dau0815
Experte
???Zu warm laut HiveOS eigentlich nicht - 34 gpu / 40 mem.
Egal, ist den Aufwand für die 3 MH nicht Wert. Ist alles stabil und Nr. 2 schafft 32
Moin
Den Aufwand doch wert????
Moin![]()
Mir fehlt hier noch der Hinweis welcher 2011er Socket das ist.Gerade bei Amazon auf Lager. Lieferung durch Amazon innerhalb von 1 Tag
Fayme BTC Mining Motherboard BTC79X5 V1.0 LGA 2011 DDR3 UnterstüTzt 32G 60Mm Pitch UnterstüTzt RTX3060 Grafik Karte für BTC Miner https://www.amazon.de/dp/B09CL9CL7J...t_i_4KTN15RWF3FBZF1C8NFQ?_encoding=UTF8&psc=1
Solange die Temps in Ordnung sind eher nicht. Kann am VRAM liegen oder z.B. am USB Riser.Hmm, ich habe mittlerweile eine 70 FE die laufend invalids macht. 9 in 24h, obwohl sie schon unter 62MHs läuft. Meint ihr die gibt den Geist auf?
DitoHive sagt es gibt invalids der Pool sagt es gibt keine, wer hat Recht?
T-Rex 0.24.2
Repository: trexminer/T-Rex · Tag: 0.24.2 · Commit: 94dec67 · Released by: trexminer
Bug fixes:
- (autolykos2) Enable LHR unlock functionality
See https://github.com/trexminer/T-Rex/wiki/LHR#ergo for more details- (ethash, autolykos2) Add LHR unlock "auto-tune" functionality (see --lhr-autotune-mode in readme)
Now the miner will try increasing --lhr-tune if it is stable at the current value, so you'll find out what the maximum LHR tune your cards can sustain without trying a lot of values manually.
If you want the miner to stay at the LHR tune value you set yourself no matter what, use --lhr-autotune-mode off.- Add ETH+ZIL mining mode with an arbitrary ETH pool (not proxying through a ZIL pool)
See ETH+ZIL *.bat/*.sh file in miner archive- New parameter --no-new-block-info to stop "new block" messages appearing in miner console
- (WebUI) Update interface to handle dual mining mode (algo switch button in the top right corner)
- (kawpow) Hashrate degradation in version 0.24.0 on some configurations
Invalid shares werden in der Regel nicht an den Pool übermittelt, wozu auch ist so oder so falsch berechnet / Datenmüll.
Schaut man sich im HiveOS Forum um, dann liegt es wie ich bereits gesagt habe am Riser(wechseln oder die Karte im anderen System ohne Riser testen), zu hohe OC settings(hier mal stock testen) oder die User verzögern die OC settings bis die DAG generiert wird.
Dann werde ich mal den Riser tauschen, DAG Build Mode 2 fahre ich bei Trex schon immer.Ich hatte invalid shares auf meiner 3060 wenn die DAG mit OC generiert wurde. Seitdem ich die OC Settings erst setze sobald die DAG generiert wurde, läuft alles sauber. Manche mining programme haben das sogar als Parameter.
BTW - erneut eine neue T-REX Version
RTX 30er brauchen aber DAG Build Mode 0.Dann werde ich mal den Riser tauschen, DAG Build Mode 2 fahre ich bei Trex schon immer.
Für 3000er wird aber überall 2 empfohlen? 🤔RTX 30er brauchen aber DAG Build Mode 0.
Nein 0, steht auch bei HiveOS so.Für 3000er wird aber überall 2 empfohlen? 🤔
Willst du mir etwas sagen, für 135€ könnte ich alle meine fünf 3060er drauf klemmen? 🤔bitte verwenden CPUs unten 2630, wie 26 serie wie 2603 2609 2620 2603 V2 2609 V2 2620 V2
Unterstützt CPU plattform: für Intel XEON
Chipsatz: für Intel H61
Unterstützt CPU typ: E5-26XX (unterstützt 26 serie CPUs unten 2630)
Intel Xeon e5-2603 sr0lb 1.80ghz 10m Socket lga2011 CPU | eBay
Entdecken Sie Intel Xeon e5-2603 sr0lb 1.80ghz 10m Socket lga2011 CPU in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
Ca. 25€ auf eBay
Denkst du das Dualschürfen lohnt sich überhaupt? Bis heute hat mir das keiner detailliert erklären können. :/„
Hoffentlich kommt das Update bei Hive bald
See ETH+ZIL *.bat/*.sh file in miner archive“
--dag-build-mode [Ethash, ProgPOW, Octopus] Controls how DAG is built (default: 0). 0 - auto (miner will choose the most appropriate mode based on the GPU model) 1 - default (suitable for most graphics cards) 2 - recommended for 30xx cards to prevent invalid shares Can be set to a comma separated list to apply different values to different cards. (eg: --dag-build-mode 1,1,2,1)Nein 0, steht auch bei HiveOS so.
So würde die Konfigdatei bei Win aussehen:
--dag-build-mode 0
