Ich habe z.B. einen Thermalright XP-120. Näheres zum Einbau in der FAQ.Sebbez schrieb:2 kleine Fragen zu dem Board:
1.) Ich weiß, dass ein Silencer 64 Ultra von AC Cooling passt ... woher ich das weiß? ... Ich habe ihn drauf!
Aber die eigentlich Frage -> Welche Kühlkörper (incl. Lüfter) passen noch? ... also so erfahrungsgemäß ... vielleicht will ich mal ja bald mal was anderes draufschrauben als den Silencer ...
Beim Zalman 7700 muss man ja "anpassen", frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht ...![]()
2.) Wie regelt das Board meinen CPU Lüfter bzw. wie kann man da was regeln?
Mein altes Asus A8V (welches ja gloreicherweise den Geist aufgegeben hat) hatte die Option Q-Fan und hat den CPU Lüfter (in meinem Falle ja den Silencer 64 Ultra) immer im Zaum gehalten, was die Drehzahlen anging.
Bei dem Board hier kann ich keine äquivalente Option erblicken.
Nun brummt der Lüfter laut CoreCenter unentwegt auf stolzen 2300 u/min, welche sich nicht runterregeln (lassen) ... dabei hab ich ne CPU Temp von 35° ... da sollte man doch eigentlich ...
Muss ich da nun wirklich Speedfan bemühen, oder kann man da IM CoreCenter was einstellen?
Oder ist das Board gar selber in der Lage die Lüfter adäquat zu regeln?
2300 u/min dauerhaft ist echt mal nicht zum aushalten ... ^^
AUK schrieb:Die Crucial gibts doch bei alternate für 144€.
gehen die auf dem neo2 wirklich gut? hätte so 270-280mhz angestrebt
Alfamat schrieb:Du meinst 114,-€ ? 2*512MB 2-2-2-6 ?
AUK schrieb:ja die meine ich.
ich soll tccds nehmen. das habe ich mir auch schon überlegt, nur hab ich z.zt. überhauptkeine ahnung wo die tccds drauf sind.
die werden ja gar nicht mehr verbaut oder?
Super Tipp.Benutzen Sie bitte ein älteres BIOS.
Herby schrieb:Also langsam habe ich von dem Board die Sch... gestrichen voll!!
Bis zum 1.8 BIOS samt seiner modifizierten Version wird alles eingestellte im BIOS übernommen, ab dem 1.9 nicht mehr. Betroffen sind davon vor allem die Einstellungen für die Laufwerke. Deaktiviere ich da was, wird es nur übernommen, solange ich in dem Untermenue speichere, gehe ich danach noch woanders hin (Cell oder so), steht alles wieder auf "Auto".
Und bis jetzt konnte mir das noch keiner Erklären, MSI meint dazu:
Super Tipp.
ABER da ich einen SanDiego darauf laufen lassen will, gibt's mit diesem BIOS ein Problem mit 1T, auch das modifizierte von Sideeffect schafft keine Abhilfe. Ich habe jetzt alle BIOSe durchprobiert, keines hilft...
Andere Erscheinungen sind, dass ich bei allen ab 1.9 BIOSen keine Teiler nutzen kann, dann hilft nur ein CMOS Reset zum wieder in Betrieb nehmen des Boards.. Günstig, da mein TCCD auf diesem Board überhaupt nicht über 240Mhz laufen will... Können tut er über 300MHz.. Und über 1.6Vcore komme ich mit allen BIOSen unter dem 1.9 nicht, dann hilft auch wieder nur CMOS cleanen..
Habe eigentlich nur ich diese Probleme oder noch wer?
Langsam wächst bei mir der Wunsch nach dem DFI NForce3...
Herby schrieb:Langsam wächst bei mir der Wunsch nach dem DFI NForce3...
Kannst ja mal vorbei kommen... Dann zeige ich es dir!!Alfamat schrieb:Kann ich absolut nicht nachvollziehen, Einstellungen werden bei mir mit JEDEM Bios übernommen. Auch komme ich mit JEDEM Bios etwas über 1.6V (1.64-1.66V laut Healthmenü). Bei Winchester-CPUs geht VID 1.475V max. +10%, bei Venice/Sandiego 1.45V max. + 10%. Deswegen sinds bei Dir wahrscheinlich nur 1.6V.
Das 1.8 mit 1T Fix geht mit 1T, obwohl beim POST 2T dasteht...steht auch auf der Site von Sideeffect selbst. Everest-Tests belegen dies.
Allerdings speichere ich nichts im Untermenü, sondern gleich alles mit einem Mal, wenn ich fertig bin. Kannst doch Dein Bios nach Deinen Wünschen modden mit den Tools von Sideeffect. Da musst Du nicht jedesmal alles neu einstellen (bis auf die Untermenüs, das habe ich noch nicht hinbekommen). Alles was Enabled/Disabled werden kann, kannst selber als Setup-Default nach CMOS-Clear festlegen (z.Bsp. Sata1+2 auf Disabled etc.)
Herby schrieb:Kannst ja mal vorbei kommen... Dann zeige ich es dir!!
Und ich weiß, das im POST 2T da stehen und es sonst gehen soll, aber wenn "Central Brain Identifier" und "A64 Tweaker" 2T auslesen, werden es auch 2 T sein..
Das mit den Tools kann ich aber mal probieren, hoffentlich hilft es.
Schon getan. Auch die Werte sind deutlich geringer, das kann man nicht mehr nur mit den weniger scharfen Timings des SanDiegos im Vergleich zum Winni erklären.Alfamat schrieb:Echt seltsam...echt noch nicht gehabt das Fehlersymptom...€: Du hast genauso 60km zumir wie ich zu Dir![]()
Zu 1T/2T:
Nicht wirklich, die Tools lesen die Biossettings aus...und die stehen nach wie vor auf 2T (ist nur intern anders gemoddet auf 1T)
Leider habe ich keinen Venice/SD um das selbst zu testen, kann mich nur auf gelesenes Material stützen. Wenn Du Windows booten kannst mit default-Settings und einem neuen Bios was 1T offiziell unterstützt, kannst ja mal mit Deinen Werten mit älterem 1T-Fix Bios testen, ob sich da was geändert hat.
