Mit wieviel GHz läuft eure CPU im Alltag?
mein I5 2500k läuft auch auf Normaltakt, könnte zwar auch 4,4 GHz bei Standard V-Core, aber wieso die CPU stressen, wenn mir die Leistung auch so ausreicht, dann lieber später mal übertakten, wenn ich die Leistung wirklich brauche
* i5 750:
* Idle: @ 1,5GHz mit 0,9v
* Last @ 3,5GHz mit 1,27v
Getestet bis 3,8GHz aber zum einen brauch ich die Leistung nicht und zum anderen lüppt der PC1333 RAM jetzt genau mit 1333MHz.
Leider ist das Asrock Mobo net so dolle, deswegen bekommt er für 3,5GHz relativ viel V-Core. Er würde auch mit weniger laufen aber dann müsste ich "V-Offset" deaktivieren und er hätte im Idle auch immer die volle V-Core und das möchte ich nicht.
Naja, bis 3,8GHz bleibt er unter 1,35v V-Core und das langt mir dann auch. Ab 4GHz wirds eh kriminell. ;)
Mein 3930K läuft mit 4200MHz @1.18v, aber das nur während dem Spielen oder beim entpacken von Dateien... die meiste Zeit läuft er mit 1200MHz @0.80v. Trotz sechs Kernen also recht sparsam :)
c) keine Themen oder Beiträge erstellen, deren Inhalt:
  • Spam enthält,
  • Beleidigend,
  • Feindselig,
    [*]neben dem Thema sind (Offtopic),
    [*]ohne inhaltlichen Wert und/oder Hintergrund,
  • volksverhetzend oder radikal,
  • gesetzwidrig,
  • sexuell oder pornographisch
Wir haben es lange genug ertragen. Bitte sachlich posten oder einfach garnicht. Besonders gucke ich in Micks Richtung!
Q9550 @ 3.5Ghz mehr Ghz bringen mir nix bei BF3 und kosten somit nur unnötig Strom .. :popcorn:
Meiner läuft ganz normal. Je nach Last taktet er sich hoch oder runter. Das ist im Idle dann immer 1,6 Ghz und beim Gaming, je nach Auslastung, zwischen 3,3 und 3,5 Ghz. Reicht locker aus.
Bulli auf 4,6 ghz Turbo @ 1,4 v :) 173w TDP
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Moin,
mein 3770K läuft 24/7 mit 4GHZ unter Luft. Hab einen erwischt, der sehr gute Temps auch bei OC hat.
Mehr habe ich bisher noch nicht getestet. Habe aber bisher keinen Grund gefunden weiter zu übertakten
Alex
i5-750 @ 0,85Volt @ 2,4Ghz
der i5-750 reicht mir einfach immernoch dicke, sehe keinen Grund aufzurüsten.
E8600 @ 3800MHz @ 1,20V
I7 3930K@4,6ghz... Mehr Takt braucht dann gleich viel mehr Vcore und ist für 24/7 ungeeignet
was hast du für die 4,6 für eine vcore eingestellt? Mir sind die 1,41V auf dauer zu hoch.Daher habe ich das nur kurz getestet. Auch mit 4,7 läuft die noch, aber dann böse vcore, obwohl die Temps unter 90°C bleiben.
Zum Thema, mein 3930k läuft jetzt alles auf Standarteinstellung, nur Multi auf 42 gestellt, stabil hier.
PII X6 1055T @3,8 bei 1,34v
Rechner meiner Frau:
PII X4 820 @3,6 bei 1,31v
mir ist nur wichtig dass trotz OC alle Stromsparfunktionen aktiv bleiben können....
Athlon II X4 630
1200Mhz @Idle
3500Mhz @Load mit 1,30V
gekühlt mit einem EKL Nordwand Rev. B:angel:
i5-750 @ 3800 Mhz Standard (allerdings mit VCore Offset um Saft zu sparen (unter 1V im idle)). Über 4000 Mhz nur, wenn encoded werden muss :)
Intel® Pentium® Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
läuft Stabil auf 3454.95 MHz (265.77 MHz x 13)
Gekühlt von einem be quiet!Dark Rock Advanced C1 @850 U/min
und serviert auf Asrock P5B-DE :asthanos:
Gruß Micha :coffee:
Q9650 @ 3,6 GHz bei 1,23 Volt. Bester Kompromiss bei 24/7 in meinen Augen zwischen Stromverbrauch, Stabilität und Leistung. Nur meine Temps. finde ich mit 48°C im Idle etwas hoch......
x6 1055t@3,7ghz
heute meinen neuen wohnzimmer-pc aufgebaut - bescheiden @3.8 GHZ @1.15V
...mit nem 3960X :p
Kann zwar 4.4+ aber was soll die Stromverschwendung...und ich mag es im Alltag unter 65°C im Folding-Betrieb ;)
