca. 43 Grad
d) Intel Burn-In Test im Modus maximal: 195 Watt, CPU 64 bis 67 Grad, die obere Festplatte 39 Grad, Video ca. 48 Grad
Zusammenfassend:
Die Geräuschentwicklung ist in allen vier Beispielsituationen exzellent. Die Temperaturen im Gehäuse super. Der Burn-In Test wird 100% zuverlässig selbst in der extremsten Betriebart und 8 threads überstanden. Der 9er Nuctua hat mit dem 860er Quad nicht übertaktet keine Probleme, aber da sind nur noch 13 Grad Luft (67 zu 80) im Burn-In Modus, nicht allzuviel für
ne 130Watt CPU oder auch für eine Übertaktung des 860ers.
Das Motherboard wird im 351er dank der internen 2 Lüfter exzellent belüftet. Hatte vor kurzen ein anderes Miditower zusammengebaut, das hat den Burn-in Test immer gefailed - Motherboard wurde viel zu warm.
Der 351er einfach nur Klasse!
Vergleichbar dürften diese Erfahrungen durchaus auch für ein System mit dicker Graphickarte sein, wenn diese leise ihr Wärme selbständig über einen zweiten ATX Slot nach aussen befördert. Übertaktete Quads, P58 Systeme und Doppeltgraphickarten werden sich sicherlich anders verhalten.
