SlotkuehlerXXL
Banned
ja braucht java
ja braucht java
Ok alles klar danke aber eine bestimmte Version ist nicht notwendig oder?
Nabend was würdet ihr für einen LSI Controller nehmen wenn ihr in einer Workstation 6-8TB Storage bereitsellen müssten und einen Spiegel aus zwei SSD´s benötigt? Eventuell auch was ihr für den Storage an HDD´s nehmen würdet bin über jeden Vorschlag und Anregung dankbar.
-Welches Betriebssystem?
-Hardware- oder Software-Raid?
-Maximal benötigte IOPS auf dem Rechner?
-Budget?
Beantworte erstmal die Fragen, danach kann man sich Gedanken über HDDs, Controller etc. machen![]()
geht nun nur noch um einen Controller für ein Raid 5/6 über 4 HDD´s.
4 Platten mit Raid 6 funktioniert sowieso nicht
Warum nicht?
HW-seitig unterscheiden sich "Raid 5 Controller" und "Raid 6 Controller" nicht.
Warum nicht?
Die Controller wären außerdem die gleichen, wenn die Firmware des Controllers Raid 6 anbietet. HW-seitig unterscheiden sich "Raid 5 Controller" und "Raid 6 Controller" nicht.
Ansonsten hast du Recht, klare Ansagen wären hilfreich.
Danke erst mal, vielleicht solltest du auch wissen was man mit wie viel HDD´s machen kann...
3 oder 5, ja. Optimale Anzahl hängt wie gesagt von der Art der Zugriffe ab.Ok danke ihr beiden also erst mal wenn Raid 5 dann nur über 3 HDD´s ? Wenn JA, wäre der LSI MegaRaid 9260-4i die Wahl?
Error recovery controls: Desktop drives are not traditionally designed for RAID environments and have controls that prevent the RAID controller from assisting in the event of an error which can cause the hard drive to drop off the RAID after a period of time. Rebuilding a RAID often requires several hours and can have a significant impact on downtime and productivity
Nabend bei der MegaRaid Storage Manager Installation sollte für jemanden der nur den Lokalen Controller in seinem Server verwalten möchte ja die Einstellungen Custom Installation->Local reichen oder? Und wie sieht es aus ohne BBU werden da die Einstellungen für die Raids automatisch angepasst oder muss ich alles umstellen auf Always Write Back oder Write Through?
