[Sammelthread] MSI B350 Gaming Pro Carbon (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 154€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 22110/​2280/​2260/​2242) mit M.2 Shield
Anschlüsse extern1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 (ASM2142), 1x USB-A 3.1 (ASM2142), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x S/​PDIF (optisch), 1x PS/​2 Combo
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s (B350), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC1220)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen8 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (RGB), M.2-Passivkühler
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
MSI B350 Gaming Pro Carbon + AMD Ryzen 5 1600X Review - YouTube (Thailändisch)
Bios Sektion (MS-7B00):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10005.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
11010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
12117.04.17BetaGoogle DriveMega
12020.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
13127.04.17BetaGoogle DriveMega
13027.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14306.06.17BetaGoogle DriveMega
140
22.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
15107.07.17BetaGoogle DriveMega
15224.07.17BetaGoogle DriveMega
15309.08.17BetaGoogle DriveMega
15002.08.17OffiziellMSI WebsiteMega
16117.08.17BetaGoogle DriveMega
16314.09.17BetaGoogle DriveMega
16019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
18509.01.18BetaMSI FTPMega
19330.01.18BetaMSI FTPMega
19030.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • eventuelle MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Optimized AMD Ryzen 5 CPU
  • Update AGESA to 1.0.0.4a
v120:
  • Improved memory compatibility
v130:
  • Fixed PCI-E hot-plug function
v143 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6
v140:
v150:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function.
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function
v160:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 17003,650 GHz1,216V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,600 GHz1,184V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3466 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB143Validierung/GamingWiidesire
32GB:
Moin, moin bin neu hier und hab gleich ne Frage ;-) habe gerade mein B350 Gaming Pro Carbon mit dem neuen Bios 7B00v1JO versehen. Jetzt hat das Bios keine grafische Oberfläche mehr, sondern nur noch eine Art Tabellenansicht in s/w, warum ist das so??
Ist bei allen alten MSI Boards so, um Platz im ROM zu sparen. Sonst hätte es keinen Support für Zen2 gegeben.
[QUOTE = "orm, post: 27210956, member: 300646"]
[/ QUOTE]
Any chance of seeing some photos of what the Beta GUI looks like?
I'm currently on 7B00v1H as I have no need for Ryzen 2nd generation support but the "Improved memory compatibility OC" and " Improved system boot up time" of 7B00v1JQ (Beta version) are kinda tempting.
Only things I really go into Bios for are tweaking RAM timings and fan curves so as long as I can do that effectively still it might be worth it.
Tachchen,
Hat jmd schon mal die WD_BLACK SN850X 2TB auf dem Board probiert? Ich hab sie jetzt einfach mal bestellt (gerade heruntergesetzt für 141€) und teste das mal in ein paar Tagen. Im Netz hab ich nichts Brauchbares gefunden dazu.
Tachchen,
Was willst Du denn da "brauchbares" finden? Es ist eine M.2-SSD und wird so funktionieren, wie es der Port den Du nutzt eben hergibt.
Naja es gibt ja nicht umsonst auch eine Kompatibilitätsliste vom Speicher von MSI oder? ich denke auch, dass sie zu 99% funktionieren wird, nur ist das Board halt auch schon alt und die neue WD nutzt das NVMe 1.4 Protokoll (Samsung 990Pro sogar NVMe 2.0), wohingegen die älteren M.2s halt 1.3 nutzen... nur daher die Frage
Sollte gehen, aber mit leicht angezogener Handbremse. PCIE hat in der Regel genormte Abwärtskompatibilität.
Du limitierst nur den Datendurchsatz. das NVMe Protokoll hat nichts mit PCIE zu tun, das die nur die Treiberfunktion.
Die Kompatibiltätsliste ist für Arbeitsspeicher, nicht für SSDs. M.2-PCIe-SSDs laufen alle gemäß dem NVMe Standard und laufen auch entsprechend alle an NVMe-SSD-Ports. Ist einfach nur ein neueres Protokoll an Stelle dem alten SATA für die höheren Bandbreiten. Da ist volle Abwärtskompatibilität gegeben. Der Unterschied ist halt nur, dass Du nicht ganz die beworbene Bandbreite der SSD erreichen willst, weil die halt auf PCIe 4.0 ausgelegt ist und der Port auf Deinem Board nur PCIe 3.0 unterstützt. Und der Unterschied zwischen NVMe 1.4 und 2.0 ist für normale Konsumenten eigentlich komplett irrelevant, weil da nur Funktionen für den Data-Center-Bereich dazu gekommen sind. Und zwischen NVMe 1.3 und 1.4 wurde auch nur Optimierung betrieben, die ebenso im Wesentlichen fast nur bei professionellen Anwendungen von Relevanz sind und im normalen Konsumentenbereich allenfalls einen kleinen Leistungsunterschied im einstelligen Prozentbereich bewirken.
jojo, wie gesagt ich gehe auch stark davon aus. Ist klar, dass man alles nachlesen kann, aber falls jmd das System in der Kombi so schon getestet hätte, wäre ein: jap funktioniert, halt wesentlich schneller und genauer gewesen. BTW: nein meine verlinkte Liste bezieht sich auch M.2 Speicher also "HDD"s. Danke dennoch für die Erklärung.
Ich wusste schon warum ich Foren seit Jahren meide :d
Sorry, war mir neu, dass es jetzt auch Kompatibilitätslisten für SSDs gibt. (Die übrigens keine HDDs sind) Aber diese Listen sind auch eh nur semi-hilfreich, gerade auch bei älteren Motherboards, weil MSI halt irgendwann aufhört alte Geräte in Kombi mit neueren zu testen. In der RAM-Liste fehlen auch viele Modelle, die einwandfrei funktionieren. Wie gesagt, wird das aber auf jeden Fall funktionieren. Das Vorgängermodell Deiner SSD ist in der Liste und eine SSD mit PCIe 4.0 und NVMe 1.4 funktioniert auch einwandfrei an einem Port mit PCIe 3.0 und NVMe 1.3. Wegen der besagten Abwärtskompatibilität. Bei meinem X370 Gaming Pro Carbon habe ich eine Crucial P5 Plus (PCIe 4.0, NVMe 1.4) sogar an dem zusätzlichen PCIe 2.0 NVMe Port hängen und die läuft einwandfrei.
Wenn dann schaut man in die kompatibilitätslisten vom RAM Hersteller, die testen weit aus mehr Kombinationen als die Mainboard Hersteller.
Okay in diesem Fall ist nur die Marke GSkill. Aber sowas ähnlich gibt auch bei den anderen Herstellern, manchmal auch einfach konventioneller mit einfachen Tabellen oder so.
Jo danke. Ich werde berichten. Ja, ich hatte HDDs auch in Anführungszeichen, da im Link der tag HDD drin ist ;)
Jo danke, Ich werde berichten!
@n3cron: Geht hier aber nicht um RAMs.
Bei m.2 oder HDDs spielt es keine Rolle solange sich die Hersteller an die Normen gehalten haben..
SATA Protokoll und NvmE geht immer in Kombination mit AHCI. Also ich hab noch NIE geschaut ob eine m.2 SSD zum Mainboard passt.
Wichtig ist hier eigentlich nur Länge/Format und Protokoll.
