LSI MegaRaid und Dell Perc5/i SAS/SATA PCIe [1|1]
Sir,
I know of NO plans to chnge the firmware to allow 1024MB of cache.
Thank you,
LSI Support-01
LSI - Field Support Technician
Schade, beim Perc 5/i wird es wohl bei 512MB Max. Cache bleiben. :>
So. Auf nem Asus A8N32-Sli Deluxe läuft der PERC in beiden 16x Slots.
Im jeweils anderem 16x Slot läuft mein EX4350. Alles ohne Probleme.
Jetzt brauch ich nur noch 2 BBUs und Gehäuse wo ich genug Platten reinbekomme.
Hat jemand irgendwo vielleicht gelesen ob der Perc auf nem nForce 630A Board läuft?
Das wäre für nen Stromsparendem Homeserver perfect!
Vielen Dank im Vorraus...
habs für den umstieg auf AM2 verkauft... und was ergabs. kurze zeit später war ich wieder den am2 los und das board war weg. super stabil - ebenso mein damaliges A8R32. aber DDR1 ist einfach zu teuer um wieder eins zu kaufen
Hätte noch ein A8N32-Sli Deluxe mit 2gb Corsiar Ram falls Interesse besteht ;)
Jetzt brauch ich nur noch ... Gehäuse wo ich genug Platten reinbekomme.
je nachdem wie groß workstation/server groß/klein sein darf, würde ich zur sharkoon rebel-reihe greifen:
-Rebel9 Value: http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/rebel9_val/index.html
-Rebel9 Economy: http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/rebel9_eco/index.html
oder
-Rebel12 Value: http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/rebel12_val/index.html
-Rebel12 Economy: http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/rebel12_eco/index.html
damit wirst du schon 6x 3,5"-Festplattenschächte intern haben.
und je nach geldbeutel würde noch 2 supermicrobackplanes empfehlen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260196648376&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=016
oder
Ein Rebel 9 (mit 25cm Lüfter) hab ich bereits. Überlege gerade ob ich mit nicht noch ein zweites hole und Diese dann verbinde. Allerdings entstehen dann mehrere Probleme. Kabel zu kurz (Bei meinem Perc waren nur 50cm Kabel dabei), meine Lüftung (25cm Lüfter kühlt nen GeminII) muss neu durchdacht werden und wie verbinde ich die beiden Gehäuse ... Alles noch nicht wirklich durchgeplant. Insgesamt müsste ich 12 Festplatten unter bringen.
Mal ne Andrer Frage, wofür brauche ich Backplanes? Kenn mich damit nicht aus, Sorry. :confused:
http://cgi.ebay.de/Raidsonic-ICY-DO...eZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Art.: Raidsonic ICY DOCK MB-455SPF SATA-2 Aluminium-Backplane / Artikelnummer: 140202039580
5 SATA Laufwerke in 3*5,25"...
Damit solltest du in ein Rebel12 min. 15 Laufwerke bekommen + 7 = 22!
Hm lecker 22 1TB Laufwerke... :p *träum
so heute wieder ein wenig gespielt mit dem 8344 im zweiten sys und eine erstaunliche entdeckung gemacht: nen raid1 der ICH7R kann ohne datenverlust an den LSI übernommen werden!
zu sicherheit hatte ich nen backup mit acronis gezogen. war aber nur halb notwendig. vom backup gestartet (die beiden raid1 seagates hängen am LSI). unter windows das LSI-config-proggi gestartet und mit den beiden platten nen array erstellt. vorgeschlagen wurde direkt raid1. danach array erstellung abgeschlossen und plötzlich begrüßte mein vista die alten partitionen im dateimanager. direkt versucht vom neuen/alten array zu booten, was ohne probleme funktioniert :banana:
werd zur sicherheit mal eben "consistency check" laufen lassen. bisher aber keine errors
So, mein Controller wurde beim Zollamt nur vermehrwertsteuert...
Also 19% auf die 110euro.
Habe ihn gerade mal testweise in den zweiten Grafikkartenslot des Asus Striker Extreme gesteckt und funktioniert einwandfrei. ;)
Der Akku ist übrigens vom 31.10.2007, also noch recht neu.
Mangels Hdd's und Kabel kann ich im moment leider nicht mehr testen. :-[
Meiner ist wohl gestern in Österreich angekommen. Mal schauen ob auch bei uns der Zoll das Paket rausfischt oder die Post es mir bald zustellt.
Edit: Der Perc ist heute angekommen. Der Zoll hat das Paket rausgefischt: 21,69€ Einfuhrumsatzsteuer + 6,50€ Eingangsabgaben und Zollstellungsentgeld - scheint so, als würde ich den Betrag jetzt meiner Mutter schulden, da sie das Paket angenommen hat und kein Zahlschein beiliegt.
die beiden Perc's habe heute bei der post abgeholt. der zoll hat geschnüffelt: beide verpackungen wurden geöffnet...
einfuhabgaben pro päckchen: 16,95€.
Kommst günstiger weg als ich ;)
Ich habe jetzt den Controller in folgender Konfiguration getestet:
Asus P5WDG2-WS Main Station
Pentium D 830
2x1GB DDR2-800 CL4 OCZ
PCI Grafikkarte
Dell Perc 5/i im 2. PCIe 16x Slot
Ins Bios des Perc bin ich gekommen - mehr konnte ich noch nicht testen da ich:
a) das System noch nicht aufgesetzt habe
b) keine leeren Festplatten für ein RAID da habe (mein lokaler Shop wird sich bestimmt freuen wenn ich die Woche 2 oder 3 500GB T166 abhole)
c) meine Kabel noch nicht da sind
Pentium D 830
PCI Grafikkarte
nur am Rande bemerkt: würde dir sehr ans Herz legen dich hier nach ner effizienteren CPU umzusehen,sollte sich sehr an deinem Gesamtverbrauch bemerkbar machen
Bingo ;)
Eigentlich war das Mainboard für meinen neuen Rechner gedacht - hab den Fehler nur zu spät gemerkt und mir jetzt den Pentium D besorgt.
Der Server wird aber nur eingeschaltet werden wenn ich ihn wirklich brauche - sollte also rel. wenig laufen hoffe ich. Wenn der Stromverbrauch doch zu hoch ist muss ich halt Board + CPU tauschen :)
Oleeeee. Heute sind meine Kabel angekommen. Habs von dem Ebayshop um 5,99€ pro Stück. DHL war da wegen meinem ASUS P5W64-WS Pro. Wird morgen nochmals zugestellt. Und zu guter Letzt hab ich auch eine Benachrichtigung von der Post bekommen wegen Zoll: 10,97€ Einfuhrumsatzsteuer + 6,50€ Eingangsabgaben und Zollstellungsentgeld=17,47€
Somit kostet mich der Controller noch immer nur ~93€ bzw inkl. 2*Kabel ~110€. Ist in Ordnung wie ich finde. Warte nun nurmehr auf mein neues Coolermaster Stacker und suche noch eine kleine C2D CPU, denke aber die werde ich neu kaufen müssen. Hoffe also dass ich ab mitte nächster Woche dann endlich Ergebnisse liefern kann. Platten werden 4-6 Stück Seagate Baraccuda 320GB 7200.10. Bin schon ganz geil drauf^^
weches bios ist auf dem W64? wenn nicht das 0903 würd ich guggen nen C2D zu bekommen der ganz sicher mit dem älteren läuft.
mich würd mal interessieren wieviel mit 8x 15k SAS maximal an read möglich ist bzw ob damit der controller ans limit kommt. 674MB/s war bisher der max-peak im Raid0-betrieb
Ich bringe auch ein kleines Update:
System:
Gigabyte P35-DS4 Rev. 1.1
2x2GB DDR2-800
E6750
1. PCIe: 2600XT
2. PCIe: Dell Perc 5/i
OS: Windows XP x64
Der Perc läuft - zumindest ist er gerade im System verbaut und die Treiber sind installiert :d
€: Morgen werde ich den Perc noch auf ein Asus A8N SLI Deluxe geben - mal schauen ob er den nForce 4 mit 4x512MB Ram mag :)
Ruhig Blut - ich bekomm die Kabel wahrscheinlich erst Freitag dann kann ich das genauer sagen. Dass, das System bootet und sich die Treiber reibungslos installieren liesen werte ich schonmal als gutes Zeichen ;)
Bios vom W64 weiss ich noch nicht. Bekomm das Board ja erst aber schlimmstenfalls flashe ich es halt. Welches hast Du auf deinem Board oben bzw welches macht am wenigsten Probleme?
Bezügl. Perc muss ich mir dann auch anschauen welches Bios oben ist und welche Treiber bzw Programme ich installieren soll (Dell spezifische oder doch LSI). Wo gibts das bessere Management? Werde den Controller vielleicht auch auf ein Asus A8N VM CSM und ein DFI NF4 Venus schmeissen. Mal schauen wie ich dazu komme.
