MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 ultra) 939 - Sammelthread (2)
K8N Neo2 Platinum und das Problem mit AGP 8x
Tach erstmal
Ich habe im Bios AGP auf 8x gestellt..... Bloß bei Everest steht das mein AGP-Port noch mit 4x laufen würde...:(
Also was ist da jetzt los:stupid:? Ist der AGP-Port jetzt auf 8x oder immernoch auf 4x?
Danke im Vorraus
Kabelsalat schrieb:
Wow, ist laut Datenblatt eigentlich nicht möglich :cool:
/edit: Denkst du, dass man dann mit SS-Modulen 1T erreichen könnte?
Yep! Das geht. Teste grad 4x512 Crucial Ballistix PC 3200.
Boot ging mit DC + 1T 220Mhz - Prime arbeitet grad.
happy75 schrieb:
Da bin ich ja mal gespannt, wie das Abenteuer ausgeht.
Musst bestimmt erstmal Stützräder ans Bios bauen.
Zumindest mal eins der neueren Versionen flashen. C&Q spielt sowieso keine Rolle beim Opteron (bei mir persönlich aber auch nicht).
hab n problem mitm board....
habs vor kurzem gekauft und wollte heute alles einbauen.
sys:
3000+ venice
neo2
512mb inf pc2700 6-A
9700pro graka
s-ata platte
hab aber folgendes problem,der recner bleibt beim booten hängen.
taktfrequenz vom prozie wird angezeigt,
größe des speichers und dann bleibt das bild schwarz :(
das bracket-dings-da sagt:
R G
R G
also:
R G
R G
Test des Basis- und des Erweiterungsspeichers
- Die Überprüfung des Basisspeichers von 240K bis 640K und des Erweiterungsspeichers oberhalb 1MB wird mit verschiedenen Mustern durchgeführt.
was soll das denn heißen???
für ne schnelle hilfe wär ich sehr dankbar :wink:
_:_
RK
edit: bios war ,glaub ich 1.a von sideeffect.
muss mal den liquid fragen.....
Du hast aber einen Venice und nicht wie ich einen "Winni"! Da der Memcontroller in die CPU integriert ist, kann es also durchaus daran liegen...
Full Ack !
Der Venice hat einen besseren MemController (aber etwas langsamer), damit ist bei 4 Modulen wahrscheinlich auch 1T möglich. Ich selbst konnte selbst mit DDR400 (200MHz) nicht mit 1T und den Standardtimings 2-3-3-6 booten.
Wenn ich alles auf AUTO stellte, zeigte der Rechner bei 4*512MB gleich DDR333 an. So steht es auch im Handbuch...manuell habe ich dann auf 225 MHz 2,5-3-3-7 2T ausgelotet und war alles prime-Blend stabil. Beim Venice/SanDiego wird es vllt. auch mit 1T gehen...hätte ich das gewusst,hätte ich nichts verkaufen müssen, sondern nur die CPU wechseln wie ich es jetzt eh vorhabe :fresse:
c1c2 schrieb:
ich bin neu im 64bit Business, vielleicht habt Ihr etwas Nachsicht mit
mir, da ich vielleicht einige dumme Fragen stelle.
Ich habe mir einen Rechner für die Musikproduktion zusammen-
gestellt auf Basis des Nforce3 ultra und das K8N Neo2 Platinum
als Mobo gewählt.
Über das Neo2 Platinum habe ich viel gelesen, der Nforce3 ultra
ist der ideale Chipsatz für Musik und hat fast alle Features,
die ich so brauche. Vor allem ist er ausgereift, funktioniert
mit meiner übrigen Hardware und unterstützt schnelles Gigabit.
Ich habe zunächst eine günstige
CPU, den 3200er Venice, gewählt. Später ist ein X2 4400+
geplant, wenn Kompatibilitätsfragen und Stabilität im
Alltag restlich geklärt sind. Und das Geld dazu da ist natürlich.
Vorweg: Overclocken interessiert mich absolut nicht,
Priorität liegt auf 100% Stabilität und korrekter Installation.
Jetzt habe ich einige Fragen.
Installation Hardware:
Die letzten Boards, die ich aufgesetzt habe, waren alle
Sockel A, deswegen frage ich lieber noch mal nach.
CPU eingesetzt, Kühler drauf, alles viel einfacher, OK.
Als NT habe ich ein BeQuiet! 420W, als 12V für CPU Stecker habe
ich den einzigen genommen, der paßte. Kann ich mich
da vertan haben? An meinem alten Enermax NT steht
auf dem entsprechenden Stecker "P4", das hat mich gewundert.
Speicher 2 x MDT DDR 400 1 GB, macht 2 GB Dualchannel
in violett und grün, wird beim Booten auch so angezeigt.
Hier die Frage: 1T/2T wird in der FAQ erwähnt.
Was heißt das, was muß ich beachten?
AGP wie immer. Nach Biosupdate auf 1B läuft auch die G550 Millenium.
SATA. Ich habe jetzt ganz normal den ersten Port belegt,
aber im Review gelesen, daß dieser im Marvell Chip gewandelt
wird und Latenzen auftreten. Verwende ich besser SATA3 oder 4,
um mehr Performance zu bekommen?
Installation und Treiber:
Im Bios habe ich alles abgeschaltet, was ich nicht brauche.
Alles außer Firewire, USB und Nvidia Gigabit.
WinXPSP2 32 Bit-Installation ohne ACPI, Nforce 5.10 Treiber, Matrox Treiber.
Muß ich für den Athlon 64 einen speziellen Treiber installieren?
Verwende ich besser einen dieser Remix-Treiber?
Trotzdem wird nach WinXPSP2 Installation der Disketten-Controller
angezeigt, vor allem aber mit einem "!", konnte nicht aktiviert werden. Was könnte ich vergessen haben?
Der Rechner läuft in mehreren Testversuchen über Stunden
primestabil, daher gehe ich davon aus, daß die Hardware
soweit korrekt installiert ist, würde mich aber trotzdem
über ein, zwei Hinweise freuen.
Danke
c1c2
Blazerman schrieb:
nach langer Lesezeit habe ich mich entschieden diesem Forum anzuschliessen und Euch mein Problem zu schildern.
In der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann?
Zunächst meine Systemkonfig:
Mainboard: MSI K8N Neo2 Platinium
Prozessor: AMD 64 X2 4400+
Grafikkarte: ASUS ATI 9800XT
Speicher: Vorher 2x Corsair XMS3200C2 512MB, jetzt 2x Corsair XMS3200C2 1024MB
Nun mein Problem:
Die neuen Speicher werden erkannt und laufen einwandfrei im Dualchannel bei 400MHz, nur sind die Timings auf 2.5 3-3-8 gesetzt bei 2T, sobald ich auf 1T setzte fährt das Board nicht mehr hoch, es gibt nur noch einen durchgehenden Piepton von sich.
Abhilfe schafft nur ein Bios Reset (neuste Version 1.B)
Ist dieses Problem jemandem Bekannt und gibt es abhilfe?
Würde natürlich gerne 1T und vielleicht 2.5 oder 2.0 2-2-5 oder -6 fahren.
64bitfreak schrieb:
Tach erstmal
Also was ist da jetzt los? Ist der AGP-Port jetzt auf 8x oder immernoch auf 4x?
Danke im Vorraus
:moved:
Yo, das stimmt. Beim Winni gibts da Probleme.
als Mobo gewählt.
Gute Wahl :bigok: ... Ich übertakte ebenfalls nicht :wink:
Da kann man eigentlich nich viel falsch machen. Einige NTs besitzen einen 24poligen Mobo-Stromstecker, den man erst Teilen muss um einen 20poligen Stecker zu erhalten In diesem Fall nicht den abgetrennten Teil für die AUX-Buchse verwenden!
Bei 1T arbeitet der Memcontroller geringfügig schneller. Wenn es keine Probleme gibt, sollte dieser Modus auf jeden Fall aktiviert werden.
Der Performace-Unterschied ist marginal (und lässt sich wenn überhaupt nur in Benchmarks feststellen). Ich würde dennoch die Ports 3&4 bevorzugen!
Gerade, wenn du S-ATA Hotswap/plug verwenden willst, ist das Treiberpaket 6.53Remix zu bevorzugen.
Zu dem Floppy-Controller: Hast du ihn aus Versehen im Bios deaktiviert?
/edit: @Rollerkosta: Dir bleibt wohl bloß dass schrittweise durchprobieren der Komponenten :(
Rollerkosta schrieb:
hat denn niemand ne ahnung,
was die fehlermeldung bedeuten soll?
__
RK
Hast das Board neu gekauft oder hat schonmal jemand was im Bios verstellt?
Vielleicht ist im Bios 400er Ram eingestellt und das packt Dein 333er nicht.
@Kabelsalat: Gut den langen Text zerpflückt und professionell gelöst, Mir wurds schon beim Lesen anstrengend.
anscheinden scheint es niemand genau zu wissen ob der sonic tower passt, soll ich ihn mir mal am besten bei hw dealer um die ecke holen und testen?
welche 1gb riegel (2x1gb) eignen sich am besten fürs neo2?
wie siehts zB mit micron aus? oder doch lieber samsung ucccs nehmen?
Nein, eigentlich ganz bewußt, ich brauche an sich schon lange kein
Floppy-LW mehr. Wie gesagt, ich schalte gewohnheitsmäßig alles ab,
was ich nicht unbedingt brauche, um Ressourcen zu sparen, wo es geht.
Seltsam, daß WinXP ihn dennoch findet. Egal, habe ihn jetzt
erst einmal wieder eingschaltet.
Danke für die Treiber-Info. Werde ich sicher auch einmal testen,
den 6.53 Remix. In der Faq gibt es ja den Link.
Ich habe die Soundkarte und die zwei DSP-Karten jetzt drin,
scheint erst einmal erwartungsgemäß zu funktionieren.
Was ich übrigens, nebenher gesagt, ziemlich schlecht gelöst finde,
ist die Unterbringung der Elkos in der Näher der PCI-Steckplätze.
Dadurch ist Platz zwei quasi nicht nutzbar für mich,
da beim Einbau jede der Karten gegen einen Elko drückt.
Da fällt mir noch etwas ein.
Gibt es eigentlich irgendwo eine IRQ-Request-Tabelle,
mit der man etwas anfangen kann?
Ich habe jetzt erst einmal 3, 4 und 5 belegt.
Bis denne
c1c2
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Entwickler nicht damit gerechnet haben, dass du derart große DSP-Karten verwendest :fresse: Wie auch immer, normalerweise ist es kein Problem den Elko ein wenig zur Seite zu biegen :cool:
Bis denne
c1c2
Ich dachte die stünde im Handbuch :confused: bin mir aber nicht mehr sicher. Werf auf jeden Fall mal einen Blick in das ausführliche Englische Handbuch (online). Den Link findest du in den FAQ (-> Sig)
Die IRQ-Tabelle findet man auch im HWLuxx-Review zu dem Board, da isse:
Rici schrieb:
naja lieber gefummel, also wieviel platz wäre genau raus zu holen wie schon gesagt 1,2 cm wären genial
es wird eng aber müßte passen.Bei mir ist noch Platz,so um die 2cm
Mfg
Microborg
Mfg
Microborg
könntest du mal genau nach gucken wieviel platz zwischen graka platine und ST ist, und ram bank 1 und 2 kannst du nutzen? weil da könnte ich den gleich bei pc cooling mit bestellen weil beim hw dealer um die ecke kostet der etwas mehr
http://www.hardwarecamp24.de/cgi-bin/shop.pl?shop=30JnI9bqxxocI52eR3fQGH8n0A&artikel=1964
@ all: welche spannungswandler müssen gekühlt werden (also wäre gut)? würde nähmlich gleich noch passive kühler mit bestellen da ich eh die tage was bestelle
mom,
ich gehe die Schieblehre holen.:bigok:
Also es sind 3-4 cm.
Ja ich nutze Bank 1 und 2
Rici,
das ist sau teuer,den bekommst du auch günstiger.
Das geht mit dem Preiß,welchen Lüfter holst du dir für den ST?
Er will sich noch ein Lian Li bestellen,dann braucht er nur einmal Porto.
Ja die sind gut
Bin gerade am testen wie hoch mein Board geht mit dem Htt,habe ein gutes erwischt.:love:
Ja die sind gut
deswegen nehme ich sie ja auch, die 1350er dann schön auf 5 V im case und ma gucken wie der sich am mobo regelt vom prozzi, soll ja in CnQ sogar stehen bleiben da er so wenig verbrät?
und wie war die montage
Habe ich noch nicht getestet,nutze kein cnq.
Die Montage war MB ausgebaut recht einfach,aber die Federn die dabei sind,sind sehr hard musste aufpassen das du nicht mit dem Schraubendreher abrutscht,ansonsten sehr einfach.
