McGizmo
Ich liebe meine CyMotion Master XPress, so viel steht fest. Die Ultra X hat mir nicht wirklich zugesagt.
MaVeRiCk (AUT) schrieb:@Scare4
Mach einfach folgendes:
Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste
Dort den Eintrag "HID Input Service" suchen. -> "doppelklicken"
Dienststatus muss auf "Gestartet" stehen.
Wenn dieses nicht der Fall ist -> Starttyp -> "Manuell" setzen.
"Starten" button drücken.
Vermutlich wird dieser Versuch von "Fehler 2" beendet.
Nun Überprüfen ob die "hidserv.dll" im Ordner \Windows\system32 vorhanden ist.
Falls nicht...... "Dateisuche" benutzen und die Datei dort hinkopieren.
Dann.... Start -> Ausführen -> regedit (eingeben und mit Enter bestätigen)
Hier dann in den Ordner
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\HidServ\Parameters
gehen.
Hier mit der Maus "rechtsklicken". -> Neu -> "wert der erweiterbaren Zeichenfolge"
Diesen neuen Wert in "ServiceDll" umbenennen.
Den "Wert doppelklicken".
Und hier
%SystemRoot%\System32\hidserv.dll
einsetzen.
Nochmals (wie oben beschrieben) versuchen den HID Input Service zu starten.
Sollte jetzt ohne Fehler funktionieren.
Ein Neustart ist nicht nötig.
Die Mediatasten sollten nun vollständig funktionieren.
Nun muss nur noch der Starttyp auf -> "Automatisch" gesetzt werden.
Nun sollte das Problem beseitigt sein.
thomynator schrieb:Das ist mit dem orginalen beta Treiber für die tastatur mit drin genau wie der timer !
