MSI MegaBook S2xx & Barebones *Sammelthread*
Habe hier im Forum jetzt häufiger gelesen, dass das MSI S260 als Notebook vorgeschlagen wurde. Darüber hinaus gibt es ja auch bereits viele, die dieses Notebook benutzen.
Daher dieser kleine Sammelthread für alle Fragen und Probleme und um das MSI Notebook oder zusammengestellte Barebones.
Übersicht
  • #Herstellerdaten
    MSI bietet das MegaBook in 3 Varianten an: S260-1656D, S260-1758DL & S260-1718BT
    • Prozessor: Intel Pentium M
    • Chipsatz: Intel 915GM
    • Bildschirm: 12,1“ WXGA (1280x800)
    • Arbeitsspeicher: 256/512 (max. 2GB)
    • Optisches Laufwerk: DVD±R Double Layer oder DVD±RW
    • Festplatte: 2,5 Zoll, bis 60GB
    • Akku: Li-ion 4400mAh (4 Stunden)
    • Steckplätze: PC-Card Type II, MMC/SD/MD Kartenleser
    • Format: 303x225x26 mm
    • Gewicht: 1,8 kg (inkl. Akku)
    • Sound: AC97 v2.2
    • USB-Ports: 3 Stück
    • VGA-Grafik: Intel GMA900, im Chipsatz
    • Netzwerk (LAN): 10/100 MBit/s, im Chipsatz integriert, 802.11g WLAN
    • IEEE 1394 (Firewire): 1x im Chipsatz integriert
    Die neuere Version S260-1718BT hat zusätzlich Bluetooth integriert.
  • #MSI-Downloads
  • #Bios
    Aktuelle Version: 2.B (01/2006) - Download
    Das VGA-Bios erfährt ein Update. Im Bios selber ist anschließend eine neue Funktion zu finden: "Enable Execute Disable Bit"
    Diese Technik soll gegen Schädlinge helfen, die Programmschwächen bzw. daraus folgende Abstürze ausnutzen. Ab dem Service Pack 2 kann diese Funktion unter Windows XP für höhere Sicherheit sorgen, ist allerdings nicht als Virenschutz misszuverstehen. Auch Linux bietet eine entsprechende Unterstützung.
  • #Firmware-Update leicht gemacht
    Bootable-Disk mit Nero erstellen und Inhalt der komprimierten Datei mit auf die CD brennen. Von CDROM booten und in der Eingabeaufforderung "flash" eintippten und bestätigen. Es ist unbedingt zu beachten, dass das Notebook nicht mit Akku betrieben wird; unbedingt über das Netzteil mit Strom versorgen!
    Nach dem Update nicht vergessen: ins Bios, dann "F9" und "F10".
    Hier geht es zu einer Anleitung zum Bios-Flash von MSI: Klick
  • #Das "Lüfterproblem"
    Es gibt bereits ein altbekanntes Problem, dass der Lüfter schon ab einer Prozessortemperatur von 42° anfängt zu laufen. Das ist natürlich ziemlich unangenehm und bei dem verbauten Prozessor eher unnötig.
    Durch ein Update der EC-Firmware kann dieses Problem behoben werden.
    EC 5.2: Download
    Vorgehen ähnlich dem Bios-Update. Boot-CD erstellen, im prompt "1012ec52" eingeben, bestätigen, fertig. Es handelt sich dabei um ein Update des Winbond W83L950D SA8110 (Winbond Mobile Keyboard and Embedded Controller).
    Die originale (laute) Version 1.1 des Controllers, falls sie jemand doch noch einmal benötigt, gibt es hier: Klick.
    Hier noch 2 Bilder zur Wärmeentwicklung beim S260:
  • #Synaptics Touchpad
    Für das Touchpad stehen spezielle Treiber zur Verfügung die ein für mich nerviges Problem beheben konnten.
    Ziel ist es beim plugon einer USB-Maus das Touchpad zu deaktivieren und beim Disconnect der Maus zu reaktivieren. Dies funktioniert auch mit Treiberversion 7.10.10 (Download) und den dazugehörigen Einstellungen im Maustreiber, wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist:
    Eine weitere Möglichkeit dieses "Feature" mit neueren Treibern (bspw. 7.12.7) zu nutzen wäre folgende:
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh]
    ; the next two entries turn on the montioring of external pointing
    ; device changes so the internal can be disabled when an external
    ; arrives.
    "DisableIntPDIfExtPnpPDPresent"=dword:00000001
    "ShowDisableIcon"=dword:00000001
     ; Autodisable off by default
    "MonitorPnpPDChange"=dword:00000000
    Die Registry-Datei ist nichts anderes als die 'fujitsu.ini' bei den FS-Treibern. Diese Option ist bisher lediglich den 7er Versionen des Treibers vorbehalten.
    Aktuellste gefunden Version mit Unterstützung: 8.3.7
  • #Weitere nützliche Software
    • Notebook Hardware Control: 1.10 Beta03 (01.04.2006) - Homepage
  • #DDR & CPU Installations Video
    Das Video zeigt in welcher Reihenfolge welche Schrauben und Teile abgebaut werden müssen um RAM sowie CPU wechseln zu können. Alle anderen anfallenden Arbeiten wie bspw. ein Festplatten-Wechsel ergeben sich ebenfalls aus dem Video.
    Download
  • #Notebook-Taschen
    Da dies immer wieder eine Geschmackssache ist, hier eine Liste der bereits getesten Taschen:
  • #Shops
  • #Testberichte
    Da das Notebook auch als Barebone bei vielen Discountern angeboten wurde und wird, gibt es gerade bei Ausstattung bzw. den verbauten Komponenten Unterschiede. Ich möchte bereits jetzt darauf hinweisen, dass es sich immer empfiehlt ein original MSI-Bios auf seinem Notebook zu flashen. Gerade MSI Programme reagieren mit Inkompatibilität bei Verwendung von einem Bios von bspw. Norma oder Medion.
Würde mich über Ergänzungen bei den einzelnen Punkten (Shops, Tipps, etc) sehr freuen und werde sie auch direkt mit aufnehmen.
Ist es mir eindeutig auch, deswegen werde ich beim S262 bleiben, sofern es langsam mal als Barebone verfügbar ist/wird...
sasbaumann schrieb:
er meint ja sicherlich die Geforce 7400 grafikösung. die is nicht wirklich gut. dann lieber onboard und mehr akku
Kann ich nicht nachvollziehen. Viermal soviele Punkte beim 3DMark05 sind schon ein deutlicher Unterschied...
Hat das S262 Barebone wirklich nur einen 4 Zellen Akku?? Die Komplettsysteme haben alle 8 Zellen...
Ja, ich habe leider auch noch keinen Shop gefunden, der das Barebone mit 8-Zellen-Akku verkauft. Ich habe bis jetzt immer nur die Info bekommen, dass man den 8-Zellen-Akku für 80 Euro noch extra bestellen könnte... :motz:
80 Euro?? Welch eine Abzocke... Gibt es keine günstigeren Ersatzakkus? Dann könnte man den 4 Zellen Akku behalten und sich einen Zweitakku anschaffen.
Yep, das stimmt der 8 Zellenakku is leider verhältnismäßig teuer!
Also ich finde 80 Euro für einen 8-Zellen-Akku noch ziemlich günstig. Andere Notebookhersteller greifen da locker mal mit 150 bis 200 Euro zu!!!
Is ja krass.
Aber dennoch find ichs viel Geld für nen Akku!
Ich rechne sowas immer noch in DM um un da wärens schonmal locker 150 Mark für nen Akku!
Klar, das ist schon eine Stange Geld. Aber weißt du wieso das so ist? Studien der Hersteller haben ergeben, dass den Europäern eine anständige Akkulaufzeit wichtiger ist als den Amis. Folge: Ein Akku in Amiland 50-100 Euro, einer in Europa je nach Hersteller 200-300 Euro. Und da muss man der Fairness halber schon sagen, dass MSI da echt mehr als fair ist...
hat schon jemand das s262? bin derzeit am überlegen es zu kaufen, da es mit dem kleinsten core duo schon bei alb-computer für etwa 1100 zu haben ist. nur stören mich die rätselhaften angaben über die akkulaufzeit. überall steht was anderes. hat es schon jemand und kann etwas über die laufzeit sagen?!
alb hat wohl nur den kleinen akku drin bzw den mit 2200 mAh, bei notebookshop.de hats das komplettangebot und die geben ca 5 stunden an, wohl dann mit dem 4800 mAh Akku....
aber sicherere angaben wären mal interessant...
Standard beim S262 sind doch 2400 mAh und nicht 2200. Werden doch lediglich bei Alb-Computer verbaut, da sie die 260er Modelle rausbekommen wollen.
das habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass die selbst bei ebay ihre akkus einzeln verkaufen. allerdings möchte ich sicher gehen, dass das s262 länger oder zumindest ähnlich lang hält wie das s260. ansonsten wirds nämlich das s260, bezahle doch nicht mehr, um dann weniger akku zu haben :lol:
Tja, was den Akku angeht, gibt's tatsächlich noch gewisse Unklarheiten. Rein theoretisch ist der Stromverbrauch ähnlich/gleich geblieben und liegt somit im selben Rahmen wie beim S260. Allerdings gibt es mit der neuen Core-Duo Plattform einen Bug in der ACPI-Steuerung softwareseitig. Der passiert dahingehend, dass unter bestimmten Umständen wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, die Akkulaufzeit um die Hälfte gekürzt werden könnte. Microsoft arbeitet da aber anscheinend schon an einem Patch, somit ist es auch nix, was das Thema S260/S262 im Vergleich direkt betrifft.
Habe etwas Interessantes im MSI-Forum gefunden:
ladiko schrieb:
zum thema akku hatte ich bei alb mal angefragt:
Akku:Haben Sie auch den zum S262 überall genannten 4800mAh-Akku oder nur den 4400er vom S260 im Angebot? - mir wär der 4800er sehr viel lieber - würd im Endeffekt wahrscheinlich eh auf diesen warten, da mir die Akkulaufzeit doch ziemlich wichtig ist, nachdem ich damals als ich noch nicht so bescheid wusste zu einem Athlon XP-M gegriffen (vergriffen) habe.
Wir haben beide Akkus in beiden Farben auf Lager: Preis für 8 Zellen Akku 89 € brutto
Akkulaufzeit: MSI spricht in seiner Pressemitteilung von 3 Stunden mit dem 4800er Akku während sie von 2,5 mit dem 2200mAh-Akku reden - das passt nicht zusammen. Aber kann die Laufzeit durch die neuen Komponenten so sehr abnehmen? Da das Gerät auch noch sehr neu ist, gibt es in den bekannten Foren auch noch keine Erfahrungsberichte. 5 Stunden würde ich schon gern haben, wenn ich nur rumsurfe und Emails schreibe.
Wir gehen von reellen Zeiten aus, also 4 zellen Akku ca. 2 Stunden, 8 zellen Akku ca. 4 Stunden.
Irgendwie sind sie nicht wirklich auf meine fragen eingegangen.
Sind wir mal gespannt bis die ersten Leute das Gerät vor sich stehen haben...
Also ich hab mir wegen der Akkulaufzeit einfach mal folgendes überlegt:
Der Core Duo verbraucht auf dem Papier zwar 4 Watt mehr Strom als sein Vorgänger (aber auch nur maximale Stromaufnahme!), hat aber noch einige zusätzliche Stromsparmechanismen integriert. Des Weiteren hat der neue große Akku vom S262 400 mAh mehr Leistung als der vom S260.
Anhand all dessen und anhand von Vergleichstests anderer Core Duo Notebooks mit ihren Vorgängern, in denen die Core Duos gleiche Laufzeit wie die Vorgänger hatten (teilweise sogar länger!), gehe ich jetzt mal rein theoretisch davon aus, dass das S262 mindestens gleich lange läuft wie das S260.
Alles andere würde sämtlicher Logik und Tests die mit anderen Core Duo Notebooks gemacht wurde grob widersprechen.
hmm nutrius hat das teil jetzt auch gelistet, die frage is nur mit welchen akkus weil die nur die zellen ageben
auch hat es bei denen nur 2 usb ports??? wohl ein fehler
Nutrius schreibt: "Lieferung inklusive 4-Zellen Li-Ionen Akku und Netzteil."
-> Das ist der kleine Akku, der große hat 8 Zellen.
EDIT: Das mit den USB-Ports scheint wirklich nicht zu stimmen, laut Homepage hat das Megabook nämlich drei Stück.
hmm usb ports sollten wirklich nur ein kleiner Fehler sein, bei MSI und den meisten anderen Pages wo das Ding vorgestellt wurde steht 3 Ports.
das mit den Zellen war mir klar, mir gings nur drum ob die das so wie ALB machen und noch ihre alten Akkus raushauen wollen
Es stehen ja nur die Zellenangabe dabei und nicht wie viel mAh der Akku hat
Dann schreib sie an und frag nach oder verlang direkt nach dem großen Akku wenn du bestellst...
jop hatte ich vor, ich berichte dann was sie schreiben...
achja im msi forum gibts den ersten testbericht, der meint was von 1,5 h laufzeit mim kleinen akku
Das wäre ja dann weniger als beim S260 mit 4-Zellen Akku... werde ich mir mal durchlesen müssen!
habe ich schon versucht, aber das machen die nciht. allerdings waren sie dafür mehrere euros billiger, wenn man das nb bei ihnen konfiguriert und nicht die schon fertig zusammengestellten ausm shop nimmt!
Gut, dann weiß ich wo ich sicher nicht bestellen werde. Lieber zahle ich paar Euronen mehr und habe dafür einen ordentlichen Akku, als dass ich eben ein paar Euros spare und dann mit 'ner popeligen Akkulaufzeit rumgurke...
Ob die 200 mAh Differenz den Braten fett machen?
Beim großen Akku sind's immerhin 400 mAh. Das sind 10% und 10 % machen den Braten meiner Meinung nach zwar nicht fett aber definitiv dicker. Bei einer Akkulaufzeit von 4 Stunden, sind das gleich mal minimum 20 Minuten mehr Laufzeit. Das fällt meiner Meinung nach durchaus in's Gewicht...
Nunja, 1,5h Laufzeit beim kleinen Akku ist aber recht wenig. Denke der Userbericht im MSI-Forum ist nicht das Gelbe vom Ei :(
Interessant werden dann sicherlich auch Vergleiche vom alten S260 mit neuem Akku - insofern das kompatibel ist, wovon ich jedoch ausgehe.
Da darf man eine Sache aber auch nicht vergessen:
c't 09/2006 (Klick!)
Die Aufregung um stromhungrige Centrino-Duo-Maschinen, wenn USB-2.0-Peripherie dranhängt, hat sich mittlerweile gelegt. Schuld hat nicht die neue Hardware, sondern Windows: Der Prozessor fragt die USB-Schnittstelle in so kurzen Intervallen ab, dass er seltener in seine Stromspar-Modi fällt. Unter Windows XP tritt der Fehler allerdings nur bei wenigen Kombinationen aus Chipsatz, USB-Gerät und Prozessor auf; Microsoft arbeitet angeblich an einem Patch. Es bleibt also dabei: Centrino-Duo-Notebooks sind so stromsparend wie die Vorgänger, jedenfalls mit der in den Chipsatz integrierten Grafik.
Durch diesen "Bug" verringert sich die Akkulaufzeit teilweise auf die Hälfte von dem, was eigentlich möglich wäre (Test Tom's Hardware Guide).
Woher willst du wissen ob er USB-Geräte beim Test angeschlossen hatte?
Finde es aber sehr traurig, dass die Shops nicht genau angeben welche Spezifikationen die einzelnen Komponenten (Akku) haben.
Es reicht schon, wenn interne Sachen über den USB 2.0-Bus angeschlossen werden. Und meines Wissens ist der CardReader des S262 da so ein Kandidat. Ergo: Er muss extern gar nix angeschlossen haben und trotzdem tritt das Problem auf...
Zu den Shops kann ich dir nur recht geben. Allerdings finde ich das nicht nur bei den Akkus eine Sauerei, sondern ganz allgemein, dass kaum ein Shop wirklich vollständige und gute Informationen drin hat. Ich habe von ein paar Shops per Mail sogar schon die Auskunft erhalten, ich solle doch bei MSI nachschauen, wenn ich mehr Infos haben will. Ein Shop war sogar ganz dreist und hat mir den Link zur MSI-Seite vom S260 geschickt und gemeint, ich solle da nachlesen, das sei fast das gleiche. DAS finde ich die Härte... :motz:
