Radical_53 schrieb:@greyhound: Bei Lukü kann ich dir nur davon abraten. Die Kühler sind zu groß.
@k3: Manche Kühler kommen mit ihrer eigenen Platte. Daher nehmen manche die MSI ab.
Kabelsalat schrieb:Tagan TG 480 U001 - oder noch besser: Das neue mit dem Lüftungsgitter an der ober (oder unter) Seite.
forumer schrieb:Du meinst das U22, das leider noch nirgends erhältlich ist . Ein Enermax Noisetaker/Coolergiant 600W ist auch mit in der ersten Wahl und ich werde mir zu 99% ein 480W Noisetaker gönnen. Dieses hat auch schon den neuen Standard mit 2x18A auf der 12V-Leitung .
BadeMeister schrieb:Die gibts aber noch nicht, oder?
Hab auch Enermax gemeint.forumer schrieb:Das Tagan U22 nicht, aber die Enermax schon .
sollte prima laufen!Da_Kid schrieb:Hallo,
kann mir einer der Besitzer dieses Board sagen, ob folgendes Speicher auf dem Board laufen würde:
http://www1.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=I9ID6J&
OC möchte ich nicht betreiben, das mit den LEDs hätte nur optische Gründe.
Falls es nicht laufen sollte, dann evtl. Alternativen.
Danke schon mal!
Da_Kid
Wenn du nicht OC willst, solltest du den sehr günstigen MDT-Speicher verwenden. Deutsche Markenqualität! Zusammen mit einem ansprechenden Heatspreader, hast du auch was für Modden.TobiasAlt schrieb:sollte prima laufen!
forumer schrieb:
BadeMeister schrieb:Jo hast recht.
Die Leistung von den NTs sehen auf dem Papier echt sehr gut aus!
Gibts zu den Enermax Noiseblocker einen Test?
Ich würde mal sagen das 485W reicht vollkommen.
Radical_53 schrieb:Kommen ja aus einer Fabrik. Mußt mal berichten wie die Werte so sind, evtl. sind die OCZ ja auch nur selektierte Geräte, wie bei CoolTek/Antec/CWT.
