[Sammelthread] MSI P45 Platinum (Intel P45)
Da noch kein entsprechender Thread vorhanden ist zu den P45 Boards von MSI starte ich hiermit einen selbigen allerdings mit Schwerpunkt auf das P45 Platinum.
Kritik ist selbstverständlich erwünscht aber bitte seid gnädig mit mir, dies ist mein erster erstellter Sammelthread. :hail:
Bilder der weiteren MSI P45 Ableger werde ich noch einfügen.
MSI P45 Platinum
Backpanel
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x eSATA port
- 1 x IEEE1394 port (optional)
- 6 x USB 2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x Optical SPDIF-out
Weitere MSI P45 Platinen:
P45 Neo-F------P45 Neo2--------P45 Neo3--------P45 Platinum-----P45 Diamond-----P45D3 Platinum
MSI P45 Platinum - Technische Austattung:
CPU
• Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo based processors in LGA775 package.
• Supports Intel® Yorkfield, Wolfdale in the LGA775 package.
• Supports FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® P45 Chipset
- Supports FSB 800/1066/1333/1600* (OC) MHz.
• Intel® ICH10R Chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up to 12 ports.
- 6 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
- Serial ATA RAID 0/1/5/10.
- Integrated AHCI controller.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 800/1066/1200* (OC) SDRAM, 16GB Max (To support 16GB max, please check the criteria at Intel website)
Slots
• Two PCI Express x16 slots (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant; supports CrossFire Technology)
- When using two PCIE x16 slots, the PCIE x16 lanes will auto arrange from x16/ x0 to x8 x8.
• Two PCI Express x1 slots. (support PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
• Two 32-bit v2.3 master PCI bus slots.
- Support 3.3v/5v PCI bus interface.
On-Board IDE/SATA
• One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron® 363.
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to two Ultra ATA drives.
• SATAII controller integrated in ICH10R/JMicron® 363 chipest
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports six SATAII ports by ICH10R
- Supports two SATAII ports by JMicron 363.
- Supports one eSATA port by JMicron 362.
- Supports AHCI controller with SATA RAID 0/1/5/10 by ICH10R.
MSI Reminds You...
• The RAID setup floppy disk is optional depending on the districts. You can download the files from the website to make the setup disk.
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC888/888T
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meet Microsoft Vista Premium spce
- Supports VoIP Card (for ALC888T only)
LAN
• Supports PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C.
IEEE1394
• JMicron® 381 chipset
- Supports up to two 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x1)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- 4-pin ATX 12V VGA connector
- CPU / System x 5 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 1 x chasis intrusion connector
- 1 x serial port pinheader
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Floppy disk drive connector
- 8 x Serial ATAII connectors
- 1 x ATA133 connector
- SPDIF-Out connector
- Clear CMOS Jumper
- 1 x IEEE1394 connector support additional 1 port (optional)
- 2 x H/W OC connector
- 1 x GreenPower Genie connector (optional)
- 1 x Reset Button
- 1 x Power Button
- 1 x TPM module connector (optional)
Preis:
http://geizhals.at/deutschland/a338081.html
Direktlink MSI Deutschland:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170#
Bios:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1479
Treiber:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1479
Handbuch:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=1479
Direktlink MSI Global:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170
CPU-Support Liste
http://www.msi-technology.de/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1479&maincat_no=1
Reviews/Previews Englisch:
HardOCP
PC Pro
CPU 3D.com
Tweaktown
Reviews/Previews Deutsch
PC Games Hardware
1.2b4 bildet die Grundlage für v1,20, auch wenn die beiden Versionen nicht identisch sind, ich denke darauf können wir uns einigen.
:bigok:
Peace, genau so ist es. Daher meine Kernaussage, dass die Probleme aus dieser "Grundlage" bei 1.20 und 1.24b rühren können und 1.10 geht. Wie im Prinzip Du ja auch gesagt hast.
Interessant wäre ab welcher Version es die Probs bei ihm gibt schon ab 1,21 oder erst später.
Bin ich blöd? Oder wo bekomme ich das Green Power Center Software her (finde es nirgends)?
Dual Core Center installieren. Dann im Installationsverzeichnis ist ein Ordner. Den kannst du dir sichern und ggf. das Dual Core Center wieder deinstallieren.
Dann hast du das Green Power Center. ;)
Hi erstmal , hab mir gestern auch das Platinum zugelegt und hab mal ne Frage zum Ruhestand unter Vista , der dauert bei mir nämlich unendlich lange beim einschalten . Hatte vorher das p965 DS4 und da ging das echt zügig . Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich .
Festplatte ist an Sata 1 angeschlossen .
Hm, meine Glaskugel ist grad defekt. Gibts noch ein bisschen mehrs INfos zu Deinem System. Was heist länger?
Hast Du neu installiert?
Naja dauert fast so lange wie ein Bootvorgang . Ansonsten ist da ne GTS G92 drin ein DVD Brenner und als CPU ein 6400er auf 3,2 Ghertz . Ja hab neu installiert.
@Tekkno_Frank
habe jetzt mal alle Beta-Versionen zu meinem Problem getestet.
Wie vorher schon geschrieben crasht Windows ja mit der offiziellen 1.2 und auch mit der Beta 1.24
Version 1.1 ist super.
Jetzt habe ich die Beta-Versionen 1.21 und 1.22 getestet -> alles Super
Nachdem ich jetzt aber Version 1.23 installiert habe, darf ich ab jetzt mit meinem Notebook ins Internet.
Mein PC hängt jetzt bei der Initialisierung der Grafikkarte. Ich habe ein Bild, aber er hängt sich während der Initialisierung auf. Habe beide blauen PCIe Slots getestet. Immer das selbe. Da ich keine andere Grafikkarte habe, wars das jetzt erst mal.
Mal sehen ob ich noch eine andere besorgen kann.
Benutze im übrigen eine Leadtek PX8600GT Grafikkarte.
Probier doch mal ein Notfallflash. Hast DU ein SATA DVD Laufwerk, dann geht das nämlich damit.
Flashen geht nicht, da es richtig einfriert.
Habe jetzt mit einer uralten PCI-Grafikkarte das BIOS 1.1 wieder draufmachen können. Jetzt läuft die Kiste wieder.
Wahrscheinlich gab es im BETA Bios 1.23 auch änderungen am PCI-E.
Naja, ich bin jetzt erst mal froh das die Kiste läuft.
Aber das nächste (Beta)BIOS kommt ja bestimmt. :banana:
Auch wenn die Frage jetzt sicher nervt...
Lohnt es sich das Board zu kaufen und dafür 130 Euro auszugeben oder soll man sich da lieber ein P5Q-Pro kaufen?
Optisch usw gefällt mir das MSI P45 Platinum ja um einiges besser aber ich habe viel über OC Probleme gehört usw..
Habe Crucial Ballistix Ram und einen E6300 der später auf einem 460 FSB laufen soll..
Hmm, wenn es nicht so dringend ist, würde ich mal EFI abwarten und dann schauen, was die OC-Ergebnisse sagen.
Welche CPU möchtest du denn übertaktetn?
Hallo
Ich habe eine Frage und zwar musste ich feststellen das ich meine Ram nur mit einem Teiler von 1:1 zum laufen bekomme aber nicht 1066 egal was ich einstelle sobald ich was anderes als 1:1 nehme geht nichts mehr. Hat Jemand von euch seine Ram mit 1066 oder egal was aber nicht 1:1 zum laufen bekommen?
Ram OCZ XTC SLI OCZ2N1066SR1G CPU Q6600 Max FB 450 Ram 900 P45 Platinum Bio 1.2
:( Gruß Gianni
Ja ich bin schon ein Schriet weiter mit den Speichern und zwar habe ich bei MSI Global Forum gelesen das, das auch bei anderen so ist. Bios Fehler ?
Hat eigentlich einer das Board mit mehr als 8 GB RAM am Laufen?
Was will mir das Green Power Center sagen?
Neue BIOS Version verfügbar (19.08.2008):
Version 1.3
Changelog
- Update CPU Micro Code.
- Support GOODRAM GR800D264L6/2G (Elpida E1108ACBG-6E-E)2GB memory.
- Fixed BIOS report incorrect CPU temperature.
- Support NV 9xxx series VGA card.
@Das Ol
Jockel hatte die Gelegenheit das G.Skill 16GB-Kit zu testen und es lief. Siehe Post #66.
ich habe jetzt mal die BIOS-Version 1.3 getestet.
Bekomme auch damit die Problem wie ich Sie ein paar Posts weiter oben beschrieben habe.
Windows bootet nicht bzw. bekommt einen Bluescreen.
Ich konnte das ganze jetzt auf einen Speichriegel zurückführen.
Ich habe insgesamm 4x 1GB OCZ2G8001G Riegel drin.
Ich konnte den Fehler auf einen Riegel zurückführen.
Sobald ich das System nur mit den 3 anderen starte funktioniert es.
Warum aber habe ich die Probleme mit der BIOS-Version 1.1 und diesem einen Riegel nicht?
Wurden die Timings zu scharf von den neuen BIOS-Versionen gesetzt und der eine Riegel verkraftet diese nicht?
Ein weiteres Problem mit dem BIOS 1.3 bei mir ist, dass ich einen Bluescreen bekam in dem die usb.sys datei gecrasht ist.
Sobald 1.1 wieder drauf ist -> keine Problem. :(
Einer ne Idee?
Hat jemand mal den max. FSB mit dem neuen 1.3er BIOS getestet?
Mit dem 1.2er ging es ja anscheinend bis 560MHz.
@peterWurzel:
Kannst du das Problem auf einen genauen Speicher zurückführen oder bei vollbesetzung? Kannst du sonst mal die sticks einzeln probieren in allen unterschiedlichen slots? :)
Bei 5-5-5-15. Eventuell könntest du versuchen bei vollbesetzung die Spannung auf 1,9V zu erhöhen. Auch die NB Spannung etwas anheben könnte helfen.
mfg Dennis
Zitat:
2. EIST regelt korrekt bei geänderten (OC) Vcore und FSB, also reduziert auch den Vcore nicht bloß den Multi?
Ja. Das geht mit EIST und mit C1E [Enhanced Halt State].
so hab mir nun also das MSI P45 Platinum zugelegt und auf Bios 1.30 geflasht. So nun hab ich mal die Vcore auf 1,30 v gestellt ohne etwas anderes wie FSB zu ändern. Und schon passierte was ich mir dachte, EIST/C1E laufen nicht korrekt. Und zwar wird zwar der Multi runtergestzt aber die nicht die Vcore gesenkt, diese bleibt bei 1,30 V. Was ist da falsch oder kann das Board dies etwa doch nicht? dann wäre es nen Fehlkauf...
mfg DarkMaTTi
Was hast Du im BIOS eingestelllt? Poste mal Deine Werte.
Was für ein Betriebssystem verwendest Du?
Was für einen Prozessor?
Ich habe meine E6600 auf diesem Board momentan auf 400 MHz statt 266 MHz FSB-Takt laufen. C1E und EIST sind eingeschaltet und die Takt- und VCore-Modulation funktioniert auch mit erhöhter Core Spannung (1.36 statt 1.24V) perfekt.
mfg DarkMaTTi
Bei mir funktioniert das senken der Spannung problemlos. Einen Wermutstropfen gibt es dann aber doch. Erhöht man die Standardspannung um 0.2V so fällt die IDLE-Spannung ebenfallls um 0.2V höher aus. Da läßt sich wahrscheinlich, leider nichts machen. Im Gigabyteforum gab es mal den Vorschlag einer möglichen und gesonderten Spannungseinstellung für EIST- und der Standard-Vcore. Wurde bisher leider nicht umgestzt. Vielleicht läßt sich ja MSI dazu überreden? Oder alternativ gäbe es doch mit sicherheit die Möglichkeit dies mit dem GreenPowerCenter zu realisieren?
Achja, danke an "DerMalle":wink:
Edit:
Probiere mal CrystalCPUID oder das RightMark CPU Clock Utility (RMClock) aus, damit realisiere ich bei mir immer EIST. Habe im Bios C1E und EIST disabled und lasse dann vom zweitgenannten Tool RMClock mir den Multiplikator und die Spannung senken. Finde es Praktischer, da ich dann mit zwei Mausklicks die Möglichkeit habe die CPU im "Performance on demand", "Power saving", "Maximal Performance" oder "No managment" Modus zu setzen.
Da sehe ich das Problem nicht wirklich. Genau so soll es doch funktionieren. Das EIST Feature der CPU besitzt ein festes VCore-Differential. Das lässt sich über das BIOS nicht ändern.
Sicher da gebe ich dir Recht, dass war schon seit Urzeiten so (auch beim A64). Wünschenswert wäre es trotzdem.
Also Prozessor ist ein E7200 und als OS Win Vista x64. Im Bios ist C1E, EIST, GreenPower und die C-States aktiviert. Bei VCore Auto funzt es bei manueller Vcore nicht. CPUID geht auch nicht wie früher schon bei meiner Gigabyte P35 & E4400 kombi. RM Clock was bei der eben genannten Kombi funktionierte, läuft unter Vista x64 nicht (Tips dafür gehn nicht da atsiv.exe nirgends auffindbar ist). Was ich super finde is die Board TEmp von 29°C im idle :).
Ausserdem fehlt mir ne Option um den Multiplikator zu ändern im Bios. Edit: Übersehn sorry.
Mal noch zwei fragen die nicht dazugehören.
Wieviel Vcore sollte man ner Wolfdale CPU im 24/7 Betrieb max. zumuten? Ausserdem hab ich am Kühlkörper für die CPU nen Temp Sensor angebracht, ist es normal das im LOAD Zustand da ne Differenz von z.B.: 20 °C zu dem internen Sensor auftritt? Also z. B.: 50°C CPU laut Dual Core Center und Everest und 30°C laut dem externen Sensor?
mfg DarkMaTTi
