LuKü***Quatsch***Thread (2)
Moin,
hab mal ne frage^^.
kann ich meinen E6600er mit dem Scythe Ninja Plus auch passiv kühlen lassen? und dabei noch übertakten^^?
weil zZ brauch ich die mhz zahl nicht und der lüfter geht mir auf die nerven xD
so sonic tower ist wieder drauf und die temps sind mit 1x12cm lüfter im sandwich wieder 8-9° besser als mim freezer pro...
schleifen bringt doch eh nur 1-2° oder? die kappe von der cpu sitzt auf jedenfall gerade hab nur 1-2° temp unterschied.
Hallo Leutz!
Kann ich sogenannte "PWM-Lüfter" ganz normal wie übliche Lüfis mit ner 3-Pin Verlängerung an nen Aquaero anschließen und ganz normal per Software regeln?
PWM-Lüfter haben doch 4-Pin Anschlüsse, oder?
Kann ich diese dann einfach mit 3-Pin Adaptern zusammenschließen?
Es handelt sich um diese hier:
http://www.pc-cooling.at/product_info.php?cPath=2_369&products_id=1409
Sind die günstigsten 120'er in diesem Shop und ich könnte sie mit ein und der selben Bestellung bestellen und Versandkosten sparen.
Hat es sonst irgendwelche Nachteile PWM-Lüfter für "normale Zwecke" zu benutzen?
Wenn ich etwas undeutlich erklärt habe, einfach nachfragen. ;)
Hoffe heute noch bestellen zu können und alles hängt von der Lüfterauswahl ab.
Die einzige Alternative wären die YateLoon's um 7,90 das Stück. :kotz:
Moin,
hab mal ne frage^^.
... hallo, kann mir einer weiter helfen?
Ohne Undervolten sollte es nicht möglich sein.
Aber probieren geht über studieren. Einfach mal im Betrieb den Lüffi wegnehmen und die Temps beobachten, wenns zu warm wird, einfach die Lüfter wieder dran bauen. ;)
hi,
hm untervolten geht glaube ich bei mir nicht, kann nur bis zur vid gehn beim abit^^ hab 1,25V weniger geht glaube ich nicht
werd ich morgen mal testen, danke.
mfg.
hi leute, da ich wieder komplett auf lukü umsteige, stellt sich mir die frage nach einem geeigneten (passiv-)kühler für meinen E6600. was ist denn zu empfehlen? es muss, wenns kein passiver ist, ein extrem leiser und leistungsstarker kühler sein. am liebsten wäre mir allerdings ein passiver mit option auf aktiven betrieb alla sonic tower. ist der Scythe Ninja PLUS SCNJ-1100P oder gar der neue Scythe Kama Cross etwas?
passiv würde ich einen conroe höchsten im windowsbetrieb nutzen. ;)
wenn du einen semi-passiven kühler suchst kannst du eigentlich jeden beliebigen nehmen und den lüfter per software steuern. ;)
ich könnte dir empfehlen:
den noctua nh-u12f
http://geizhals.at/deutschland/a219666.html
den zerotherm btf95
http://geizhals.at/deutschland/a238469.html
den scythe kama cross
http://geizhals.at/deutschland/a258512.html
den thermalright hr-01
http://geizhals.at/deutschland/a193152.html
den thermalright ifx-14
http://www.pc-cooling.de/Kuehler/In...t/100700320/Thermalright+IFX-14+Heatsink.html
empfehlen. die ganzen kühler sollten für einen semipassivbetrieb mit einem e6600 reichen. :)
ich persönlich würde zum thermalright ifx-14 greifen. :wink:
btw ... ist der post nicht schön gestaltet?? :bigok:
das hast du super gemacht... :d nein erhrlich. dankeschön. der letzte ist ja der hammer. hab mich schon entschieden *grins* gibts den nur bei pc-cooling?
jop is hald des prob das der motor ca 170W braucht und auf dauer zu warm werden würde ;)
man kann ihn aber als hantel nehmen da musste erstmal gegenhalten können ;)
bei meiner sis ihr pc hat das nt ned genug power da startet der pc dann nemme :d
naja des ding rockt aber :fire: für 50 € kann er den Besitzer wechseln ;)
