[Sammelthread] MSI H55M-ED55 (Intel H55)
!!! Neue Rubrik: Stromverbrauch !!!
-> Inhalt <-
details
1. Spezifikationen:
Liefer
2. Lieferumfang
Treiber
3. Treiber & Herstellerlink
- Herstellerlink direkt zum Mainboard
- Treiber für Windows XP/Vista/Seven 32-bit/64-bit
- Utilitys für Windows XP/Vista/Seven 32-bit/64-bit
- Manual
asd
4. CPU-Supportliste:
Preis
5. Preis:
Hardwareluxx Preisvergleich
Bios
6. Bios:
Momentan ist die Biosversion 1.3 vom 2.02.2010 die Neueste
Das aktuellste Bios findet ihr hier
Wie man sieht ist momentan kein Undervolting der CPU möglich
speicher
7. Kompatibler Speicher:
Da die Liste von MSI ständig aktualisiert wird gibt es hier den Link zur aktuellen QVL Liste des Mainboards.
Von Usern getesteter Speicher:
Hersteller | std. Geschwindigkeit | std. Latenzen | std. Spannung | stabile Geschwindigkeit | stabile Latenzen | stabile Spannung
OCZ | 1600Mhz | 7-7-7 | 1,65V | 1333Mhz | 7-7-7 | 1,4V
review
8. Reviews:
Review bei Hardwarezone (englisch)
Review bei Overclock3D (englisch)
Review bei Tweaktown (englisch)
Luftkühler
9. Kompatible Luftkühler:
Mittels MSI ControlCenter lassen sich die Lüfter regeln. Das funktioniert aber genausogut mit dem Tool Speedfan.
Allerdings nur für CPU-, Sys1- und Sys2-Fan.
probs
10. Bekannte Probleme:
-abgewinkelte S-ata Stromanschlüsse sind in engen Gehäuse schlecht, bis garnicht erreichbar
- DVD-LW Pioneer DVR-S18LBK wahrscheinlich inkompatibel mit dem Chipsatz
pics
11. Bilder:
pics
12. Effiziens/Stromverbrauch:
Die verwendeten Komponenten:
Nach der Windows XP Installation liegt der Idle Verbrauch bei 23,6Watt
Mit der beiligenden MSI Software kann man die einzelnen Spannungen der Komponenten noch verringern.
CPU VTT kann man im Bereich von 0,122 V bis 2,594 V verstellen.
CPU PLL kann man im Bereich von 1,000 V bis 2,430 V verstellen.
PCH kann man im Bereich von 0,126 V bis 2,483 V verstellen.
DRAM Voltage kann man im Bereich von 0,180 V bis 3,570 V verstellen.
Mit 2x 92er Lüftern und der Intel Grafik mit der Einstellung "ausgeglichen" verbraucht das System 21,2 Watt. Unter 20W Idle Verbrauch zu kommen ist mit diesem Mainboard mit stromsparenden Komponenten nicht sehr schwer.
Soweit ich die Ergebnisse der undervolting Versuche deuten kann, scheinen diese Einstellungen bei allen stabil zu laufen:
CPU-VTT: 0.97V
PCH 1,8V: 1,60V
PCH 1,05V: 0,97V
DramV: Kommt auf den von verwendeten Speicher an.Bei mir 1600er 1,65V Speicher der mit 1333@ 1,4V läuft.
Hier folgen nun Links zu Forenbeiträgen in denen es um die Effiziens des MSI Mainboards und der der dazugehörigen Komponenten geht:
- Tenchi Muyo mit einem ATX Netzteil
- enzym Vergleich MSI zu ASROCK H55M Board
- Dr.Cupido Vergleich MSI zu Gigabyte H55M-UD2H Board
- mikar mit einem ATX Netzteil
- Video vom Idle-Verbrauch/Winamp-Live-Stream meines Rechners
Der hier scheint zumindest laut Changelog für die i Cores zu sein
Intel Grafiktreiber 15.17.5.2125
Ist von einem älteren Dell C-800 max output: 70W sicher etwas zu wenig ?
Zuwenig für was? Wieviel Volt hat das Ding denn? Es gibt nämlich Picos für 12V, die können dann nur 12, und welche die von 12 bis 18 oder so können. Musst dann halt beim kauf des Picos drauf achten.
Das Dell NT hat DC 20V......
Muss mich mit diesen Pico-NT-Lösungen mal schlau lesen, was man braucht oder kaufen sollte.
Kannst Du was empfehlen?
Hab jetzt ein Corsair HX 450W dran, im Standby zieht das System 9W.
Das System zieht im Idle 36 Watt in Windows 7 x64 mit einer SSD Corsair P128.
Mit einem Pico-NT kann man da sicher noch das ein oder andere Watt sparen.
Nutze die iGPU, den i5-650 @ 3,5GHz unter LinX zieht das System 82Watt.
Na das wird dann bischen knapp mit dem 70 Watt NT. Bischen reserve sollte das NT ja dann auch noch haben.
Joar, man braucht also ein Pico und die passenden 12V Versorgung.
Wenn du das rote nimmst, dann brauchst du ein 12V NT, welche wohl aber relativ selten sind. Nimmst du ein gelbes, hast du mehr auswahl weil es nicht nur 12V unterstützt.
50/50 chance gehabt und genau falsch rum.
gelb = 12v
rot = 12-25v
gelb hat aber die minimal bessere effizienz.
War wohl falscher Alarm? keiner zuhause
hatte es mir zwar schnell noch geladen bevor die Seite off war, aber nach dem entpacken fehlt die eigentlich Bios-Datei
Ja geht wieder und habs geflasht.
Kann keinen 25er Multi mehr einstellen, mit Version 1.4 konnte ich Multi 25 und Turbo on wählen, damit ging es im Turbo bis Multi 26.
habe nun folgende Komponenten im Einsatz:
- Intel Core i3-530, 2x 2.93GHz
- G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
- MSI H57M-ED65, H57
- Seasonic S12II-330Bronze 330W ATX 2.2
- Western Digital Caviar Green 1500GB, 32MB Cache, SATA II (WD15EADS)
Habe das aktuelle BIOS Version 1.3 geflasht und anschließend die BIOS default Einstellungen belassen. Hab danach Windows 7 Ultimate x86 installiert und alle aktuellen treiber.
Ich stehe nun bei einem Verbrauch von 60 Watt! Was mach ich bloß falsch?
Muss ich im BIOS was besonderes aktivieren, ich bin alle Einstellungen durchgegangen, aber die ganzen Stromsparsachen sind von haus aus aktiviert.
Bitte um Hilfe!
m0bbed
Das neuste Bios ist die Version 1.5 und hast Du auch Eist und C1E aktiviert?
Es gibt im Cell-Menu das Untermenu CPU-Features, dort muss man auch noch mal einstellen.
Ich hab jetzt 35Watt im Idle:
- Intel Core i5-650, 2x 3.33GHz
- G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U @1333MHz 1.25V
- MSI H55M-ED55
- Corsair HX 450W
- SSD Corsair P128
Eine SDD braucht ca. 7Watt weniger als eine herkömmliche HDD.
Mit einem PicoPSU-150-XT 150W 12Volt DC-DC ATX Mini Power Supply kann man noch mal 9Watt sparen.
Welche VId hat dein i3-530 ?
Teste gerade Videoencodierung mit dem Clarkdale, läuft anständig @ 71 Watt Load.
Für das MSI H57M-ED65 kann ich leider nur das 1.3 finden! Wo hast du das 1.5 her und ist das auch keine Beta oder?
hatte die restlichen 4 SATA Festplatten nur per sata kabel getrennt. Stromkabel war noch dran, somit liefen die Platten mit!
hab jetzt 37 watt idle
Core Temp 0.99.7 zeigt mir das nicht an, das Feld "VID" ist grau hinterlegt und es steht kein Wert drin. Wie krieg ich die raus?
Unter Last (Prime) kommen laut CPU-Z 1,192V an!
Hast ja das MSI H57M-ED65 sorry, fürs MSI H55M-ED55 gibt es die Version 1.5
Die VID ist was default im Bios angezeigt wird. Die Tools können die nicht auslesen, da die VID dynamisch ist -> Turbo-Modus
Hab mal getestet:
Turbo off 23x133 Vcore auto load liegt dann 1.152V an.
Turbo off 24x133 Vcore auto load liegt dann 1.168V an.
Turbo off 24x150 Vcore auto load liegt dann 1.176V an
Turbo on 25x133 Vcore auto load liegt dann 1.184V an.
Auf die letzten 1-2 watt kommts mir nicht an, oder ist noch mehr drin? Ohne leistungsverlust eher nicht, oder?
Welche der Einstellungen bringt eigentlich am meisten?
CPU VTT: 0.959 V
PCH 1.05: 0,863 V
Ram bringt glaub nicht soo viel oder?
Was machen denn die beiden Einstellungen?
CPU VTT
PCH 1.05
Wäre es möglich, den Takt von 22x133= 2,9 GHz auf sagen wir 18x133=2,4 GHz zu ändern um somit die Idle Vcore weiter zu ändern? Wenn ja, mach ich das über diese CPU VTT (V) einstellung oder direkt über vcore? diese steht momentan noch auf auto...
Tja fummeln ist angeagt
Da mehr als 1333 auf den Speichern auf dem Chipsatz noch nichts bringt ist wohl das Energie-Save interessanter.
20*160 3200 mit wenig Vcore braucht auch 80Watt Load, im Idle aber etwas mehr.
Was mich wundert ist, dass man mit dem 1.4er Bios Multi 25 + Turbo wählen könnte. Mit dem 1.5er Bios geht es nur noch bis 24.
CPU VTT: 0.959 V
PCH 1.05: 0,863 V
CPU VTT
PCH 1.05
scheint stabil zu sein!
Hab nun IDLE ca 34 Watt und Last 74 Watt. Ich würde gern Idle noch weiter runter kommen, weiss aber nicht wie. Über tips wär ich sehr dankbar...
34 Watt idle ist aber schon ein guter Wert mit deiner Konfig.
Hast Du mal gemessen was dein NT im Standby zieht?
Interessant wäre auch der direkte Vergleich zwischen den verschiedenen OS.
