[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Dank dir schon mal,ein paar Seiten vor hatte ich da schon mal gefragt.:)muss mal schauen ob ich noch eine Festplatte habe um xp zu installieren,um eine bessere Zeit bei 32m im Pi zu erreichen.:)
Bei 5ghz liegt die Zeit mit Win 8 bei 7:00 min
Würde mich über Ergebnisse von dir in der 32M Challenge freuen :)
Ich bin dabei:), gestern habe ich mal 5Ghz gebencht aber die Zeit.......war nicht so der Hit....
@aerotracks
Das sind die Speicher......
Danke dir,125 laufen nicht mehr,seltsam....3200mhz habe ich schon im Kasten mit 32m
Settings / Advanced / Power Managment Setup / Dort kann man alle LEDs abschalten.
Bei mir leuchtet dann nichts mehr auf dem Board.
Nur noch die beiden LEDs hinten an der Netzwerkkarte
3200 ist nicht einfach, besonders bei verschärften Latenzen. Deswegen sollte man zuerst mit 3000 testen, um sich mit dem Speicher vertraut zu machen.
Du kannst auch bei 2666 mit CL12 / CL11 / evtl. CL10 testen, um zu sehen, wohin die Reise hingeht bei der Skalierung.
Reihenfolge der Sticks etc. kann auch eine Rolle spielen.
Der DDR4 OC Guide von Splave, den ich im ersten Beitrag verlinkt habe, ist auf jeden Fall lesenswert.
Ich weis, langsam kenne ich meine Speicher.:)3200 MHz laufen mit cl 16 schon mal,ich werde weiter testen.....ich werde mal mehr vdimm geben,mal sehen was geht,:)Die Guide lese ich mir mal durch.
Kann man 1.65 auf dem DDR4 24/7 fahren?
Gruß JM
Wenn der Speicher mit 1.65V klarkommt, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Oft ist es so, dass bei hohen Taktraten (3200+) mehr Spannung kontraproduktiv ist.
Lass doch mal diesen "Ich weis..." Spruch. Jeder mit nur etwas Verstand weis sofort, das du eben nix weist wenn Du den Spruch bringst ^^ Die Leute mit Ahnung müssen keinen Guide vorher lesen...
@aerotracks
Danke für den Hinweis mit der Guide,hilft mir schon mal weiter.
Stulle Andi
Ok du all wissender......;)
Verstehe. In dem Guido stand was von 3200CL12 @ 1.65V mit Hynix.
Das kriege ich natürlich gleich wieder feuchte Hose und will probieren :d
Gruß JM
Das bekommt man in der Regel nicht mit 08/15 Kits zum laufen, da muss man ähnlich selektieren wie bei den CPUs. :d
Digga, du sprichst mit John Mainboard - X99 Lucker himself [emoji38] werde testen, wenn Monitor wieder da.
Gruß JM
@aerotracks das weis ich auch.
:banana::banana::bigok::banana::bigok::banana::bigok::banana:
war nur ein Scherz Stullen Andi ;)
Lass knacken, Screenshots sind gern gesehen :d
...Ok du all wissender......;)
Hat nix mit Allwissend zu tun. Du stellst Fragen, erhälst Antworten und kloppst den Leuten nur vorm Kopp "Ich weis" Schon mal daran gedacht was die Leute empfinden die dir die Texte Tippen und deinen Spruch als Antwort bekommen? Aber das weist Du sicher alles schon ;)
@Stullen Andi
Wenn du das so empfindest,ist das halt so,ich weis auch wieso.!
Ich habe bei dem Ausdruck keine böse Gedanken.
- - - Updated - - -
Und wie ist der Zwinkersmiley zu verstehen?
Antwortest Du mir auch noch darauf?
Der smiley hat nix zu bedeuten.:)
Vcore 1,35 Vcc da geht auch weniger.
Vccin 1,875
32 m stabil alles andere habe ich noch nicht getestet.
cl 12 2666
Cl11 und Cl10 getestet.
Alles andere werde ich nachher mal testen....Vdimm habe ich noch nicht aus gelotet.....
cl 10
weniger wird schwer..
Sieht gut aus :bigok:
Lad dir am besten den ASRock Timing Configurator runter, der ist deutlich übersichtlicher als dieses MSI Tool.
Tagchen
In voller Verzweiflung wende ich mich an euch Experten mit folgendem Problem, die SSD wird nicht im Bios unter Systemstatus angezeigt.
- Board: MSI X99 SLI (Bios ist E7885IMS V1.8)
- Prozi: i7-5820K @3,3GHz
- Ram: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit
- SSD: Samsung M.2 SM951 (MZHPV256HDGL0000)
Im MSI Forum hab ich gelesen das es an den PCI Bus Settings liegen kann, (M.2 Source Link = Auto / M.2 Strap = M.2 PCH PCIE) hab ich gemacht
Dann müssen alle anderen Geräte von den SATA Ports abgezogen werden, hab ich auch gemacht.
Keine Geräte an Sata 5&6 und PCI_E6 angeschlossen, hab ich gemacht.
Doch noch immer wird die SSD nicht im Systemstatus angezeigt. Ich dachte zuerst das ich eine defekte Platine erwischt hätte, aber im Boot Menü wird sie unter Hard Disk Drive BBS Priorities als SATA1:Samsung MZHPV256HDGL angezeigt.
Ich kriege unter diesen Voraussetzungen kein OS installiert, was kann ich noch tun ? Vielleicht übertakten, dann muss ich den M.2 Source Link auf PCH stellen aber wie geht es dann weiter ? Wieviel darf ich übertakten, was hällt der Speicher aus ?
Ich bin verweifelt und bitte um euren Rat :wut:
gruß edelneon
