• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Linux Anfänger Howto
marvell yukon 88e8056 pci-e gigabit ethernet controller
habe mit inzwischen schon treiber vom hersteller geladen
muss nur noch raus bekommen wie die zu installieren sind
langsam werd ich neugierig auf linux auch wenn mir schon angedeutet wurde
das die installation der treiber nicht ganz einfach wird
@tjalf
CPU Daten bekommst du direkt mit
Code:
cat /proc/cpuinfo
CPU Temperatur mit
Code:
cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature
und den FSB (und vieles mehr) mit
Code:
dmidecode
(braucht root-Rechte und erzeugt eine sehr lange Ausgabe, die Daten von der CPU stehen ziemlich am Anfang).
Wenn du was graphisches bevorzugst schau dir mal HardInfo an. Hat Ähnlichkeit mit Everest ist aber noch eine sehr frühe Version und ziemlich buggy.
Wenn du mehr Sensordaten auslesen willst bietet sich lm-sensors an, die Installation ist aber ein bisschen aufwendig.
Als graphisches Frontend für die Temperatursensoren finde ich Computer Temperature Monitor sehr schön, integriert sich gut ins Gnome Panel und kann auch die acpi Temperatur auslesen, so dass du lm-sensors o.Ä. nicht unbedingt brauchst.
SuperPi und Prime gibts ja nativ für Linux, Installation ist nicht nötig, kannst gleich ausführen. Aufbau und Bedienung sind wie unter Win nur eben in den Konsole und ohne clicken.
(Linux) SuperPi läuft zu mindest auf meinen Rechnern deutlich schneller als unter Win, schau mal in den Linux SuperPi Thread.
Ich habe noch so meine Probleme mit dem Auslesen einiger Daten.
Interessieren würde mich die Temperatur der CPU, allerings liefert sensors nur
Code:
enrico@lasse:~$ sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:
              -2°C
Core0 Temp:
              -1°C
Core1 Temp:
              +1°C
Core1 Temp:
              +2°C
enrico@lasse:~$
Den CPU-Lüfter sehe ich nur über das Bios. cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature gibt es bei mir leider nicht. Die einzige Temperatur ist die von der Festplatte
Code:
/dev/sda: SAMSUNG HD321KJ: 30°C
acpi bringt nicht wirklich viele Angaben
Code:
[enrico@lasse:~$ acpi -V
No support for device type: thermal
enrico@lasse:~$
SuperPi gibt es leider nicht.
also bei mir funzt des mit sensors einwandfrei
core 0 +27°C
core 1 +29°C
haste vorher auch sudo apt-get install lm-sensors gemacht ?
aber dieses
hab ich auch net ...
neues problem:
./configure && make && make install gibt bei mir fehler:
Code:
server@dedicatedserver:~/mdf2iso$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
server@dedicatedserver:~/mdf2iso$ gedit config.log
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for working memcmp... yes
checking for strerror... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
Code:
server@dedicatedserver:~/mdf2iso$ sudo make && make install Makefile
make  all-recursive
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/server/mdf2iso'
Making all in src
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/server/mdf2iso/src'
make[2]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/server/mdf2iso/src'
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/server/mdf2iso'
make[2]: Für das Ziel »all-am« ist nichts zu tun.
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/server/mdf2iso'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/server/mdf2iso'
Making install in src
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/server/mdf2iso/src'
test -z "/usr/local/bin" || mkdir -p -- "/usr/local/bin"
  /usr/bin/install -c 'mdf2iso' '/usr/local/bin/mdf2iso'
/usr/bin/install: Entfernen von „/usr/local/bin/mdf2iso“ nicht möglich: Permission denied
make[2]: *** [install-binPROGRAMS] Fehler 1
make[1]: *** [install-am] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/server/mdf2iso/src'
make: *** [install-recursive] Fehler 1
was muss ich machen, damit mdf2iso installiert wird ?
€: hmm, am "sudo" lag es, per su root und dann das ganze nochmal, funzt einwandfrei ....
:shot:
andere frage:
wie muss ich ne ntfs platte in die /etc/fstab eintragen, um normalen read-only zugriff zu haben?
/dev/hdb1 /home/server/DATEN ntfs ro,user,auto 0 0
damit geht's net :(
naja wenn ich doppelklick auf die platte mache, will er passwort und dann ist sie in /media/DATEN gemountet und funzt 1a,
und ohne ntfs-3g halt read only
weiß nur nich wie ich das jetzt in die fstab eintragen muss
"/home/server/DATEN" existiert der Ordner schon? Der Ordner muss angelegt sein, bevor du etwas dorthin mountest.
das ist mir auch klar -.-
benutze linux net zum ersten mal,
desweiteren funzt folgendes:
server@dedicatedserver: mkdir DATEN
server@dedicatedserver: su root
Password
root@dedicatedserver$/home/server: mount -t ntfs -o ro /dev/hdb1 /home/server/DATEN
das geht soweit.
muss nur noch die fstab anpassen, hab mich schon durch mehrere tuts gelesen, aber irgendwas mach ich noch falsch ...
probiers doch mal bitte so in deiner fstab:
/dev/hdb1 /home/server/DATEN ntfs ro,auto,gid=100,umask=002 0 0
hm, das ging auch nicht, hab die einfach mal mit doppelklick und dann mit pw eingeben gemountet und dann unter eigenschaften-device geguckt, und die mountoptionen so direkt in die fstab übernommen, und das funzt 1a :d
öhm sorry, weiß ich jetzt nimmer, wollte grad meinen server neumachen, bzw zu 30% hab ich das auch schon geschafft ....
HW:
X2 3800+
2*512mb ddr2-800
asus m2n8-vmx
gf 7600gs
200gb s-ata maxtor
160gb ide hitachi (daten)
da ich win xp noch brauch, als spiele rechner für kumpels, hab ich auf der 200gb platte eine 50gb partition für winxp erstellt, dann windoof installiert.
als das fertig war -> ubuntu 7.04 cd rein, quiet splash wegmachen und noapic rein in die paramters, gebootet ...
148gb partition mit ext3 erstellt und da: / mounten
~2,4gb partition mit swap erstellt
installiert, hat mein win xp erkannt und wollte migrations assistenten installieren, und dann halt installieren geklickt, aber nachm reboot bootet der direkt xp, kein grub da, und auch mit ESC lässt sich nix öffnen ...
Hast du denn ausgewählt, das er Grub installieren soll? Du kannst aber auch mit einer Knoppix, oder einer anderen LiveCD booten und den Bootsektor deiner Linux Partition sichern und den in deinem Windows Bootloader eintragen.
ja er soll grub installieren, und wenn ich nach nem reboot ebenfalls wieder von der ubuntu cd boote und die partition einhänge ist da grub drauf, und in der menu.lst sind die kernels drin und auch unten dran die xp-partition
und was muss ich in die boot.ini unter xp eintragen ? das würd mich ja jetzt mal interessieren ...
Erstmal musst du den Bootsektor deiner LinuxPartition sichern, am besten auf Diskette oder USB-Stick, mit folgendem Befehl machst du das:
dd if=/dev/"LINUX_PLATTE" of=/PFAD_WOHIN_DAS_SOLL/bootsektor.lin bs=512 count=1
So, diese Datei kopierst du auf C:\ , sobal du wieder in Windows bist.
In die Boot.ini schreibst du dann folgendes dazu:
c:\bootsektor.lin="Ubuntu"
Hinzugefügter Post:
Ich hoffe, das war soweit verständlich.
jop.
aber beide os sind auf einer platte ... die xp partition ist boot partition, und deshalb sollte in den MBR der grub loader
€: also das funzt bei mir nicht :-[
jop.
Also ist ganz einfach:
Wenn du eine IDE Platte hast, die als master läuft, dann findest du die unter: /dev/hda (bei SATA Platten heißen die dann sda).
IDE Platten sind stehts "hd*"
SATA Platten sind "sd*"
Kommen wir nun zu den weiteren Erklärungen: Hast du z.B. Linux auf der 2. Partition einer primären (oder auch als Master gejumperten) IDE-Platte, heißt es unter Linux "hda2".
So ist das nun für jede Partition. Wenn man einmal das Schema intus hat, ist es ganz leicht.
das schema ist ja kein problem....
folgende hd's sind angeschlossen und wie folgt in /dev drinne:
Hitachi 160gb IDE Master = /dev/hda1 (nur eine Partition, ntfs)
DVD-LW IDE Slave = /dev/cdrom0
Maxtor 200gb S-ATA = /dev/sda1 (=Windoof, ntfs)
.............................../dev/sda2 ( = / , ext3)
.............................../dev/sda3 (swap)
so und wenn ich nun unter der ubuntu live cd den installer aufrufe, alles nach meinen wünschen einstelle, die dateisysteme für sda2 & 3 angebe, die mountpoints einstelle und dann noch auswähle GRUB -> (hd0,0) (das ist auch so richtig, denn im bios ist als erste platte die mxtor eingestellt) dann bootet der nach der install direkt xp, kein grub da, und auch kein grub zu öffnen per ESC .... plz help
och kommt schon, ich hab nächste woche nich so viel zeit und am freitag abend muss der fertig sein und linux muss funktieren :shake: :heul:
:hail: HELP :hail:
geht immer noch nicht, auch unter ner live cd mounten, und dann grub nach installieren .. funzt alles nich :heul:
Bei den Asus Boards kann man doch am Anfang auswählen, von was man booten will, wähl doch da mal explizit die Platte aus, auf der Grub installiert sein soll.
Probier mal:
dd if=/dev/sda2 of=/PFAD_WOHIN_DAS_SOLL/bootsektor.bin bs=512 count=1
falls du das noch nicht so gemacht hast.
das mit dem boot menu ist zwar unnütz, weil die platte als primary boot device eingestellt ist, aber bitte - funzt auch nicht übers menü
zu dem kram mit dem bootsektor: das klappt auch nich, dann startet xp nimmer, muss win cd rein, dann fixmbr und dann geht das zumindest wieder
Kannst du mal grade schreiben, wie du das mit dem Bootsektor gemacht hast? Den kompletten Befehl, wie du ihn eingegeben hast und was du dann weiter gemachst hast.
ich habe :
dd if=/dev/sda2 of=/media/disk/bootsektor.lin bs=512 count=1
media/disk = sd-karte
dann neu gestartet,
windoof gebootet
bootsektor.lin -> C:\ kopiert
boot.ini geöffnet, folgendes hinzugefügt:
dann gespeichert,
systemsteuerung->system->erweitert->starten&wiederherstellen einstellungen-> beide haken gemacht, timeout auf jeweils 15sek gesetzt übernehmen geklickt und rebootet.
dann kam ein bootloader, konnte zwischen win xp und gar nix auswählen, und wenn er xp starten wollte kam ne fehlermeldung, danach hab ich xp cd rein, fixmbr und es ging wieder
Probiers mal mit .bin statt .lin, wie sieht denn deine boot.ini jetzt genau aus?
Bis jetzt hatt das bei mir immer so funktioniert :/
nu is zu spät, die linux partition ist wieder platt :(
sorry, wer nächste woche die platte linux only machen und das sollte funzen ...
aber trotzdem vielen dank
