[Sammelthread] MSI P45 Platinum (Intel P45)
Da noch kein entsprechender Thread vorhanden ist zu den P45 Boards von MSI starte ich hiermit einen selbigen allerdings mit Schwerpunkt auf das P45 Platinum.
Kritik ist selbstverständlich erwünscht aber bitte seid gnädig mit mir, dies ist mein erster erstellter Sammelthread. :hail:
Bilder der weiteren MSI P45 Ableger werde ich noch einfügen.
MSI P45 Platinum
Backpanel
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x eSATA port
- 1 x IEEE1394 port (optional)
- 6 x USB 2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x Optical SPDIF-out
Weitere MSI P45 Platinen:
P45 Neo-F------P45 Neo2--------P45 Neo3--------P45 Platinum-----P45 Diamond-----P45D3 Platinum
MSI P45 Platinum - Technische Austattung:
CPU
• Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo based processors in LGA775 package.
• Supports Intel® Yorkfield, Wolfdale in the LGA775 package.
• Supports FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® P45 Chipset
- Supports FSB 800/1066/1333/1600* (OC) MHz.
• Intel® ICH10R Chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up to 12 ports.
- 6 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
- Serial ATA RAID 0/1/5/10.
- Integrated AHCI controller.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 800/1066/1200* (OC) SDRAM, 16GB Max (To support 16GB max, please check the criteria at Intel website)
Slots
• Two PCI Express x16 slots (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant; supports CrossFire Technology)
- When using two PCIE x16 slots, the PCIE x16 lanes will auto arrange from x16/ x0 to x8 x8.
• Two PCI Express x1 slots. (support PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
• Two 32-bit v2.3 master PCI bus slots.
- Support 3.3v/5v PCI bus interface.
On-Board IDE/SATA
• One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron® 363.
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to two Ultra ATA drives.
• SATAII controller integrated in ICH10R/JMicron® 363 chipest
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports six SATAII ports by ICH10R
- Supports two SATAII ports by JMicron 363.
- Supports one eSATA port by JMicron 362.
- Supports AHCI controller with SATA RAID 0/1/5/10 by ICH10R.
MSI Reminds You...
• The RAID setup floppy disk is optional depending on the districts. You can download the files from the website to make the setup disk.
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC888/888T
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meet Microsoft Vista Premium spce
- Supports VoIP Card (for ALC888T only)
LAN
• Supports PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C.
IEEE1394
• JMicron® 381 chipset
- Supports up to two 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x1)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- 4-pin ATX 12V VGA connector
- CPU / System x 5 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 1 x chasis intrusion connector
- 1 x serial port pinheader
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Floppy disk drive connector
- 8 x Serial ATAII connectors
- 1 x ATA133 connector
- SPDIF-Out connector
- Clear CMOS Jumper
- 1 x IEEE1394 connector support additional 1 port (optional)
- 2 x H/W OC connector
- 1 x GreenPower Genie connector (optional)
- 1 x Reset Button
- 1 x Power Button
- 1 x TPM module connector (optional)
Preis:
http://geizhals.at/deutschland/a338081.html
Direktlink MSI Deutschland:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170#
Bios:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1479
Treiber:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1479
Handbuch:
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=1479
Direktlink MSI Global:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1479&maincat_no=1&cat2_no=170
CPU-Support Liste
http://www.msi-technology.de/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1479&maincat_no=1
Reviews/Previews Englisch:
HardOCP
PC Pro
CPU 3D.com
Tweaktown
Reviews/Previews Deutsch
PC Games Hardware
Genau das gleiche ist bei mir auch. XP bootet überhaupt nicht mehr :d
Auf die finale Version warten.
Ist immernoch die Version 107. Also nix finales.
ah ok, danke für die info. dachte es wäre final, weil bis vor kurzem der link unter dem board immer sagte coming soon.
was für einen FSb erreicht man mit dem MSI board im schnitt...schwanke grade zwischen dem Gigabyte ds5 und dem MSI platinum...kommt das board mit dem GSKILL F2-8000CL5D-4GBPQ(2x2GB) zurecht?
mich interessiert das MSI P45 Neo3-FR. bin ich da in diesem thread richtig? falls ja, würden mich die oc-fähigkeiten interessieren :)
irgendwie heissen alle mobos bei msi "neo", da verliert man doch den überblick :o
Demnächst muss ich mir wahrscheinlich ein neues Mainboard kaufen und meine Wahl fiele dann auf das MSI P45...aber welches? Das Platinum, oder das Neo2 FR?
Mein Problem ist folgendes: Ich habe einen recht voluminösen CPU-Kühler, den Noctua NH-U12P. Der sitzt nahe am Netzteil mit der Oberseite und nahe am Lüfter in der Seitenwand. Sozusagen passt er gerade in der aktuellen Konfiguration ins Gehäuse.
Um das mal deutlich zu machen: http://s6.directupload.net/images/080915/5mbr93w4.jpg
Nun hat mein aktuelles Mainboard den Sockel sehr weit oben. Auf Fotos habe ich bereits gemerkt, dass der Sockel beim MSI P45 Platinum und Neo 2 FR etwas weiter unten sitzt. Ob das genug ist, damit CPU-Kühler und der Seitenlüfter kollidieren...es könnte passieren.
Und dann ist mir nochmal aufgefallen: Auf den Bilder scheint es so, als ob der Sockel beim Platinum einige Millimeter höher sitzt als der vom Neo 2 FR. Kann das jemand bestätigen? Hier der Vergleich:
P45 Platinum
P45 Neo2
Natürlich ist mir aufgefallen, dass das Foto des Neo2 in einem flachen Winkel aufgenommen wurde (und das Bild ist gedreht), während es beim Platinum eine totale Draufsicht ist. Dennoch...falls jemand beide Boards schonmal gesehen hat, kann jemand bestätigen, dass die Sockel gleichauf sind, oder doch das Gegenteil der Fall ist?
Es geht um jeden Millimeter! :shot: Danke im Voraus.
hab den kühler aufm platinum, vom kühlblock her passts.
naja und den seitenlüfter musste dann eben abnehmen :d
der ist eh schlecht für den luftfluss.
und wie kann der sockel weiter unten sitzen? o_O
dann würden ja kühler mit dem pcie-slot kollidieren können :d
achso, und deine links zu den bildern. das ist beides mal das platinum ;)
beim neo2 ist der kühlblock ausserdem nicht so halb abgeschnitten wie beim platinum.
dh. der noctua könnte da evtl gar nicht draufpassen.
bei mir steht der über dem kühlblock, jedoch ist der gefächerte kühlkörper intelligenterweise "abgeschnitten" worden ;)
beim neo2 siehts dagegen nicht so gut aus, aber vielleicht hats ja schon wer getestet.
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0603/msi2_03.jpg
aber laut kompatibilitätsliste auf noctua.at solls ja doch passen
Er sitzt weiter unten im Vergleich zum MSI P35 Neo2! ;)
Und nein, den Seitenlüfter werde ich nicht abnehmen, der hilft meiner HD 4870, kühl zu bleiben. Luftstrom hin oder her. :d
Hier sieht man, dass der Sockel vom MSI P45 im Vergleich zum P35 niedriger sitzt:
http://global.msi.com.tw/uploads/prod_15eed7805071a2382ad882c9741c549a.jpg
http://global.msi.com.tw/uploads/prod_7f19e802d73dbe14c5db043a030ee313.jpg
Es ist nicht viel, aber ich habe leider auch nur 5 bis 6mm Spielraum bis zur Klammer. Bis zum eigentlich Kühler ist es 1cm. Mhm...ich denke im Notfall könnte ich eine kleine Aussparung für die Ecke der Klammer in den Seitenlüfter feilen. Aber falls der Kühler kollidiert....nunja, da müsste ich schon ordentlich feilen. :lol:
Von den Bildern her kann ich irgendwie schlecht beurteilen, um wieviele Millimeter der Sockel beim P45 im Vergleich zum P35 niedriger sitzt. Was würdet ihr schätzen?
Moin zusammen,
ich habe nur das MSI P45 Neo 3.
Eine Sache wundert mich etwas.
MCH Voltage ist im Bios auf Auto gestellt unter Windows habe ich laut MSI Tool über 2 Volt und der Wert wird Rot angezeigt.
Ich glaube, er ist etwas hoch. Auf was wird er manuell gestellt? 1,2?
Ist das gepiepe beim booten oder im Bios normal?
Grüße
2V sind auf jeden Fall zu viel.
Für FSB 500 hab ich 1,56V eingestellt.
Was sagen die Status-LEDs?
Nach einem Bios-Reset ist der Wert normal, Danke.
Was mich noch wundert, dass das Board nach dem Start so oft rumpiept.
Selbst beim laden von Windows, kommt hier und da noch ein Ton, normal?
Nochmal:
Was sagen die Status-LEDs? Alle grün?
Da ich wahrscheinlich bald ein P45 Neo2-FR haben werde, gibts interesse für einen neuen Sammelthread ? Die Infos auf der Seite werden hier nicht geupdatet etc.
Ich hatte schon mal einen fürs P5W (http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=417406) gemacht, dann hatte ich ein P35 Neo2-FR, zur Zeit wieder ein Asus P5q-E und nun folgt dieses Bord.
Deswegen frag ich mal in den Raum, ob sich die Arbeit lohnt und ein paar NEo2/Platinium Stammnutzer mich mit unterstüzen würden.
warum der Umstieg von Asus P5Q-E auf P45 Neo2-FR?
logisch sind da ein paar User dabei, ich such auch ein solches Board, bin aber dennoch (da ich nicht soviel Wert auf GraKas PCIe 2.0 lege) bislang mit nem ollen P35 Neo2-FR gut bedient, wie ich denke...;)
Das P45 Neo2-FR ist nicht grossartig anders wie das P45 Platinum ausser der Heatpipe, oder?
Gruss
#9
Tja scheinbar hat das P45 Neo2-FR große Probleme mit einer Technisat Skystar 2 (Rev 2.6D), im untersten PCI-Slot, startet alles soweit bis sich alle Lüfter drehen, danach passiert garnichts mehr. Im PCI-Slot darüber funktioniert es mit der Biosversion V3.0. Sobald ich aber V3.1 geflasht hatte, tat sich wie immer im untersten PCI-Slot nichts, im oberen hat sich der PC scheinbar wie beim 'failed overclocking' unendlich hintereinander neu gestartet. Nur ein CMOS-Reset lies mich ins BIOS, sobald ich aber eine Kleinigkeit geändert hab (sogar nur das Datum) hing ich in der An-Aus-Schleife.
Ich denke das wird wohl somit auch mindestens auf das P45 Platinum übertragbar sein.
Daher es keinen anderen Sammler gibt und hier auch ein Bild vom Neo-3 FR drin ist poste ich mal weiter :d
Ich kämpfe atm mit spontanen Reboots, ein paar komische Dinge passierne.
Die MCH Spannung wird unter Windows komisch ausgelesen. Wenn ich im Biao auf "Auto" stelle, dann habe ich laut Windows irgendwas um 2,5 Volt und der Wert ist Rot.
Stelle ich den Wert manuell auf 1,4 dann habe ich unter Windows 0,25 V
Meine 12 Volt Leitung wird unter Windows mit nur 9 Volt angezeigt.
500 Watt Enermax Liberty.
Dann läuft alle super, Orthos, Vantage, div. Spiele, aber im Windows, beim surfen, zack reboot, mal bleibt er mal beim booten hängen, dann neustart wenn ich nen Spiel starte usw.
Ich habe 4x 1GB DDR 800 RAM drin, nach langen hin und her läuft der Speicher, entsprechende Test sind OK, auch beim Testen, keine Fehler.
Ich weiss nicht recht, wo ich ansetzen soll. Komischerweise komme ich auch nicht über 400 FSB.
Wenn ich an den Spannungen rumstelle, dann machts Probleme, auf Auto gehts besser...
Im PCI Slot ist noch ne Audigy, die nehme ich mal raús.
Irgendwie machte das Board auch mit nur 2 Ram Riegeln willkürliche Dinge.
Ich habe nun das Bios 1.44 beta drauf, nun komme ich über 400 fsb und bisher keine willkür zu sehen.
Teste gerade 3,8 Ghz, was endlich geht, dann kommen die anderen Rams dazu, mal sehen, was dann passiert....
Dank des Beta Bios gehts nun alles, alle Tests ok, keine reboots mehr....
Guten Morgen!
Als Neubesitzer eines MSI 45 Platinum, habe ich auch gleich ein Problem:
Egal was ich mache, ich kann übers Netzwerk keine IP Adresse beziehen.
-> Mit Schlepptop schon, außerdem kann ich mit dem Rechner an einem anderen Standort sehr wohl ins Netz.
Manuelle Vergabe funzt auch nicht.
Wollt nun das BIOS auf 7512v13 updaten/flashen. Das
"AMI BIOS Flash Procedure"
kriege ich auch noch gebacken - allerdings will ich mir nicht gleich alles verbocken, d.h. kann mir hier jemand eine Schritt-für-Schritt Erklärung der Befehle geben?
Bin da nämlich lieber etwas vorsichtig.:(
(Das alt BIOS müßte nicht gespeichert werden)
Hallo + danke für die schnelle Antwort
Der Treiber ist installiert, evtl beißt sich aber etwas mit dem Kabelmodem von KabelDeutschland? Komme mit dem Rechner ja anderswo ins Netz..
Das Tool habe ich schon gefunden, wie auch eine ganze Menge zu dem Thema, speziell von Jack the Newbie. <-- bedankt!
Kenne mich auf dem Sektor allerdings 0,0 aus - daher auch mein Eingangspost. Werde das heute abend zu Hause mal testen.
MfG
Alles nach Anleitung gemacht, läßt sich aber nicht vom Stick booten
Wichtig ist, dass im BIOS der USB-Controller und insbesondere Optionen
wie USB-Legacy, USB-Keyboard/Mouse oder USB-Storage Support einge-
schaltet sind. Auch die Option "Boot from other Devices" (wenn vorhan-
den), sollte aktiviert sein.
Ist es möglich, das die vers 1.0 diese Funktion nicht unterstützt?
Wenn das Booten vom Stick nicht funktioniert
unterstützt entweder das BIOS diese Funktion nicht, oder der USB-Stick
ist kaputt oder inkompatibel.
Wie dem auch sei:
Habe nun das Problem der eingeschränkten Konnektivität lokalisieren können.
---> Es befand sich zwischen Netzwerkadapter & Breitbandmodem, konnte ich aber grad beheben.
Die RAID-Geschichte hat sich auch gegessen: Habe nun (onboard) zwar nur die Hälfte an Speicherkapazität, aber...
Formatier den Stick mal mit diesem Tool (nur formatieren) und lass dann nochmal das MSIHQ-Tool zur Vorbereitung "drüberlaufen". Anschließend den USB-Stick direkt über das BIOS-Boot-Menü (F11 beim P.O.S.T.) auswählen, dann sollte es eigentlich klappen. Wenn nicht, dann teste mal einen anderen Stick. Manche haben sich komisch.
Danke, aber da scheinbar nun alles läuft, werde ich aufs flashen verzichten. Sollte das mal nötig werden, probiere ich das wie oben beschrieben.
