Dark Ice
Urgestein
hab es auch schon mit nur zwei an einem y-adapter versucht ... geht auch nicht ... kommt immer wieder der warnton ...
Also der HS sollte eigentlich ok sein, da beim 9500 ein ganzer Abdruck zu finden war. Vielleicht ist der Thermalright ja nicht ganz eben...
Mal schauen werde ihn gleich wieder abmontieren und WLP gegen AS5 tauschen.
Hinzugefügter Post:
EDIT: Scheint so als hätte ich zu viel WLP gehabt Das ist mir bis dato noch nie passiert...
Jetzt nochmals Prime dann sehe ich weiter.
Hinzugefügter Post:
Edit2: Mainboard hängt sich gleich zu Beginn auf Tastatur wird initialisiert und dann geht nix mehr. Ich habe bei der Demontage des CPU-Kühlers den HR-05 ifx mehrmals ein wenig "zur Seite" gedrückt. Kann das der Grund sein?
Bitte um schnelle Hilfe
Die sind alle gut
Würde aber nich die teure nehmen, man kann mit der MFC1 ganz easy nen Stealthmod mit einer Laufwerksblende machen - sieht super aus erfüllt seinen Zweck
Die MFC2 finde ich noch so dolle, die würde ich nur nehmen, man man diese Mess Funktionen brauchen kann und auf solche blinkblink-Displays steht.
Ohh, wahrscheinlich hast du Ecken vom Chipsatz abgebrochen. Passiert mit dem HR-05 gerne mal wenn man dagegen drückt. Hatte ich auch schon auf meinem alten Board, geht aber noch außer das es nun weniger HTT macht.
Die Plus kommt auch weiter runter, die schafft bei jedem Kanal 5V, bei der normalen MFC1 geht das nur bei den letzten beidne mit den Kippschaltern.
Dafür kann man bei Plus der keine Stealthmod machen
Musst du selbst entscheiden, mir z.B. reicht der Regelbereich der normalen MFC1 voll aus und die Plus würde in meiner Front sehr hässlich herausstechen.
Kommt also ganz drauf an
Aber ich weiss nicht ob die Plus unbedingt 11€ mehr wert ist...
1. bei der MFC 1 sind bei mir 3 von 6 Led´s am Flackern gewesen.
(je nach Lüfter)
2. Plastik
3. Design
Das sind die - Punkte der 1
Vorteile der neuen:
1: ALU
2: Design
3: Kein Flackern mehr
Hm, und die kann man nur über SW Steuern?
Kann ich das denn intern anschliessen?
Da find ich die Zalman aber Praktischer, da mach ich die Klappe auf, dreh alles rauf, und dann is gut...
Das sollte eigentlich genau das gewünschte Ergebnis bringen.
Montier ihn einfach nochmal neu, vielleicht klappt's dann.
Hmm ich würds anders ausdrücken:Stiffmaster™;7880313 schrieb:1. bei der MFC 1 sind bei mir 3 von 6 Led´s am Flackern gewesen.
(je nach Lüfter)
2. Plastik
3. Design
Vorteile der neuen:
1: ALU
2: Design
MFC1
+ günstiger
+ sehr leicht zu modden, sieht daher an jedem Gehäuse gut aus
+ zwei Lüfter sind ganz abschaltbar (finde ich sehr wichtig, das war der große Vorteil der Sunbeam)
- kleinerer Regelbereich
- nur 4 Lüfter stufenlos regelbar
Ich weiss nicht warum das Design der neuen von Vorteil sein soll, es kann gut aussehn oder aber eben schlecht. Außerdem sind 30€ für ne reine Lüftersteuerung ohne Display, etc. ziemlich happig.
Ich selbst setze nur relativ langsame Lüfter ein, da reicht der Regelbereich der MFC1 voll aus und flackern tut bei mir gar nichts - das liegt wohl an deinen Lüftern
Naja muss jeder selbst entscheiden, ich habe genug gesagt
