Ja da ist aber n kleiner Fehler in der Rechnung, die bQs sollen jeweils als Watt niedrigere Version gegenüber den Aurums ausgeben, deswegen haste bei beim 400er bQ auch 2 PCIe Anschlüsse aber bei Aurum erst ab dem 500er weil das 400er bQ ein abgespecktes 500er Aurum ist, eben so das modell mit CM, bQ hat 480 aber Aurum erst 550.
Weißt du eigentlich, was du hier für einen Blödsinn schreibst? Sorry, aber wenn du keine Ahnung hast, dann frag nach! Und behaupte nicht irgendeinen Unsinn, der überhaupt nicht der Realität entspricht. Was du über be quiet! Geräte geschrieben hast, ist völliger Unsinn.
Noch einmal für dich: das 400W Straight Power ist ein 400W Straight Power, dass das 400W Aurum einige Gemeinsamkeiten mit diesem Produkt hat, mag sein, möcht ich nicht abstreiten. Aber zu behaupten, dass das 400W Straight Power ein abgespecktes 500W Aurum ist, nur weil es 2 PCIe Anschlüsse hat, ist völliger Quatsch. Die beiden Geräte haben nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun, da es einige Unterschiede gibt. So ist das von FSP verwendete CM System nicht mit dem E9 kompatibel...
Auch verstehst du anscheinen überhaupt nichts von Netzteilen, sonst wüsstest du, dass ein 400W Netzteil ein 400W Netzteil ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet, dass die verwendeten Komponenten für eine Ausgangsleistung von 400W ausgelegt sind. Nicht 500W. Deshalb ist das 400W Netzteil auch kein 500W Netzteil, weil die Komponenten eben NICHT auf eine Ausgangsleistung von 400W (bei der spezifizierten Raumtemperatur) möglich sind....
Dass man bei einem 400W Netzteil z.T. andere (kleinere) bzw weniger Komponenten benötigt als bei einem 500W Netzteil sollte ebenso logisch sein. Ein 4 Zylinder Motor ist ja auch ein 4Zylinder Motor, weil er 4 Zylinder hat. Wenn man da jetzt 2 Zylinder hinzufügt, ist das kein 4 Zylinder Motor mehr sondern ein 6 Zylinder Motor. Ebenso ist es auch bei Netzteilen. Hier verwendet man ein PCB üblicher weise für mehrere 'Stärkegrade'; die je nach Ziel entsprechend bestückt werden.
Ich sehe auch nicht das die Effizienter sind, sind doch beides Gold Reihen mit 90% Effizienz.
Natürlich nicht, weil Gold Geräte immer 87% Effizienz bei 20% Belastung haben, 89% bei 50% und 87% bei 100% Belastung. Da kann/darf es natürlich keine Unterschiede geben, weil ist halt so.
Ähh, dir ist schon klar, dass man hier von einer Massenfertigung spricht und dass die beiden Geräte unterschiedliche Komponenten verwenden?! Das kann dann auch dazu führen, dass ein Gerät ein klein wenig Effizienter ist als ein anderes. Das würde ICH niemals abstreiten wollen, dass das so sein könnte.
Allein schon weil FSP einen deutlich stärkeren Lüfter verbaut, kann es sein, dass das be quiet, gerade in unteren Lastbereichen, ein stückchen effizienter ist -> es wird weniger Energie für den Lüfter aufgewendet, was das Energiebudget weniger belastet...
er mag wohl be quiet nicht... kann auch nur gutes drüber sagen
Sehe ich auch so...
---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
@thom_cat
Weil das 400er BQ(vielleicht auch 450er weiß ich nicht genau) eben ein NT auf Basis der Aurums ist das aber weniger hochwertige Teile verbaut und somit eben nicht die höhere Wattzahlen schafft.
*autsch*, das tut weh...
Welche 'hochwertigen Teile' meinst du denn?!
Ich sehe da keinen großen Unterschied im PC-Experience Review. Der Primär Kondensator ist einfach nur ralle, da dessen Belastung sehr gering ist, ist anzunehmen, dass das bei beiden Geräten eins der letzten Bauteile ist, das drauf geht. Oh und man sieht, dass be quiet einen größeren Kühler auf der Primärseite nutzt...
@GA-Thrawn
Hat gar nix mit mögen zu tun, schlag mal bei Toms Hardware auf, die sind richtig angepisst bei bQ:
NT gesucht, Gaming & Office PC
Die Leute dort haben absolut 0 Plan und leben noch im letzten Jahrtausend. Die einzigen be quiet Geräte, die nicht so besonders toll sind, waren Geräte der E5 Serie. Auch über die P7 Serie hört man viel. Nur: Wenn fast jeder so ein Teil mal besaß, wird auch fast jeder ein Wort darüber verlieren können, meinst nicht auch? Und be quiet ist nunmal der Marktführer in Deutschland - mit sehr deutlichem Abstand. Und, wenn du die Leute, die dort von 'schlechte Qualität bei be quiet!' faseln, werden sie sich auch in 75% der Fälle auf ein Gerät der E5 Serie beziehen. 15%% wohl noch auf ein Gerät der P7 Serie. Und von den restlichen 10% werden 9 Protzent auf die glorreiche Idee gekommen sein, die Kabel ihres alten P7 mit ihrem neuen P8/P9 zu verwenden - was nicht geht. Bleibt noch 1%, der einfach nur Pech hatte. Denn auch das beste und tollste Gerät geht mal kaputt, wie
hier jemand berichtet, dass ihm ein Gerät der Seasonic X-Serie, die ja einen hervorragenden Ruf besitzen sollen, gestorben ist. Da ist aber keiner in dem Thread, der rumpöbelt und Seasonic flamt, da wird einfach nur gesagt: 'Tjo, kommt vor, ist Pech, musst RMA nutzen'....
Aber hey, be quiet! ist halt böse und wenn einige Leute inkopatible Kabel mit einem Gerät nutzen, OBWOHL der Hersteller da schon 'nen deutlich lesbaren, roten Zettel mit weißer Schrift ins Packerl legt, der davor warnt, dass das Gerät nur mit den beigelegten Kabeln verwendet werden sollte...
Auch sind diese schrumpfschläuche in dem Falle völlig unnötig. Als ich mir das E9 angeschaut hab und mit den Technikern bei be quiet! drüber gesprochen hab, stimmte ich denen zu, dass das völliger Unsinn wäre, was da einige behaupten. Den Schrumpfschlauch braucht man nur, weils schöner ausschaut. Und warum bitte sollte man etwas machen, nur weils hübsch ausschaut aber keinerlei praktischen Nutzen hat?! Eben... Macht nicht wirklich Sinn. Und du siehst auch beim verlinkten Jonnyguru Test, dass da überhaupt nichts in der Nähe der kritisierten Lötpunkte ist, was denen auch nur irgendwie in die Quere kommen könnte oder für einen Kurzschluss sorgen könnte. Da ist es nicht notwendig, hier 'nen Kondom über die Lötpunkte zu ziehen. Außer natürlich für irgendwelche Reviewer...
Aber dann wären wir bei dem Punkt: Soll jeder Kunde für dieses Unnötige Teil zahlen oder soll be quiet! eine Spezialserie extra für Reviewer auflegen, bei denen hier Schrumpfschläuche zu finden sind, in der Retail Version aber nicht??
Wie gesagt wenn es sich so verhält muss man eben überlegen ob man die ganz hochwertigen Materialien drin haben will dafür aber eben ein Lüfter der hörbar ist oder eben nicht ganz so hochwertig dafür aber ein leiseres NT. Wobei ja immer noch nicht klar ist ob die bQs nun leiser sind oder einfach weniger kühlen was wohl bei weniger Watt auch OK ist.
Ich sags mal so:
Du hast die Wahl, dass du entweder hochwertige Lüfter im Netzteil vorfindest, deren Lebensdauer z.T. über denen der Geräte liegt, in denen sie verbaut sind, dafür sind die Komponenten dann auch nicht nach Marketing Gesichtspunkten gewählt sondern die mit dem besten Preis/Leistungs Verhältnis.
Oder du nimmst dir ein Gerät, in dem du eine voll tolle, super geile Marketing Bestückung vorfindest, der Lüfter aber grotten schlecht ist, so dass hier kaum zu erwarten ist, dass der 3 Jahre ohne blessuren übersteht...
Aber hey, so hast wenigstens 'ne voll tolle Komponentenauswahl, die dir aber so viel bringt, wie ein Sack Reis in China, weil der Lüfter die Schwachstelle des Gerätes ist...
---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
du solltest dir die sache nochmal genauer anschauen.
das aurum 500 schafft 432 watt auf der 12v schiene. die gleiche leistung gibt be quiet beim 450er an.
also welches netzteil schafft jetzt hier mehr leistung?
doch nicht das aurum? es ist mit einem zu hohen wert angegeben und das be quiet ist da wesentlich näher an der wirklichen leistung.
Das 500W Aurum hat ja auch nur 2 +12V Leitungen. Das hat
KEIN E9!. Das kleinste, das 400W E9, hat schon drei +12V Leitungen, alle anderen haben vier +12V Leitungen.
Und bei allen Geräten ist gemein, dass die PCIe ANschlüsse auf einer eigenen +12V Leitung liegen, da ist nichts, was sie stören könnte...
Und by the way: mit 2 +12V Raisl a 20A kann man schlecht 500W auf der +12V Leitung erreichen
Da wäre, rein rechnerisch, bei 480W schluss. Und hier hat Fortron beim 500W Gerät halt 36A gewählt, statt 40....
