Habe jetzt nun zweimal Optis 2384 geordert. Laut BIOS Changelog wird ja schließlich die komplette dritte Generation der 2300 Serie unterstützt. Ich werde berichten
Total uncorrected errors [Total uncorrected errors: 06h]. This parameter code specifies the counter that contains the total number of blocks for which an uncorrected data error has occurred.
The total count of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem.
Jemand 2 SFF-8088 auf SFF-8088 Kabel mit ~40cm zu verkaufen?
Und ich suche noch: SAS Slotblech Adapter 2x SFF8087 intern auf 2x SFF8088 | eBay
Leider gerade keins auf ebayJemand sowas ?
Ja! Du musst beachten, dass das nicht geht!
Das hast du aber vermutlich schon selbst rausgefunden und fragst jetzt deswegen, weil der Hobel nicht mit den neuen CPUs läuft, oder?
Der DL385 G5 supportet keine Opterons mit 45 nm Shanghai Kern (2376 und aufwärts), sondern nur die älteren mit 65 nm Barcelona Kern (bis 2356 und soweit ich mich erinnere auch nicht alle). MP Opterons (8xxx) laufen schonmal garnicht.
Zusammengefasst: Du hast bereits die größten CPUs verbaut, die es für den Server gibt.
Wie ich dir grad auch noch per PM geschrieben hab, es gibt selten BIOS Updates für die nächste CPU Generation. Der Server ist beschränkt auf CPUs mit 2 MB L3 Cache und das sind nur die Barcelonas.
Das brauchst du nicht riskieren. Es wird DEFINITIV nicht funktionieren. HP wird dazu nichts sagen, die CPUs sind nicht supportet und damit hat sichs dann.
Es ist absolut eindeutig und unzweifelhaft, dass diese CPUs in dem Server nicht laufen.
Kann ich nicht, aber BIOS Updates waren damals die Regel.
Auch muß man bei den VRMs aufpassen, hier ist es ggf. wichtig, welche Revision des MBs man hat, wenn sie denn offiziell unterstützt werden.
Es gibt schon einen kleiner Unterschied zw. Barc. und Shang.
Patzig? Wenn du willst, dann kann ich mal richtig patzig werden!
Ich habe da meinen Toaster angeschlossen. Damit kann ich direkt die Daten auf den Toast brennen.
Bei dieser Technik solltest du nicht vergessen, dass es auch Expander gibt.![]()
Boah, was war das? Glaub irgendwelche Sleepmodi oder sowas. (Featureseitig)
Ansonsten kann es passieren, dass die Kiste nicht 100%ig stabil läuft. Im Regelfall hat sich ein "nichtsupport" durch noboot geäußert.
