planet911
hi,
kurz zu meinem vorhaben. ich möchte mir eine wasserkühlung gönnen und les hier schon tage lang im forum rum und trotzdem waage ich hier mal den schritt nen thread auf zu machen, um meine vielen probleme bzw. ansätze zu besprechen.
ja was gekühlt werden soll steht unten. nur soll die 1950pro bald gegen ne anständige grafikkarte abgelöst werden und die soll dann natürlich auch unter wasser gesetzt werden. im prinzip möchte ich nur cpu und grafikkarte kühlen.
alles soll in ein schickes externes gehäuse von lechuck, weil ich nicht an meinem stacker rumsägen möchte, bzw. keinen tripple wirklich gut dort reinbekomme.
was mir so vorschwebt ist:
pumpe: laing
radi: thermochill pa120.3
das war es dann aber auch schon leider. somit sind noch viele fragezeichen im raum.
was soll ich für einen aufsatz auf die laing setzen?
lohnt sich der aufpreis für eine 12V DDC-1RT/Plus gegenüber einer 12V/2-1RT ?
es gibt die laing pumpen ja mit gewinde aufsatz und ohne, welche variante ist empfehlenswerter?
was für eine überwachung ist gut?
was für einen ausgleichsbehälter soll ich nehmen? muss ja in das 22cm hohe gehäuse passen.
möchte den thermochill oben in den deckel + shroud einbauen. somit ist aber doch nicht der agb der höchste punkt. wie ist es dann mit dem entlüften, bzw. dem befüllen der anlage?
bringt mit ein fill-port etwas? den könnte man gut in das gehäuse oben integrieren. wenn er mir etwas nützt, wie muss er angeschlossen werden?
was für ein cpu-kühler ist für nen c2d empfehlenswert?
was brauch ich alle an anschlüssen? möchte überall so groß wie möglich bleiben, weil ich ja nur cpu und grafikkarte kühle. somit sind ja nicht viele schläuche im pc-gehäuse.
das liebste wäre mir, wenn ich hier mit euch über meine probleme diskutieren könnte, weil ich bisher leider garkeine wakü-erfahrung habe. und dann im weiterern verlauf eine einkaufsliste ensteht die ich dann nur noch abarbeiten muss. preislich bin ich sehr flexibel. es soll sich eben lohnen und ich leg viel wert auf qualität.
es werden bestimmt im verlauf der nächsten tage weitere fragen aufkommen, aber ich hoffe auf verständnis für die vielen fragen und seit nicht böse, wenn sie anderswo auch schon mehrmals beantwortet wurden. ich versuch alles in einem thread zu sammeln um optimal auf mein bevorstehendes projekt gerüstet zu sein.
Die vorläufige Einkaufsliste:
gruß
Planet911
pumpe: laing
gruß
Planet911
