ich hab jetzt das be quiet straight power 10 cm 500w eingebaut, das hat leider keine flachbandkabel, aber der einbau in das lian li pc6b gehäuse hat trotzdem geklappt.
...was ihr immer mit diesen bescheuerten Flachbandkabeln habt...
Das ist auch nur son Marketing Bullshit, der vielleicht von ganz weit weg nicht soo schlecht ausschaut.
Aber wenn man das Zeugs wirklich nutzen möchte, schaut es ganz anders aus. Da haben diese Kabel nämlich kaum Vorteile...
Die Steifigkeit hängt schlicht von den im Kabel verwendeten Material ab (Material, Dicke der Einzelader)...
Und das das die Luft nennenswert beinflusst ist auch zweifelhaft. Da hängts dann mehr davon ab, wie mans verlegt...
Bezüglich Biegeradien hast auch keinen Vorteil. Ein ummanteltes Kabel ist in alle Richtungen gleich biegsam. Das Flachbandkabel aber nur in eine Richtung...
Und last but not least:
Die Langzeitverwendbarkeit:
Die ist bei den normalen, 'ungesicherten' Flachbandkabeln einfach fürs Klo. Je mehr du damit arbeitest, desto mehr lösen sich die Adern voneinander. Und das schaut dann richtig blöde aus.
Buttom Line:
Der letzte Rotz, den man nur super toll findet, weil mans nicht wirklich genutzt hat - und kein wirklich gutes Netzteil mit wirklich schön flexiblen Kabeln in Händen hatte...
Hier sind leider die ganz alten FSP Netzteile wie z.B. die Straight Power E5 und E6 Beispiele, wie tolle flexible Kabel ausschauen...
