[Sammelthread] murderMod - Diskussionsthread (Part 3)
Da steckt auf jeden Fall ne Menge Arbeit drin ...
Schon allein das Biegen der Rohrleitungen ist nichts für schwache Nerven ...
find ich schon, aber ist mal wieder ansichtssache, weiß nicht ob du schon ein tj07 mit durchgängiger front gesehen hast ;)
aber die freude auf das thema ist ja eh schon verflogen!
der mensch will immer was neues immer wieder und die neuheiten sind nach einem tag ja shcon wieder alt! :) thats life!
Die Front ist klasse ohne Frage (!!!), es ging mir um die angeblich so spektakulären Neuerungen im Innenraum :d
@siob
Hehe:-)
Ich denke Qualität hat seinen Hype:-)
Ein Facelift Porsche will trotzdem jeder haben, oder?!!!
Ich finde das Mk2 wirklich sehr sehr gut gelungen vor allem der HINTERN!!!
Die ganzen kleinen Details im Tray, wo die Sata Kabel sind und die Platine (Xien16???) rechts Mitte ist einfach sehr schön gelungen!!!
umso öfter ich es ansehe um so besser gefällt es mir. Was mir aber grad aufgefallen ist, warum hat Charles nicht die Schrauben nochmal getauscht, wenn das Schwarz teils schon vom Kopf abgeplatzt ist^^... Sind das oben direkt Anschlüsse für 4 Saat Kabel am LW Schacht oder nur Abdeckungen zur Kabeleinführung? ^^
Alles was am TJ07 scheisse war, ist jetzt verbessert worden :asthanos:
Erstmal sieht das Teil richtig fett aus! ^^
Es steht mir nicht zu das Teil in irgendeiner Weise zu kritisieren, deshalb sage ich mal was mir gefällt.
- Die Verkleidung der Laufwerksschächte und des Mobotrays sehen Bombe aus
(Auf der Rückseite frage ich mich allerdings wieso der Ausschnitt für die S-ATA Kabel so groß ist?)
- Die Verschlauchung (oder Rohre wie auch immer) welche ohne Schott durch das S-Light geht
- Die Radiator- und Pumpenhalterungen
- Das Seitenfenster auf der Rückseite
(wie schon angesprochen aber lieber etwas kleiner, so passt es aber wahrscheinlich zum vorderen)
- Die Front, inkl. der 5,25 Blende im unterem Bereich
Ich frage mich allerdings wie man die SSD/HDDs wechselt wenn die Front zu ist und dahinter der AGB + GPUs sitzen? Kann der komplette 5,25 Schacht ausgebaut werden?
Nice wäre es wenn alle Laufwerke Hot-Swap wären.
edit: Sagt mal glaubt ihr das es möglich wäre das komplette Innenleben des Gehäuses Hot-Swap zu machen.
Also das nur der Unibody stehen bleibt, der komplette Innenraum in einem Stück nach hinten ausgezogen werden kann?
so in der Richtung sicher.. brauchst nur das nötige Kleingeld. ;)
das gehäuse so wie es da ist, ist doch im kundenauftrag entstanden..
Dafür, dass es nur ein Prototyp sein soll, wurde aber trotzdem sehr gehypt. Für einen Platz unter den MDPCs scheint es ja auch gereicht zu haben, obwohl es noch nicht fertig ist. So viel kann sich also nicht mehr ändern.
Was ich am genialsten finde (und was ggf nicht jedem oder nur sehr subtil auffällt): Die Midplate ist so lackiert, das man denken könnte es handelt sich um die Flüssigkeit der Wasserkühlung, zumindest hat es für mich den Effekt, keine Ahnung ob das so beabsichtigt war oder nicht, aber auf jeden Fall ziemlich genial.
Auf der Midplate liegt ein sLight auf ;)
und was genau ist ein sLight ?
edit: habs ergoogelt, alles klar, dachte da wär nur der Farbton+Klarlackschichten besonders gut in Richtung Nanofluid getroffen aber das erklärt es noch besser.
Das wär doch auch mal eine Idee - das sLight als AGB :d
Quelle
wow, das finde ich richtig stark. Das Problem ist, wenn man die ganze Midplate als AGB nutzen will, dann muss man auch etwas Luft da drin haben und dann hat man auch Kondenswasser. Aber, da er die Midplate nur als Leitung nutzt, hat er das Problem nicht. Die Idee kann man noch weiter ausweiten. In Verbindung mit einem sLight wäre das oberporno :love:
Ach ja, Geld müsste man haben...
Gibts z.B. Baumarkt
Wahrscheins per Riser und Winkeln.
Achso. Das System ist gut in Szene gesetzt, mal was neues ich finds sehr gelungen.
