G
Gelöschtes Mitglied 332250
Guest
Um gleich seine berühmten Kupfermods drauf zu tätigen und los zu schürfen.Wieso hast du dann grad die 3080 gekauft?Glückwunsch übrigens
Gemined wird ja trotzdem weiter, solange es auf +/- 0 mit dem Strom läuft...Jeder der ehrlich zu sich selbst ist, weiß, der Crypto Markt geht unweigerlich nach unten und da bleibt er auch, für die nächsten 2-3 Jahre.
Wird sie. Nur diesmal dauerts ein bisschen länger.Ob sich die Vergangenheit wiederholt ist nicht klar. Man wird es sehen müssen.
Danke, aber geht nicht zu mir. Die geht zu nem Miningkollegen aus Slowenien.Wieso hast du dann grad die 3080 gekauft?Glückwunsch übrigens
Du kannst nen Intel boxed Kühler auf die Rückseite klemmen oder einen von Arctic, funktioniert laut reddit ziemlich gut. Kostenpunkt 7€.Hat einer schnell das Lüftermod für die 3090 FE? Klemmt ihr da hinten- und vorne dann auch jeweils einen, also zwei Gehäuselüfter dran? Will die Graka ungern zerlegen, zwecks Garantieverlusts. Hoffe die läuft stabil mit 120 MH/s durch.
War bei mir genau das gleiche. XDMein 3080 zu 3090 step up ist jetzt durch
nur leider ist die 3080 schon verkauft xD
Habe die 90er von Ali genommen und Arctic P8.Hat einer schnell das Lüftermod für die 3090 FE? Klemmt ihr da hinten- und vorne dann auch jeweils einen, also zwei Gehäuselüfter dran? Will die Graka ungern zerlegen, zwecks Garantieverlusts. Hoffe die läuft stabil mit 120 MH/s durch.
Bei mir ist nach den 2 3070 jetzt auch schluss. alle rigs voll.. mit müh und not geht noch ne 3080FE rein (oder ne 3080 ftw3).. mal schauenDas mit dem Aufrüsten wird echt zur Sucht. Glaube ich muss mal langsam die Reisleine ziehen.
Wie lange hast du warten müssen?Mein 3080 zu 3090 step up ist jetzt durch
Super, dann hast du ja Zeit Karten für uns zu HODLn 😜Bei mir ist nach den 2 3070 jetzt auch schluss. alle rigs voll.. mit müh und not geht noch ne 3080FE rein (oder ne 3080 ftw3).. mal schauen![]()
Aber augenscheinlich nur ein Lüfter und zwar hinten links oder? Ist vorne rechts auch Kühlkörper oder gar nichts?Einfach Kühlkörper hinten drauf, mit normaler Paste oder Pads. Ich habe 40x40x20er genommen und daran ein 120er Lüfter gefummelt.
Die laufen seit Mai durch.
Danke, jetzt habe ich es begriffen. Habe keine Kühlkörper zur Hand und bin gespannt wie es läuft wenn man nur einen Gehäuselüfter vorspannt?Für mich wäre das hinten rechts wenn ich vor der Karte stehe.
Das ist ja die einzige stelle wo man Kühlkörper dran machen kann.
PICOs heute angekommmen, hat 13 Tage gedauert. Danke dir nochmals für den Link!Hab zweimal das hier im Betrieb
Neues pci-e 6pin eingang DC-ATX-250W 24pin netzteil modul swithc pico psu auto auto mini itx hoch DC-ATX leistungs modul itx z1 - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Das hat 250w, die 160-180w picos waren mir zu "klein", da habe ich lieber etwas Reserve.
Hier hat der gleiche Anbieter auch ein 400w Pico, das hat für die CPU einen 4+4 Anschluss. Das werde ich mal ordern, hab an dem Rig einen Xeon E5 laufen, nicht das der mir am Serverboard noch meckert das ich den 8PIN Anschluss nicht komplett belegt habe.
https://de.aliexpress.com/item/1005002298333368.html?spm=a2g0o.detail.0.0.273fb045OmmPpU&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=4a10d762-c7e9-4dc3-a5f2-1fa316b37c6b&_t=gps-idcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:4a10d762-c7e9-4dc3-a5f2-1fa316b37c6b,tpp_buckets:668#0#131923#10_668#0#131923#10_668#888#3325#1_668#888#3325#1_668#2846#8116#2002_668#5811#27174#17_668#6421#30825#470_668#2717#7567#905_668#1000022185#1000066059#0_668#3468#15607#85_668#2846#8116#2002_668#5811#27174#17_668#6421#30825#470_668#2717#7567#905_668#3164#9976#710_668#3468#15607#85&pdp_ext_f={"scene":"3339"}
Bei dem achten das Ihr Male input nehmt.
An meinem Intel i5-6500 habe ich vom 250w Pico nur den 4er Pin im 8er Anschluss stecken und es läuft ohne Probleme.
PS, bei Ali immer Shoop o.ä. mitnehmen.
Genau abgezählt, tut mir leid :/ Aber ich bin mir sicher, jemand hier Thread wollte welche loswerden.Du hast nicht zufällig mehrere davon?![]()
Du hast nicht zufällig Lust drauf 15 3080er zu modden?Alles unter 4000 aufm Ram is für Low End Karten
bei 2800 schnurrt die noch besser. 😉
Wow sehr nett. Kennst zufällig auch die VRAM-Temps für diese Konfig? Bestimmt eine ROG STRIX OC Graka. Schade das es dann nur 5 MH/s bringt, die anderen Grakas schaffen ja auch zügig 103 MH/s.Alles unter 4000 aufm Ram is für Low End Karten
RAM Temp is ca. 62-64°C und ja klar. Eine Strix. Was denn sonstWow sehr nett. Kennst zufällig auch die VRAM-Temps für diese Konfig? Bestimmt eine ROG STRIX OC Graka. Schade das es dann nur 5 MH/s bringt, die anderen Grakas schaffen ja auch zügig 103 MH/s.
könnte sein aber auch nur wenn der btc bearish reagiert, tut er es nicht gehts auch bei ether hoch. Der Bärenmarkt ist irgendwann auch wieder vorrüber und die gründe für den Bärenmarkt hast du uns leider auch nicht genannt, wäre ja interessant zu wissen wie du zu der Annahme kommst?Man wird neue ATHs gegen Oktober - November sehen, dann hält sich die ganze Sache etwas und dann gehts in den Bearmarket.
