MSI K8N Neo4 SLI/Ultra (nForce4) ***SAMMELTHREAD*** (Part 2)
Lieschen1983 schrieb:
warum hat hier eigendlich keiner g.skill speicher ?
Doch, meiner einer hat.
Geht gut mit 275/DDR550 mit 2,5-3-3-7 bei 2,65 VDimm auf dem MSI K8N NEO4 Platinum.
Corsair und Konsorten brauchen für solche Timings meisst schon 2,8 VDimm.
Das GBLE Dual Channel Kit. Sind aber kaum zu bekommen.
Höher nicht getestet - in Ermangelung einer geeigneten CPU.
Nun hab ich mein Bios geröstet. Das Board ist RMAed.
Hat aber mit dem Speicher sicher nichts zu tun.
Grüssle,
IronAge
Tjo, gehöre nun auch zum exklusiven Club der MSI-Geschädigten.
:heul:
Bios meines MSI K8N NEO4 ist abgeraucht. Mobo hängt sich beim Bios SignOn auf - Bildschirm bleibt schwarz. Habe es bereits an den Händler retourniert.
Hatte einen 3200er Winni verbaut, im Cell Menu auf 2,6 Ghz und Voltage auf 1,45 + 9,9% und Settings gespeichert.
Also nichts, was vorher nicht mir einer anderen CPU gegangen wäre.
Danch ging nichts mehr - Bildschirm blieb schwarz. Bios ist hinüber.
Neue Lieferung: eventuell 11.03 - SUPER !!!
Was meint Ihr:
Sollte ich die CPU noch einmal in nem neuen MSI K8N NEO4 Platinum OCen oder dürfte dann das selbe passieren.
Grüssle,
IronAge
P.S.:
Glück im Unglück bekomm ich wohl von nem anderen Händler morgen ein K8N NEO4 Platinum mit -54G bei.
Wenn das Bios wieder "abraucht", wars das mit MSI K8N NEO4 für mich.
Das hört sich ja nicht gerade gut an.......
Hast du mal CMOS ausgelöst und die Batterie mal heraus genommen ??!!
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich abends nachhause komme und den Rechner einschalte kann es passieren, dass er bei booten abschmiert. Mal direkt am Anfang des Bootvorganges, oder auch kurz bevor er ins Windows kommt. Am Takt liegt es nicht, habe den Rechner mal nach einen Tag mit standard Werten booten lassen, hatte aber wieder das gleiche Problem.
Hat hier noch jemand solch ein Problem. Wenn der Rechner dann aber bootet läuft er ohne Probleme. :(
@aehmhei, hab grad mal 260ht probiert, prime läuft 1,5 std stabil aber super pi fehler nach 33 sec im letzten loop. müsste wahrscheinlich die timings entschärfen.da ich aber schon am koffer packen bin,fahre für ne woche ski, hab ich immo wenig zeit. müsst dann nach dem urlaub nochmal testen.achso kann bei mir evtl auch an der cpu liegen- der geht nur bis 2350 (ist ein 0451 aphw) und muss da immer mit dem cpu multi aufpassen, sonst streikt der.
grüsse
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung:
Anderer Speicher kein Erfolg, ok waren auch nur Infinion
2x128 PC400, aber egal. :fresse:
So nun mal etwas erfreuliches.
Bios-Settings:
Memory Menu:
Timing Mode: Manual
Memclock: 133Mhz
Rest: AUTO
Cell Menu:
FSB: 200 MHz
HT Frequency: 4
CPU Spread: disabled
CnQ: disabled
CPU Ratio: x9
CPU VID: 1.425v
Extra CPU Voltage: 6.6%
Memory Voltage 2.70v
Unter Windows dann, Guckst Du auf Bild: :eek:
Klick to enlarge (279kb)
So, und nun kann mir bitte einer sagen warum, wenn ich im Bios
den FSB auf 249Mhz stelle meine Kiste nicht bootet, unter WinXP
gehts doch auch.
:wall: :heul: :fire:
Hi Leute, mein MSI Daimond geht komischerweise nicht über 200MHz HTT es funzt nur in de Standardeinstellungen. Habe das Bios 1.1 B3 drauf. Ist mein 2tes Daimond und beim alten hatte ich locker 310HTT geschafft aber im neuen Board scheint der Wurm drin zu sein. Hatt auch jemand das prob das seins nicht über 200MHz geht ?
Jo,
Standard-Programm durch.
Mehrfacher CMOS Reset,
Puffer Batterie entfernt,
Netzkabel im Betrieb entfernt.
Versucht amiboot.rom zu flashen, hat aber nicht von FDD gebootet.
Nun sitz ich hier an einem P3-1000 unter Windows NT 4. :wall:
Bezüglich Deines Probs:
Mal den Speicher getauscht ?
Mal nur ein Dimm installiert ?
Bootest von S-ATA ?
Dann Stecke mal die Boot HD an den Dritten S-ATA Anschluss.
Aktuelles Bios drauf ?
http://www.techpowerup.com/articles/other/111
v1.2 Beta 4 W7125NMS V1.2B4 021805 13:59:42
http://www.techpowerup.com/articles/111/images/7125V124.zip
BTW:
Agressive Timings im CELL Menu auf jeden Fall DISABLEN.
Hat auch bei default Takt bei mir nur Probs gemacht.
Grüsse,
IronAge
Habe da auch schon von so komischen Sachen gelesen, dass manche Diamond´s nicht so richtig Funzen....... :teufel:
Ich warte auch auf mein neues Diamond und will hoffen, dass es genauso gut geht wie das Alte :banana:
Bios-Settings:
Memory Menu:
Timing Mode: Manual
Memclock: 133Mhz
Rest: AUTO
Cell Menu:
FSB: 200 MHz
HT Frequency: 4
CnQ: disabled
CPU Ratio: x9
CPU VID: 1.425v
gehts doch auch.
mal kurz so ne frage wie bekommt man so eine Taskleiste??
Juhu!!
Neuer Record mit meinem
AMD64 3000+
CBBID 0503 EPDW
Speicher-Menu:
133Mhz 2.5-4-4-8 (auf 3-4-4-8 bootet meiner nicht)
Core Cell:
FSB 200
HTT 2,5
CnQ: disabled
CPU Ratio: x9
CPU VID: 1.450v
Extra CPU Voltage: 9.9%
Nforce Voltage: 1,55v
Und dann im Windows gespielt.
Guckst Du :eek:
Bootproblem leider immernoch, wenn FSB über 219Mhz :motz: :heul:
@Lieschen1983
Longhorn Inspirat Theme(Download) von Deviantart(Homepage)
@ The K
Kommt ganz auf deine Grafikkarte an, sollte aber normalerweise kein Problem sein!
Hätte noch Platz und ich hab ne x850XT
The K schrieb:
nabend,
hat mir das platinum jetzt auch bestellt und hab mal ne frage: ist es problemlos machbar, einen wasserkühler uaf die nb zu pappen?
Je nach Grafikkarte dürfte/könnte das eng werden. Mit einer X800/XL/XT/PRO sind noch die geringsten Probs zu erwarten.
Enger dürfte es mit einer Gforce 6800 werden.
Grüssle,
IronAge
Hallo zusammen!
Habe seit gestern das MSI K8N SLI Platinum sowie einen A64 3500+ "Winchester". Soweit alles bestens. Da ich in Sachen Hardware wohl eher zu den Naps gehöre wollte ich mal fragen woran es liegen kann dass das Board meinen RAM (2x512 Mb Infinion DDR400 Original, Single Sided) bei normalen Einstellungen (11 x 200) mit 167 Mhz taktet was glaube ich DDR330 entspricht. Für Hilfe wäre ich dankbar!
Marder schrieb:
Hallo zusammen!
welche slots hasten belegt? du must die erst beiden belegen dann haste DC+DDR400 sollte aba alles im Handbuch stehn!!!
@ Marder:
Geh mal im Bios ins Memory-Menu und stell das mal ein:
Timing Mode : Manual
Memclock: 200Mhz
CAS# latency (Tcl): 2,5
Min RAS#: 8
RAS# to CAS#: 4
Row precharge Time: 4
Dann sollte es funktionieren.
@Wuitz2004
Kann sein, das sein SPD nicht richtig ausgelesen wird.
Ohjee vielen Dank! Hatte es sehr eilig die Kiste anzukriegen. Funktioniert jetzt bestens!
Moin
erstmal danke an Farma !!!!
So weiss leider noch nicht welche Grafikkarte ich von diesen beiden nehemn soll
Gainward PowerPack! Ultra/2400PCX GS (PciE 6800GT 256)
Gainward PowerPack! Ultra/2400PCX GLH(PciE 6800GT 256)
