MSI K8N Neo Platinum Edition (nF3 250) - Sammelthread
phreakymind : Welche Bios Version drauf?
Ich habe Bios Version 1.2. Soll ich Bios update machen??
ja mach mal das letzte offizielle bios drauf.
1.4 soweit ich wiess ist die letzte offizielle.
ich hab 1.5beta2 drauf.
Hallo, hat jemand das obengenannte Board und einen Zalman 7000 Kühler drauf? Hab heute nämlich die beiden bekomen und es sieht so aus als ob da etwas zu wenig Platz für den Zalman um den Sockel wäre? Also passt er drauf?
Kanns leider nicht selbst ausprobieren, weil ich die CPU noch net hab.
hab das board heut bekommen, komm aber erst nächste woche zum testen...
@ThePain: auf der Zalman seite steht ja, wenn du nich noch bei deiner graka den ZM80 (oder so) drauf hast... also im normalfall passts ;)
Das will ich hoffen. Irgendwie merkwürdig, dass die Speicherplätze über dem Sockel platziert sind. Kann da das NT überhaupt noch richtig Luft vom CPU kühler absaugen?
morgen leute ich bin neu hir
und wollte kein neues Thread erstelln
ich hab das gleiche bord wie ihr und hab ein paar fragen .
ich kann auf meinem bord kein bios mehr flashen aber ich hab das neuste schon drauf (1.4) gemacht aber ich kann nun kein anderes mehr fläshen er sagt immer "Write protected von bios ausschalten" :lol:
ich hab das problemm bei 225 mhz 1:1 wenn ich einen neustart mache im windows hängt der rechner sich einfach bei den sata platten auf hengt aber nur beim neustart !! bei kaltstart fährt der rechner hoch , und das gleiche ist es auch wenn ich was im bios verstellle danach hängt er bei den sata platten danach rechner aus schalten und er startet normal .
Aber das ist nur ab 210 FSB so
so mein reichner
msi k8n neo
speicher Mushkin bh5 2 x 512 3500
4 sata platten
a64 3200
enermax @ 5volt mod 461 watt
was kann ich alles noch machen???? :fire:
gruß
hi
ahm ich habe das board auch, aber sowas kenne ich nicht ^^ ich weis nur das 2 von 4 sata anschlüssen nen bug haben, d.h man kann den fsb nicht über 230 mhz schrauben wenn eine sata hdd an einem verbug... sata anschluss hängt
cu hans610
Hab auch noch kurz ein kleines Prob:
Bei mir gehen nur 4 USB Ports.
Die zwei über das beim MB beiliegende adapter teil funzen nicht...
Hat jemand eine Idee, weil 4 ist etwas wenig, wenn man noch joystick, gamepad etc. anschliessen will.
Hab bios 1.5beta2.
Und dann noch:
CoreCenter liest meine Temps generell 4°C höher als als z.B. MBM Speedfan...
Welcher Winbound-Chip ist denn jetzt exakt für die cpu-temp zuständig...???
greetz
Sollte nicht schwierig sein. Mußt nur schaun daß du den Anschluß richtig herum ins Board steckst, sowas steht im Handbuch.
Dann laufen auch die Adapter...
Ich meine eigentlich, dass ich das richtig angeschlossen hat...
Der gelbe Stecker von dem Adapter-Teil steckt im gelben USB-Port auf dem MB...
greetz
"Meinen" heißt "nicht wissen".
Ne schau mal genau nach, ist wie bei nem Floppy-Kabel: Man kann die Dinger meistens auch um 180° verdreht rein stecken, und dann klappt's eben nicht.
Schau einfach mal nach. Wenn es richtig drin ist und nicht geht, tja dann wär's wohl wirklich kaputt ;)
Ist nämlich kein Standard-Fehler.
hi leute, eine kleine frage.
soll ich jetzt den MSI kaufen oder nicht????
Habe vor ein neues sytem zu erstellen.
Mainboard: MSI K8N Platinum Edition N-Force2 250GB
CPU: AMD 64 NewCastle 3200
Speicher: TwinMos Twister Dual-Channel 2x512MB
was meint ihr? sind die speicher ok? wen nicht welche empfehlt ihr mir?
ist das board jetzt ok? oder nicht?
sind die 2 etwa besser?
• ASUS K8N-E DELUXE?
• DFI LAN Party?
oder gibs da einen besten board für AMD64?
Das MSI ist schon sehr gut!
Ich verkaufe grad meins!wenn du es haben willst melde dich!
Das DFI soll nur Probleme machen
ne sorry ich kauf mir lieber ein neues von meinem händler, falls was sein sollte muss ich nur 1etage runter gehen darum :)
also hatte ich doch mit MSI recht ist eins der besten zurzeit, aber welche speicher soll ich mir dafür besorgen? PC400 100% aber welche?
Nimm keinen Twister dazu, irgend einen anderen Speicher aber keinen Twister! A-Data, OCZ, je nachdem auch MCI...
lol was los seit ihr gerade erst aufgestanden oder was? :)
bekomme ich auch einen grund warum ich keinen twister hoen soll?
ok dan wirds wohl 2 x A-Data 512mb
aber worauf muss ich auchten?
sind 2 x A-Data 512mb pc-4000 DDR-500 ok?
ihre seit mir ja sehr informative IT-Spezialisten :) :shot:
Grund? Lies dir halt einfach ein paar Threads durch, dann weißt du's.
falls irgenjemand lust dazu hat und eine antwort auf meine frage hat bitte posten! habe keine lust nur für 2 einfache fragen 3tage nach einer antwort im forum zu suchen.
also erstens:
ist der A-DATA Vitesta DDR-500 PC-4000 2x512 MB gut?
und leuft der auch mit dem MSI Platinum MSI K8N Platinum Edition nForce3 250Gb?
zweitens ist das system gut?
CPU: AMD64 NewCastle 3200
Mainboard: MSI Platinum MSI K8N Platinum Edition nForce3 250Gb
RAM: A-DATA Vitesta DDR-500 PC-4000 2x512 MB
wird es probleme geben?
kaderekusen
Der A-Data läuft sehr gut.
Das System ist auch sehr gut, noch ne gute graka und fertig.
greetz
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem
und dem
MSI K8N Neo-FSR
hi, hab da ma ne Frage:
Kann man den Zalman auf dem MSI K8N Neo Platinum auch ohne die verklebten Backplates zu entfernen befestigen? Mir wurde grad sowas gesagt. Das verklebte war nämlich der Grund warum ich im moment eher zum DFI tendiere. Weil ich kein Bock hab an nem neuen Board rumzuwerkeln um den kram abzubekommen.
Wie siehts beim K8N Neo Platinum mit C'n'Q aus?
-> Newcastle und 2 Riegel
Gibts da noch/keine Probleme?
