[Sammelthread] Micron 16Gbit B-Die DDR4
@Reous Danke! Karhu 180mb/s statt 176
selbe settings mit 1,40V lief stabil mit 17000% durch.
bin jetzt auf tWR 16 @1,40V Vdimm. Karhu macht nun 168MB/s statt 164MB/s
abends dann ingame Test und dann kann man das ja so lassen
tWR 16 spuckte nach ein paar Tausend % einen Fehler.. hmm zurück zu 24..
Bin neu und möchte gerne Wissen,was so möglich ist.Sind das gute Werte?
Frage:
Stecken auf den ganz dicken G.Skill 32GB DIMMs auch Micron B-Dies drauf?
bspw. F4-4400C19D-64GVK (19-26-26-46 1.5V) oder F4-4000C18D-64GVK (18-22-22-42 1.40V)
Zu denen findet man leider keine wirklichen Infos...
Der Aufpreis ggü den Crucial 2x32GB DDR4-3600 CL16 Kits ist relativ klein (20€) - Lohnt es sich da auf die dicken G.Skills zu gehen?
@GokuSS4
Warum direkt wieder zurück auf 24 und nicht zb. 20? Keine Luft mehr zu testen :d? Okay, zugegeben bringt es leistungstechnisch eh so gut wie nichts
@java4ever
Die Kits sind noch relativ neu und mir sind noch keine Infos über die verbauten ICs bekannt.
@GokuSS4
@java4ever
hehe bist du Hellseher?
i did it
SoC. CCD und IOD alles abgesenkt
1,1V SoC
0,95V IOD + CCD
Karhu macht nun 166MB/s
Aber Copy >51000 erreiche ich einfach nicht, egal was ich tue :)
liegts am 5800X? B450?
also tWTRL -> 10
und tWR -> 20
hat funktioniert
so
nächster Step:
CCD runter auf 0,9V
VDDP auf 0,85V :)
Die L3-Cache Latenzen lassen vermuten das du den VSOC etwas erhöhen müsstest bis er im 10er ns Bereich liegt.
ich hab mir grad einen neuen PC zusammen stellen müssen (neues Board, RAM, CPU)
- AMD 5800X
-Asus ROG B550 E Gaming
-Crucial Ballistix BL16G36C16U4BL.M8FB1 (2x 16 GB Dual Rank)
Ich überlege meinen RAM entsprechend etwas zu tunen, frage mich nur grad ob eher CL14/15 mit 3600MHz oder versuchen die CL16 zu halten
und in Richtung 3800/4000 zu gehen. Hab soweit viel gelesen und versucht mir hier einen Überblick über die Möglichkeiten zu verschaffen, bin
aber einfach etwas unsicher. Vll hab ich auch die richtigen Guids noch nicht gelesen/gefunden. Wäre um etwas Hilfe dankbar.
- AMD 5800X
schau doch einfach mal zwei Beiträge über dir?
Hey, du meinst ich soll deine Werte einfach mal als Ausgangswerte testweise übernehmen? 🙂
danke und sorry überlesen, teste gleich mal und berichte 🙂
genau das war damit gemeint :)
Leider fährt er dann gar nicht mehr hoch, bleibt mit Fehlercode 07 stehen. 😕
okay ich schaffe kein FCLK 1900, auch nicht mit VSOC 1.100V, mit FCLK 1867 und deinen Werten bootet er jetzt zumindest.
Ich teste jetzt mal, ob es soweit stabil läuft.
Dann hat er bei 1900 ein IF Hole. Probiere es mal mit 3733 RAM und 1866 IF Takt.
siehe oben, RAM Test läuft grad :-)
erste Stunde RAM Test ohne Fehler ist durch - danke an GokuSS4 für die gute Vorarbeit!
Ich hatte gelesen, dass wen man die 1900 IF Takt nicht schafft, dann kann es gut sein das der nächste Schritt wieder geht.
Meint ihr es ergibt Sinn das mit 1933 IF und 3.866‬ RAM zu probieren? Danke für eure Hilfe!
teste einfach mal mit XMP Profil grad mit:
VSOC 1.100V
IF 1933
3866 RAM
1.4 V
XMP Profil Settings. RAM Test läuft...
IF 1933+ ist zwar bootbar aber in eigentlich allen mir bekannten Fällen sind dann WHEA Fehler aufgetreten.
ja, leider genau so. Dann bleibe ich bei den "alten" Einstellungen.
Ist es normal, dass in ZenTimings der VSOC von 1.1 V auf 1.5 V springt? Ist im Bios fest auf 1.1 V eingestellt...
Edit:
okay, wenn ich CTR 2.1 RC5 CB20 ausschalte, bleibt er konstant bei 1.08V
Doofe Frage, ist das schlimm? Finde CTR eigentlich ganz praktisch
Die 1.55V zeigt er eigentlich nur an, wenn er keinen Wert auslesen bzw nicht auf die Power Table zugreifen kann.
ja, HWInfo bleibt konstant bei 1.094 V, dann bleibt das jetzt alles so. DANKE nochmal an alle! Schönes Wochenende noch! :-)
Die restlichen Subtimings passt du aber auch wieder an oder?
also aktuell ist es so eingestellt, passt das?
Sorry for english, but I'm curious if anyone knows the general latency of 16GB Single rank micron B-die (2x16 3600cl16) on XMP profile with a ryzen 3000 series processor? I saw someone had a screen of a 3600 with 80ns and it seems excessively high? Cant be right.
I have a samsung b-die kit right now but I would sell it for a 32GB SR kit..
grad meinen ersten WHEA-Logger Fehler mit spontanem Neustart direkt beim Zocken.
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
kann ich da noch was optimieren?
Evtl kannst ja nen Super Schwerwiegenden Hardware Fehler mit etwas mehr vcore "reinoptimieren" 😂😁
so, das lief nun auch durch, das ganze auf 1,39V Vdimm.
1,38V nächster Step
tRTP -> 8, bootet nicht mehr
tWR 16 -> Fehler bei Karhu
denke ich lasse das so, viel mehr kann man da sicherlich nicht mehr rausholen, oder?
It depends on hardware and settings. I had with an 3600X and custom timings 67.9ns (3600 CL16-17-16-16 1.35V). 80ns could be only loaded XMP profil with Power Pown enabled.
Mehr RAM Spannung
Mehr CCD
Mehr Soc
tRCDWR hoch
tRP auf 17
tRFC hoch
Such dir was aus :d
Passt.
Ich persönlich würde eher noch einige Timings entspannen, um z.B. im Sommer auch genügend Luft zu haben.
  • Danke
Reaktionen: jsz
meinst du im Sommer könnte das zu Problemen führen bzgl. Temperatur? sollte ich nicht durch reduzierten VDimm da etwas entgegenwirken können? 1,38V bootet auch schonmal, vielleicht klappt ja sogar 1,35V, letztendlich reicht es ja, wenn das Ding bootet, Karhu brauch ich nicht nochmal durchlaufen lassen, oder?
In einer DG Wohnung kann es im Hochsommer schnell mal 10-15 Grad wärmer sein und das kann sich natürlich schnell auf die Stabilität auswirken. Da machen die 0.01 oder 0.02V auch keinen all zu großen Unterschied mehr bzw gerade dann wirst du wahrscheinlich mehr Spannung benötigen um den RAM wieder stabil zu bekommen.
Auf 10k würde ich jetzt auch nicht mehr gehen, eher 5k und deine gängigen Spiele.
CS 1.6, Quake Live, C&C RA2, Portal 2, Diablo II, Kart Kraft :d
nicht sehr fordernd
1,35V Vdimm geht auch
theoretisch kann man ja noch weiter runter, um den RAM zu entlasten
