[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Kommt immer auf den Benchmark an und wie schlimm der heizt. GPUPI ist recht verträglich, da sind 1.45V meiner Meinung nach kein Problem.
In XTU würde ich nicht über 1.4 gehen.
Meinem Chip habe ich in GPUPI und hwbot Prime 1.475V gegeben, da fängt der orangene Bereich an finde ich :d
Ok. Na bei XTU muss ich zugeben hab ich bei dem aktuellen Setting schon leicht mulmiges Gefühl, seit du gesagt hast ich soll nicht kaputt pimmeln.
Werde mal testen, ob 5.0 benchbar sind. Bin ja eh kein Freund vom ewig ausloten (hast bestimmt schon gemerkt). Ich setz mir Takt in Kopf und dann kommt die Volt Keule, wenn es läuft oder nicht wird halt nachgeregelt :fresse:
Gruß JM
Kaputt geprimelt wäre bei deinem Chip echt bitter. XTU würde ich auch nicht ewig lang mit Spannungen an der Kotzgrenze laufen lassen.
Ist auch Quatsch, jahrelang rumzutesten. Man dreht sich oft nur im Kreis, und wenn das Wetter paar Grad wärmer oder kälter wird, kann man von neuem anfangen.
Wenn es beim zocken zum Crash kommt, kann man immer noch mit +/- 10mV Input schaun, ob man das Problem auch ohne VCore lösen kann.
Komischerweise kann man erst wieder ab 3.200er RAM-Geschwindigkeit auf den 100er Strap zurückgreifen. Kennt jemand die Hintergründe dazu, warum es dann gerade bei 2.800 und 3.000 nicht geht?
Sehr geehrte/r John Mainboard,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Speicher Controller der in der CPU verbaut ist, hat Probleme mit 2800 oder 3000 MHz Speichern, dies kann zu Problemen führen. Daher ist es besser dies über den Base Clock zu regeln.
Ich glaube nicht das hier 50 MHz bei der CPU messbar sind.
Wir können dies nicht ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr MSI Tech. Support Team
Gruß JM
Chipsatz ist neu. Was ist ME?Ich höre auch in regelmäßigen Abstanden die HDD kurz knacken. Wenn ich boote kann erstmal gar nix machen, dann zeigt mir keien CPU dort an. Dauert dann ne Minuten oder zwei (ZWEI MINUTEN!!) und dann knackt wieder kurz HDD und dann steht's doch da: kack x99 - Album on Imgur
Ich hab hier die letzten Seiten gelesen und bin ueber deinen Post gestolpert. Das Knacken wird durch den Intel Rapid Storage-Treiber verursacht. Genauer gesagt parkt deine Festplatte den Schreib/Lesekopf exzessiv. Wenn du nicht moechtest, dass deine HDD vorzeitig stirbt, musst du sofort auf den Standard-MSAHCI-Treiber zurueckwechseln.
Kann dieses Board guten Offset Vcore Modus? Beim Asus Z97 hatte ich Offset am laufen und das hat super funktioniert - im idle wurde die Spannung so gesenkt, dass ich es auch auslesen kann und unter Last dementsprechend hochgesetzt. Ich hatte dadurch keine Nachteile und konnte unter Last genau die gleiche Volt fahren wie im Override. Hintergrund ist der, dass mir das Wasser im Override doch stark heizt und zwar noch mehr, wenn ich statt 1.202V die 1.352V am laufen habe und in beiden Szenarien nur bischen surfe o.ä. und nicht spiele oder starke Last fordere.
Gruß JM
Also ich hab bei mir mit Offset Untervoltet und das klappt sehr gut.
Sowohl im Idle als auch unter last zieht er vom normalen VCore genau den Wert ab den ich eingestellt habe.
Aktuelles Beta-BIOS: 1.96
E7885IMS.180 ==> E7885IMS.196 :beta: : E7885IMS.196 (16,00 MB) - uploaded.net
Changes:
1.Add solution of BD ODD issue.
1.Modify auto adjust PCH 1.5 Voltage code when set CPU Base Clock.
2.Patch memtest fail issue when use Corsair CMD16GX4M4B3400C16 memory and XMP is enabled.
4.Fix some DRAM timing item current timing display value incorrect issue.
5.Modify Load Memory Presets item's Hynix 3000 CL9 option name and settings.
6.Fix tCL tight timing patch code not work issue when installed only one memory on CHB or CHC DIMM slot.
7.Fix system hang on 0xBF issue when OC Genie enabled and use Avexir AVD4U24001604G-4BW memory.
8.Modify auto adjust CPU Ring OC Voltage related code.
9.Patch DRAM timing tRFC too high issue when use Micron BLS16G4D240FSB memory and XMP is enabled.
10.Fix system not run MRC training issue when some DRAM Misc item setting be changed.
11.Update private file for MsiOc LituyaBay 140 module.
1 .Fix FAST boot issue when use M2 and SSD device.
1. Fix change PCIE slot can not into Win8/8.1 issue.
1. Fix the issue when Entering BIOS and exit without changing settings,
after system auto reboot or on next boot it will stuck at code BF.
1.Update OemDmi_013 module.
2.Update NCT3933_215 module.
3.Update MsiOcLituyaBay_143 module.
4.Update MFLASH_036 module.
5.Fix OA30tool can't modify OEMID and OEMTBLID when install win32 bit OS.
6.Update AMI 5.009_VEB_1ARVY025 codebase.
7.Change "Windows 8/8.1/10 WHQL Support" to "Windows 8.1/10 WHQL Support".
8.Fix SMBIOS DMI type2 can't be reserve.
9.Update ME 9.1.32.1002.
10.Fix system hang 79 when enable msi fast boot.
11.Modify DMI get VBIOS version function.
This Bios use is done solely at your risk!
Flash instructions:
F.) Boot to the USB
Quelle: MSI Forum
Danke für das Beta BIOS, ist im Starpost hinzugefügt :wink:
@JM: Im Override geht bei mir die Spannung im idle auf 0.7V runter, bei dir nicht?
Hast schon mal HWInfo oder sowas probiert? CPUz zeigt nur die festgenagelte vCore an.
Ja, in hwmonitor stehen 0.9 oder so... Ist auch egal. Ich tüdel damit dann mal rum.
Mein RAM brauch übrigens doch bisschen mehr Saft für die Timings. Hab bis 1.41 getestet, aber Super Pi immer abgestürzt oder Fehler beim Laden. Mit 1.45V läuft der Quatsch nun.
Ich hau die Tage nochmal ein XTU mit 4800/3500 3200CL15 raus :)
Gruß JM
0.624V im Idle, lass den Offset Kack sein :rofl:
Edit: An nem GPUPI Ergebnis mit deiner Perle wär ich immer noch interessiert, gibt auch gut Punkte für dich wenn hochlädst :d
Den bekommst du noch. Unter der Woche hab ich nur wenig Zeit und Lust für so Kram. Muss dann nur nochmal schauen was alles offen sein muss damit valid ist.
Gruß JM
CPU-z CPU Tab + Memory Tab
Mainboard Tab ist optional, ich habe es trotzdem immer offen.
Den Score aus dem Tool selber hochladen bzw. Vali File speichern, nur Screenshot machen und hochladen reicht nicht.
Sensor + SPD detection kannst du in der .ini von CPU-z auf 0 setzen, damit das Tool schneller lädt und keine Abstürze bei OC verursacht :)
Sensor hab ich schon auf 0, aber spd ist wieder auf 1, weil beim MSI Contest spd Tab nötig war.
Gruß JM
Hat schon jemand das kürzlich verlinkte Beta-BIOS ausprobiert? Mich würde interessieren, ob Ihr beim OC nun nachjustieren müsst.
Aero, der HWi liest Müll aus bei Vcore. Wenn das der Standard ist habe ich unter Last 0.112V
Gruß JM
JA :d
Woran liegen einzelne Worker Stops im 800k Prime nach paar Minuten? Vdimm, Timings oder SA?
Gruß JM
@JohnMainhard
Speicherbelegung bei 800K Prime?
In-place oder nicht?
800k klingen nach Cache, un-core oder PowerLimit (LLC etc.)
@JM
In-place bedeutet innerhalb des Caches.
Wie Groß ist dein Cache Insgesamt? L1+L2+L3 ?
€dit: ist wohl kein Temperatur Problem! :)
Keine Ahnung. Hab auch kein Bock mehr nun :fresse: Gute Nacht :d
Gruß JM
Bei Temp Probleme "frezz" = friert das Bild ein, aussteigen von Threads ist meist zu wenig Vcore (CPU, CPU-NB oder trfc Timing vom RAM)
@aerotracks
Hast du bei deinem Speicher Tests immer die rtl angepasst ab 3000 MHz.?trfc bringt ja auch einiges an Zeit im Pi!?
Habe gestern mal den Prozessor auf 5ghz. Speicher im 100 Strap 3200,Speicher cl 16.17.17.250 bei 1.51 vdimm,Cl 15 noch keine Chance mal mehr vdimm geben,oder hast du einen Tipp für mich.?:)
RTL werden mit @auto Einstellungen gefunden, danach fixiere ich die Werte. Kanal C kann man dann noch manuell setzen auf die gleichen Werte wie Kanal A, aber das funktioniert nicht mit jedem Kit.
Setz TRFC etwas lockerer, so 270-280 um den Dreh rum.
Welchen Speicher hast du? Meine guten Kingstons mit Hynix MFR waren bei 3200 14-14-15-18-1T 1.38VDIMM Primestable.
Falls du auch Hynix hast: Versuch mal im 125er Teiler auf 3000 zu kommen, und 12-13-15-15 1T einzustellen, 1.65V VDIMM würde ich nehmen als Ausgangswert und danach hoch oder runtergehen.
