[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ja fürn 30er reichen die...wenn ich es richtig im Kopf habe auf unter 450 rpm. Die HF12 starten bei ca 3V mit 430 rpm
Hm 430 rpm sind ja schon recht viel. Ist ja aber nur die Anlaufspannung. Hast du mit ner Aquaero vielleicht mal getestet wie weit die nach dem Anlaufen runter gehen? Also auf 300 rpm sollten die schon gehen, sonst werden die mir im Desktopbetrieb höchstwahrscheinlich zu laut sein.
Mal ne Frage...ich nutze ein Asus VIII Gene Mainboard und überlege momentan, wie ich die Lüfter meines Mora ordentlich verkabeln und anstecken soll. Im Handbuch meines Mainboards steht, dass der CPU-FAN-Anschluss eine maximale Last von 1A (12W) bereitstellt. Laut Datenblatt verbrauchen meine Eloop B14-2 maximal 0,66W. Multipliziert mit 9 ergibt das einen Verbrauch knapp 6W (6W/12V = 0,5A)...demnach sollte ich ja alle 9 Lüfter problemlos mit dem einen CPU-Anschluss steuern können oder?
wenn man den Herstellerangaben Glauben schenken kann???? Sowohl von Asus als auch vom Lüfterhersteller.
Ja das stimmt wohl...aber ich wäre ja rechnerisch bei der Hälfte an Auslastung und dass sich die Hersteller um das doppelte verschätzen/verrechnen denke (hoffe) ich mal nicht :fresse2:
Die Asus Boards vertragen sogar etwas mehr. PCGH hat die mal derbe überlastet und da passierte nichts, ist aber natürlich nicht ratsam ^^
Aber 1A kannst du auf jeden Fall dran hängen. Ich weiß aber nicht wie hoch die Anlaufströme der eLoops sind
Ich hab Noiseblocker mal eine Anfrage gesendet. Wäre natürlich super, wenn die alle an einem Anschluss funktionieren.
P = U * I
Davon ausgehend, dass die von Blacknoise angegebenen Werte stimmen und keine nennenswerte Toleranz aufweisen, würde ein 0,66W Lüfter an 12V einen Strom von knapp 55mA ziehen. Du kannst also ruhig 9x Lüfter ohne Probleme anschließen ;)
Das sagt aber nichts darüber aus was die Lüfter zum starten brauchen. Der Anlaufstrom mechanischer Teile ist um ein Vielfaches höher, als der normale Verbrauch. Da kann ein 0,66W Lüfter auch mal kurzeitig das 3W ziehen ;)
Mach mir keine Angst jetzt :d Ich hatte zwar zwei Semester E-Technik aber trotzdem frage ich mich, wie das denn funktionieren soll. Der Lüfter hat einen Spannungsbereich von 0-12V. Bei 12V Verbraucht er 0,66W (55mA)...wie kann es denn sein, dass er eventuell kurz um das vielfache mehr verbraucht? Beim Start legt der Rechner doch kurz die 12V an, bis die Lüftersteuerung aus dem Bios oder sonst woher die Zügel in die Hand nimmt und regelt dann entsprechend runter. Wenn der Lüfter eben mal kurz das vielfache verbraucht, müsste die Spannung doch auch kurz um ein vielfaches höher sein.
ich weiß nicht ob unbedingt der Lüfter für die Anlaufspannung verantwortlich ist. Bei meinem AE kann ich die Anlaufspannung selbst einstellen, so wie ich sie brauche und bei meinem MB wird das über das Bios gesteuert. Bei beiden erhöht sich dann auch der Verbrauch. Abhängig von der Anzahl der Verbraucher, kann das zu Problemen führen. Nicht ohne Grund wird die Belastbarkeit angezeigt. Ob der Hersteller den genauen Verbrauch ansagt, lass ich mal so stehen. Warum er es nicht tun könnte, muss man nicht erklären.
Jaja schon klar, aber alleine von den Daten des Mainboards und der Lüfter müsste das ja locker passen. Dennoch habe ich wenig Lust, nachher mein Mainboard oder sonst irgendwas zu braten :d Deswegen könnte ja schon das alleinige Testen zur "Katastrophe" führen :fresse2:
ich habe 8 Lüfter übers Board an drei Lüfter-Ports laufen lassen, dazu kamen noch CPU und GPU mit 4 Lüfter. Irgendwann fing es an, das Windows Fehlermeldungen brachte. Nicht immer der selbe, sondern verschiedene Fehler wurden gemeldet. Zuletzt stellte ich fest, das der Anlauf-Booster nicht mehr funktionierte. Eine weitere Fehlermeldung war, das der CPU-Lüfter mit einer zu geringen RpM startete und deshalb gewarnt wurde. Also ein wildes durcheinander was die Lüftkühlung betraf. Geändert hat sich das erst, als ich die Lüfter vom Board genommen habe und alle Gehäuselüfter über das AE laufen lassen habe. Nun passt wieder alles, Fehlermeldungen bleiben auch aus.
Es geht nicht um die Anlaufspannung, sondern um den Einschaltstrom. Der ist bei mechanischen Teilen um ein Vielfaches höher als der Nennstrom während des Betriebs:
Einfaches Beispiel, wenn du ein Auto schieben willst. Du brauchst viel mehr Kraft es aus dem Stand anzuschieben damit es sich erstmal bewegt als es in Bewegung zu halten wenn es erstmal losgerollt ist, verstanden?
Als konkrete Zahl mal die Werte einer HDD: Im Betrieb unter Last braucht sie 7.5W, zum Anlaufen aber kurzeitig 24W.
Jetzt stellt sich die Frage wie hoch ist der EInschaltstrom der Lüfter und wie gut verkraftet das Board diese Stromspitzen ;)
Die anlaufspannung muss das Board ohne Probleme mitmachen.
Das müssen die Herstellers beachten beim konstruieren
Es geht aber um 9 Lüfter an einem Anschluss
Mhhh, also Mora am besten doch noch mal neu verkabeln und dann lieber 3 Lüfter pro Anschluss...das hat auf jeden Fall funktioniert.
Ja ein PA3 oder ein Aquaero 5 etc. wäre natürlich eine Alternative aber eigentlich habe ich keine Lust 35€+ für etwas auszugeben, was ich überhaupt nicht brauche. Die Lüftersteuerung von meinem Mainboard ist eigentlich ziemlich gut und das Mainboard hat sogar einen Anschluss für einen Temperatursensor, demnach brauch ich so ein Teil überhaupt nicht. Es ist ja auch kein Problem, je 3 Lüfter ans Mainboard anzuschließen. Direkt alle an einen Anschluss wär halt nur sehr viel eleganter und schöner...und ich hätte weit weniger Kabelsalat :d
Ich hab ja noch eine Anfrage an Noiseblocker ausstehend...vielleicht wissen die da mehr.
Kann das Gene am CPU Fan Header überhaupt über Spannung regeln?
Ansonsten nimm halt PWM Lüfter und bezieh den Strom direkt vom Netzteil und nur das PWM Signal vom Board.
Ja der CPU-Fan kann auch per Spannung regeln. Die Luefter sind ja schon alle da...da kann ich nicht mehr wechseln :d
Kann mir jemand sagen, welche genaue Höhe ein Dark Rock Pro 2 oder Pro 3 wirklich hat?
Würde gerne auf ein Obsidian 450D umsteigen, welches ja laut Datenblatt 165 mm Kühler aufnehmen kann.
Der Pro 2 hat ja laut Datenblatt 166 mm und der Pro 3 163 mm. Stimmt das wirklich auf den Millimeter oder passen beide?
Der Anlaufstrom eines Elektromotors kann zwar prinzipiell höher sein (ein Lüfter ist im Grunde nichts anderes), allerdings wird dieser unproblematisch sein. Eine gut entwickelte Schaltung kann Lastspitzen verkraften bzw. sollte in der Lage sein.
Betrachtet man z.B. die Datenblätter von konventionellen, einstellbaren Spannungsreglern wie z.B. dem LM317, dürfte die Frage leicht beantwortet sein bzgl. des Anlaufstroms. Wer immernoch zuviel Angst hat, dass die vom Mainboardhersteller verwendeten Spannungsregler nicht den Impuls verkraften, der kann doch einfach einen NTC verwenden.
Durch einen NTC in der gemeinsamen + Leitung wird der Anlaufstrom eh begrenzt, die Lüfter starten eben nicht mit 100% Geschwindigkeit, erst wenn der Widerstand warm geworden ist ;)
Ich glaube nicht, dass ein Mainboard einen Linearregler für die Lüftersteuerung verbaut hat. Eher einen kleinen Stepdown, der da schon empfindlicher auf Überlast-Spitzen reagiert.
wenn ich nen lukü für intel 1150 und 1156 etc. habe passt der dann auch für 1151?
bzw is der ifx-14 noch ausreichend für nen i5-6500
