Sagt mal welche rgb Lüfter werden von auoras unterstütz?
Sehr geehrter Herr XYZ,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit Ihren 4 Wing Boost 3 ARGB kommen Sie schon an die 60 LED Grenze. Allerdings handelt es sich bei dem von Ihnen genannte Gerät anscheinend um einen Splitter, d.h. hier wird das Steuerungssignal wohl auf die restlichen Lüfter gespiegelt. Evtl. hilft hier eine Nachfrage beim Hersteller des Geräts.
Wichtig ist ggf. für das Gerät noch die Stromaufnahme eines einzelnen Lüfters; die beträgt pro Lüfter maximal 0,57A.
Aorus
Autokorrektur hat zugeschlagen. Aber Danke für deinen nützlichen Kommentar 🤘
Ist es eigentlich normal dass Noctua A14 PWMs sich ab ca. 1000 RPM wie eine Vuvuzela anhören?
Ist was nah vor dem Ansaugbereich der Lüfter?
Die NF-A14 PWM/FLX jaulen gern, wenn sie nicht absolut frei atmen können. Musste sie deshalb aus der Front verbannen, der Gazestaubfilter hat schon gereicht.
Freistehend waren sie brav.
Aber auch so können sie mMn den Silentwings akustisch nicht das Wasser reichen; weshalb Noctua immer so gehyped wird, weiss ich nicht.
best Option beim SL600 ist eigentlich die Graka "langweilig" horizontal zu verbauen - da sie eben direkt ordentlich FRISCHLUFT bekommt.
und die CPU bekommt ne AiO - da den RADI oben rein - Luft rausblasen - BESCHDE
rein optisch gibt es natürlich nur eine Wahl:
anbei mal mein Test dazu - https://www.computerbase.de/forum/threads/user-review-des-cooler-master-mastercase-sl600m.1857139/
Es ist ein geiler Tower - ganz klar - auch wenn die Netzteilposition evtl. ungewohnt ist.
