• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] MSI MEG B550 Unify/Unify-X
Willkommen im Sammelthread zum MSI MEG B550 Unify & MSI MEG B550 Unify-X!
1.1a MSI MEG B550 Unify
1.1b MSI MEG B550 Unify-X
1.2 Spezifikationen
- Platzhalter -
1.3 Ausstattung
- Platzhalter -
1.4 Preise
Geizhals MSI MEG B550 Unify
Geizhals MSI MEG B550 Unify-X:
2. FAQ - Frequently Asked Questions
- Platzhalter -
3. Mods
3.1 Spannungswandlerkühlkörper
- Platzhalter für 'dickere Wärmeleitpads und Schrauben festziehen' bei den Spannungswandler Kühlkörpern -
4. Links & Downloads
4.1 BIOS
- BIOS MSI MEG B550 Unify
- BIOS MSI MEG B550 Unify-X:
4.2 Treiber
- Treiber AMD AM4 B550 Chipset:
- Treiber MSI MEG B550 Unify (Win10-64):
- Treiber MSI MEG B550 Unify-X (Win10-64):
4.3 Reviews
- HardwareLuxx
www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/mainboards/55022-mit-massiver-spannungsversorgung-msi-meg-b550-unify-im-test.amp.html
- Overclocking.com (Oui Baguette)
Und jetzt füllt diesen Thread mit Leben!
Sagt mal giebts nen boot menü das ich wie UEFI per Tastendruck aufrufen kann?
Bootscreen ist zu schnell weg, deswegen frag ich. F11 habs gefunden.
MfG
PS: Jetzt würd ich gernewissen wieso meine M.2 mit win10 die vorher auf dme benchtable boot drive war nicht mehr zuirverfügung steht mit SATA disk win11 drauf dran?
MfG
Uefi oder BIOS Bootloader?
Normal sollte die gehen - aber gibt immer einen Grund warum nicht...
Ja das merk ich auch grade.
Und ja wird der bootloadersein weil das win11 hab ich zum abgewöhnen und benchen installiert. Das win10 ist aus dem multimedia PC und kommt da auch wieder rein.
Muß ich nur mit cleaner drüber dank MSI software die einen in den Wahnsin treibt. Wie alle anderen Hersteller von mobo software auch btw.
Mit Asus/Asrock/Gigabyte hatte ich noch nicht so massige Startprobleme mich im UEFI zurecht zu finden.
Ansonsten kein übles Brett 1900 IF läuft auch mit nur 1,45V auf den Rams.
Werd wohl das win11 neu machen da auch die g.skill software nicht mehr will nach 1 mal benutzten.
MfG
Fand das UEFi jetzt nicht so schlimm.
Und was willst Du cleanen?
Mein win10 von den installresten von der MSI software.
So jetzt geht das zicken weiter, wenn der Moni per energiesparoption in stand by geht kommt win11 zwar zurück aber ich kann keine Fenster mehr wechseln egal ob task bar oder Alt+tab.
Ein Wochenende geb ich dem Ganzen noch. Schade eigentlich schöne Hardware.
MfG
MfG
Das hört sich aber eher nach einer Mischung aus Layer 8 in Kombination mit Windows an.
Es hängt davon ab in welchen USB Ports die Peripherie reingesteckt wurde mit der Kombination was im BIOS eingestellt wurde.
Ist die Tastatur/Maus im USB Port der direkt an die CPU gebunden ist und diese ist im deep sleep, kannst du sie nicht mehr richtig wecken. Bzw. kann es zu Bugs kommen.
Hubs über Monitore können das Probleme machen, die schalten sich nämlich häufiger einfach ab wenn der Monitor schlafen geht dann kannst du nichts mehr wecken.
Einige erlauben einzustellen das die USB Ports aktiv bleiben wegen Stromversorgung (Lade Möglichkeit) würde das auch immer an lassen, dann gehen die Ports nie ganz aus.
Peripherie würde ich immer an den Chipsatz anschließen und im Bios einstellen bzw. nachschauen das sich die Ports nicht deaktivieren, also eine zu tiefe Schlafphase machen.
Waren am chipsatz angesteckt und hab mal ebend CPU ports ausprobiert.
UEFI ist korrekt eingestellt, selbes Ergebnis.
Auf meinem Asrock x570m pro4 lief das ohne zicken.
Kann ich in win11 irgendwo einstellen S4/S5 suspend to disk?
MfG
Sicher das Dein RAM OC sauber läuft?
Hallo
Habe bei meine unfify b550 X Treiber aufgefrischt seit dann nur noch saundprobleme über den Optischen-Ausgang.
Treiber Manuel gibt es leider nicht für diesen alten Drecks Saund-Chip. . .
es knistert oder kommen ab und zu zu Geräusche, mehr aber nicht.
hatte jemand gleiche Probleme ?
Ich habe es schon mit diesem Reparatur Programm probiert aber geht leider nix.
Deinstalliert alle Treiber und alle neu habe ich auch schon probiert.
Bitraten habe ich auch rumprobiert.
Glasfaser ende leuchtet es, kabeln Schließe ich mal aus. Den Verstärker ist schon 10j alt aber vermute auch der wird noch gut sein.
Saundchip defekt ?
Wie würdet ihr vorgehen ?
Testen ob das Problem auch ohne optischen Ausgang besteht. Manchmal hängt es auch tatsächlich am Treiber. Alles entfernen und nur den Treiber vom Mainboard Hersteller verwenden.
Ja das habe ich alles schon gemacht. ich vermute ja auch zu99% den Treiber aber ich habe alles probiert.
auch mit CC cleaner alles gesäubert und eben dem Programm auch alles gesäubert...
läuft nicht...
gibt es keine Möglichkeit nur den Treiber irgendwo zu finden und den Manuel im Geräte Manager zu installieren ?
aber wo finde ich diesen. ?
Der Sound läuft jetzt wider aber nur auf 24bit und 48khz und ab und zu Sound aussetzter.
Ich habe mir jetzt eine neues Kabel bestellt.
Für das nächste Mal, sofern du Windows nutzt und auch booten kannst:
Terminal (oder CMD) mit Admin-Rechten öffnen und folgenden Befehl eingeben: shutdown /r /fw /t 0. Dadurch bootet das System direkt ins UEFI.
Ich habe Optische Kabel getauscht gleiches verhalten.
Jemand noch eine idee ?
Must update Nahimic 3 in Microsoft store after updating Realtek HD Universal Driver.Recommend installing this driver for Windows 10 RS3 or later versions.Include Nahimic APO Driver.Realtek Audio Console (Click)UWP version application, please get it from Microsoft Store.
Das steht als NOTE zu den audio drivers.
Giebts da was ähnliches mit win11?
Sorry hab nur chinch bei mir noch nie optischen Ausgang benutzt.
So als hail marie wenn du ein drive über hast würde ich mal
ein neues win testen.
Viel Glück.
MfG
Jungs danke euch allen.
Aber ich habe mir gerade ne 37 Euro asus Xonar SE eingebaut und es ist genau gleich.
Also doch Verstärkern der Optische Eingang im Eimer. na gut nach gut 15j
grüß euch
Dann sofort das Board wechseln! Nicht das jetzt auch noch die PCi Steckplätze alle sterben;-)
Vllt kannst den guten AMP ja noch irgendwo reparieren lassen...
8-):sneaky::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Ne Kommt gut...
Ich habe mir gerade von 5 min einen Pioneer A-40AE Angeschlossen. Dies über Optische Kabel und was soll ich Sagen, sind Welten im Klang zu meiner Alten Sony Anlage.
Ich habe übrigens Alte Aiwa Boxen angeschlossen und das Klingt echt richtig Gut.
Nur die Frage Welche Saund Karte Besser Klingt. Was denkt ihr ?
Hat jemand gutes 192kbs 24bit material auf YT ?
Ich habs nicht bereut mir 2019 ne ASUS Essence STX II zu gönnen.
Aber in absehbarer Zeit kommt ein receiver und Standboxen dann muß der sound über die Graka juckeln.
MfG
Sound klingt imho nur besser wenn de ne Soundkarte vs onboard Chip nutzt (EDIT: und die analogen Ausgänge). Optisch kommt so oder so digital raus...
Und teils sind alte Boxen ja noch schön aus Holz und überhaupt... Wobei auch neue gut klingen können
Sound klingt imho nur besser wenn de ne Soundkarte vs onboard Chip nutzt. Optisch kommt so oder so digital raus...
Soundkarte oder Onboard chip bei bei 192kbs 24bit über Optische kabel, Daten sind daten ? Ausser ich lass noch irgend so ein Raumklang darüber Fließen ?
Sorry - die Aussage war nur halbgar, mann muss dann natürlich die analogen Anschlüsse nutzen.
Zumindest am Headset war es ne Welt zwischen onboard und der externen. Und ich hab nur nen einfaches Stereo Headset. Optisch = digital kanns nur vorher beeinflusst werden...
ne ne alles gut ich hab das schon so verstanden.
Aber bin mir da nicht ganz sicher bezüglich Optischen ausgang kann mir schon vorstellen das es dort unterschiede geben wird wenn auch nur marginal...
Es gab jetzt noch ein Paar alten Boxen Dazu.
Aber echt der Hammer kann das nur jedem Empfehlen, Kostet nicht viel. Die Spiele lassen einem Mehr Fühlen.
Ahjo... Hubraum ist durch nix zu ersetzen...
Hab im Bastelkeller noch 2.5 Wege dran, die scheppern auch gut, da kann mein Logitech 2.1 abstinken, aber Gaming bin ich aus Raumakustik Gründen immer noch auf Headset...
So CoD um Mitternacht in Reallautstärken wird aus unergründlichen Gründen nicht so akzeptiert :d
War damals im Wohnheim mit CS lustig. Offenes Fenster beim Nachbar, sein Boxensystem auf volle Lotte und der ballert rum und unten fuhr die Rennleitung durch, stopt kurz, guggt blöd, fährt weiter...
Hab mal den ersten Bourne geschaut mit
Creative Inspire 5.1 5300 48w sinus.​
Bei der Scene wo die Scheibe bricht gingen viele Fenster und Tüen auf in Hannover Linden Mitte^^
Neue BIOS Version: Achtung ist erst BETA
Habe jetzt einen Ryzen 7 5700X3D verbaut und der läuft mit den RAM OC Einstellungen vom Ryzen 7 5800X.
Bei den Games ist das aber wie Tag und Nacht, der X3D bringt doch viel mehr FPS.
Nur eine kleine Sache ist ein bisschen kurios, er erreicht nicht die 4,1 GHz sondern nur 4,05 GHz und das auch nur mir Kombo Strike 3.
Alles aus Stock hat er bei verschiedenen Benchmarks nur 4,02 GHz außer beim folgenden:
CB 23:
CB 20:
Man spielt ja nicht nur CB und Co., in Games bin ich zufrieden, da bleibt er auch schön kühl.
CB 23:
CB 20:
5800x lieg im anschlag mit einer rx6700xt bist du sicher ? Du hast jetzt wehniger frame drops ?
