[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Ich würde davon das CM und das EVGA in Betracht ziehen, so aus dem Bauch heraus.
Danke für den Tip. Bei den beiden tendiere ich mehr zum EVGA.
Warum 700+ Watt bei einer GTX970?
Für das bessere Gefühl. ;-) Ein Netzteil hält so ewig lange, wenn es gut ist, da machen 20 oder 40 Euro auf 5 Jahre gerechnet den Kohl nicht fett.
Vielleicht nehme ich auch ein/zwei Stufen weniger, jetzt habe ich 580W, und die reichen auch dicke, muss ich noch drüber nachdenken.
Für dein Sys wären 550W überdimensioniert [emoji14]
Mein PC mit übertakteter R9 290X zieht unter Volllast kaum 400W.
Da muss ich ebastler recht geben, wenn du wirklich nur bei einer Grafikkarte bleibst, reicht das v550 oder g2 550 ;)
Er braucht aber noch einen 6pin. Da ist glaub das 600er E10 oder das 550er P11 die beste Wahl :)
Mal die potentiellen Netzteile aufgelistet:
EVGA SuperNOVA G2 550 ca. 105 Euro
Lüfter: 140mm, semi-passiv • PFC: aktiv • Anschlüsse (vollmodular): 1x 24-Pin, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 2x 6/​8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, 9x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 22A • +5V: 22A • +12V: 45.8A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3.0A • durchschnittliche Effizienz (115V): >90%, 80 PLUS Gold zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x165mm • Besonderheiten: unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: sieben Jahre
EVGA SuperNOVA P2 750 ca. 160 Euro
Lüfter: 140mm • PFC: aktiv • Anschlüsse (vollmodular): 1x 24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 4x 6/​8-Pin PCIe, 2x 6-Pin PCIe, 10x SATA, 4x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 62.4A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz (115V): 92%, 80 PLUS Platinum zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x85x165mm • Besonderheiten: ErP Lot 6, unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: zehn Jahre
Cooler Master V-Series V550 ca. 110 Euro
Lüfter: 120mm • PFC: aktiv • Anschlüsse (vollmodular): 1x 20/​24-Pin, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 2x 6/​8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 45A • -12V: 0.3A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz (115V): 90%, 80 PLUS Gold zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x140mm • Besonderheiten: unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: fünf Jahre (Vor-Ort-Austausch innerhalb der ersten 24 Monate für Benelux und Deutschland)
Cooler Master V-Series V750 ca. 130 Euro
Lüfter: 120mm • PFC: aktiv • Anschlüsse (vollmodular): 1x 20/​24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 4x 6/​8-Pin PCIe, 8x SATA, 6x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 25A • +5V: 22A • +12V: 62A • -12V: 0.3A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz (115V): 90%, 80 PLUS Gold zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x140mm • Besonderheiten: unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: fünf Jahre (Vor-Ort-Austausch innerhalb der ersten 24 Monate für Benelux und Deutschland)
Ich denke ich wähle aus folgenden Gründen das EVGA SuperNOVA P2 750:
  • 80 PLUS Platinum zertifiziert
  • 10 Jahre Garantie
  • Mehr Anschlussmöglichkeiten (ich meine nicht die Kabel, die werden so oder so komplett getauscht)
  • Mehr Raum für Spielereien wie z.B. SLI
Das Platinum Zertifikat ist nett, aber natürlich nicht ausschlaggebend.
Mein aktuelles Netzteil habe ich jetzt über 5 Jahre, und wenn ich wegen dem Kabelmanagement kein Neues bräuchte, würde ich das auch noch bestimmt 5 weitere Jahre nutzen, also sind 10 Jahre Garantie meiner Meinung nach durchaus sinnvoll.
Das hat mich bei meinem aktuellen Netzteil immer genervt, dass ich aufpassen muss, wie ich was wo anschließe, mit dem neuen Netzteil/Kabel soll das Geschichte werden, daher kann es gar nicht genug Anschlüsse haben. In meinem Gehäuse ist noch Platz! ;-)
Die 750W, die ich mit der aktuellen Konfiguration sicher nicht brauche (450W würden vermutlich schon reichen), erlauben mir Dinge auszuprobieren, die ich momentan nicht machen kann, bzw. wo ich z.B. mit 550W an die Grenzen stoßen würde.
Ich habe z.B. noch eine GTX 670 hier rumliegen, SLI 970+670 wird sicher nicht gehen, aber irgendwelche verrückten Sachen kann man damit bestimmt machen. ^^
Und ich hätte noch die Option mir in ein oder zwei Jahren ne billige 970 dazuzuholen oder mir auszuleihen, um SLI mal zu testen, oder ich hol mir gleich zwei 1070.
Deshalb glaube ich, dass die 55 Euro Mehrkosten sich für mich lohnen werden.
wenn der eine 6 pin nur für die Soundkarte ist, kann man den wohl locker per Molex-to-6Pin realisieren ;)
Oder eben das Be Quiet Dark Power Pro P11 550
Danke für den Tip, aber ich möchte ein vollmodulares Netzteil haben, kein einziges festes Kabel.
EDIT:
Die be Quiet Dark Prower Pro P11 bauen ja auf Multi-Rail (gleich 4) ... Mmmmmh... Mein Rechner ist oft mal allein...
Jemand Ahnung, ob CableMod auch ein Sleeved-Kabel-Set für das be Quiet Dark Prower Pro P11 haben? (EDIT2: BitFenix bietet dafür ein Kabel-Set an, auch gleich 30 Euro billiger als die Sets von CableMod)
Ich glaube wenn das technisch (Stabilität/Zuverlässigkeit) auch so gut ist wie das Cooler Master V750 und das EVGA P2 750,
könnte ich vielleicht auf ein vollmodulares verzichten, ist ja nur ein festes Kabel das meist als erstes verlegt wird,
für Multi-Rail sollte sich das lohnen.
Danke für die vielen Infos!
Ich habe mich jetzt für ein be quiet! Dark Power Pro 11 entschieden.
Zur Auswahl stand:
be quiet! Dark Power Pro 11 550W
Lüfter: 135mm • PFC: aktiv • Anschlüsse (teilmodular): 1x 20/​24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 4-Pin ATX12V, 4x 6/​8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, 8x SATA, 5x IDE, 1x Floppy, 4x Lüfter • +3.3V: 25A • +5V: 22A • +12V1: 20A • +12V2: 20A • +12V3: 25A • +12V4: 25A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3.0A • durchschnittliche Effizienz (115V): 94%, 80 PLUS Platinum zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x180mm • Besonderheiten: ErP Lot 6, unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: fünf Jahre
be quiet! Dark Power Pro 11 750W
Lüfter: 135mm • PFC: aktiv • Anschlüsse (teilmodular): 1x 20/​24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 4-Pin ATX12V, 4x 6/​8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, 8x SATA, 7x IDE, 2x Floppy, 4x Lüfter • +3.3V: 25A • +5V: 25A • +12V1: 25A • +12V2: 25A • +12V3: 30A • +12V4: 30A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3.0A • durchschnittliche Effizienz (115V): 94%, 80 PLUS Platinum zertifiziert • Formfaktor: ATX PS/​2 • Abmessungen (BxHxT): 150x86x180mm • Besonderheiten: ErP Lot 6, unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power States • Herstellergarantie: fünf Jahre
Laut diversen Reviews werden bei den be quiet! Dark Power Pro 11 keine Komponenten von Capxon verwenden.
be quiet! Dark Power Pro 11 550W im Test - Hardwareluxx
https://www.computerbase.de/2015-09/be-quiet-dark-power-pro-p11-leadex-v550-test/
be quiet! Dark Power Pro 11 750W - Test/Review
be quiet! Dark Power Pro 11 850W im Test - Hardwareluxx
https://www.technic3d.com/review/netzteile/1792-be-quiet-dark-power-pro-11-netzteil-850-watt/1.htm
usw.... gibt unzählige Reviews... nie was in denen zu Capxon gefunden.
Obwohl ich eigentlich ein vollmodulares Netzteil haben wollte, habe ich zugunsten der Sicherheit das nur teilmodulare be quiet! gewählt.
Die Reviews zum Dark Power Pro 11 sind durchweg alle sehr positiv und ich hoffe ich habe damit eine gute Wahl getroffen.
Es ist die 750W Version geworden. Wie schon gesagt, aktuell würde locker die 550W Version reichen, ABER!
Seit ich mein aktuelles 580W Netzteil habe, hatte ich mehrmals die Gelegenheit sehr günstig eine zweite Grafikkarte zu kaufen,
z.B. hätte ich eine zweite GTX 570 für 50 Euro bekommen können. Ich hätte das mal gerne ausprobiert,
aber ich denke ein übertakteter i7 und ein GTX 570 SLI hätte mein 580W überfordert oder es wäre zumindest hart an der Grenze gewesen.
Vielleicht hole ich mir auch gleich nächstes Jahr ein 1070 SLI.
Die 40 Euro mehr investiere ich gern, sonst ärgere ich mich wieder in einem Jahr.
Zu dem Dark Power Pro 11 habe ich mir gleich das passende Kabel-Set von CableMod bestellt.
https://eustore.cablemod.com/product/cablemod-b-series-dpp-cable-kit-white/
Das Set von Bitfenix soll nicht ganz so flexibel wie das von CableMod sein, darum habe ich das nicht genommen.
https://www.youtube.com/watch?v=HOq852N4bqw
Nochmal vielen Dank für die Beratung!
Doch nicht vollmodular? Am P11 habe ich bis auf den Preis und die Länge keine wirklichen Kritikpunkte gefunden, damit bist sicher zufrieden. Viel Spaß!
1070 SLI würde übrigens auch an 550W laufen, nur 980Ti SLI nicht :)
technik diskussion ausgelagert in den passenden thread.
hallo zusammen habe ein
i7 5820K und eine
r9 390
Netztiel ist momentan leider (wurde als austausch für ein ax650 geliefert) ein
hx650 keine ahnung ob ich mich dafür bei Digitec oder corsair bedanken muss. zum einen höre ich das netzteil zum andern gabs da nicht mal neue stromsparfunktionen ? netzteil ist schon ca 3 jahre alt und der pc geht manchmal nicht richtig in den stanby/ruhezustand oder wacht danach erst nach einem reset wieder auf.
obwohl 500 watt reichen würde ich trotzdem eher richtung Straight Power 10 CM (600W) ist nur 1 franken teurer als die 500 watt version und hat 4 grafikkarten anschlüsse, oder wenn es mir wirklich was brint sromverbrauch langlebigkeit aber da muss auch der Lüfter über Jahre leise bleiben das be quiet! Dark Power Pro 11 (650W).
auf die kleineren versionen von den straigtpower 10 lasse ich mich wirklich nur dann ein wenn wirklich ein hoher verbrauchs oder lautstärke unterschid besteht beim darkpower pro 11 geht gar nix darunter weil mein schop da nur 3 jahre garantie macht ka warum.
Kenn mich nicht aus aber meine erfahrung an einem bequit lüfter kommt nichs ran.
Ich freue mich über Vorshläge über die beiden Bequiet Serien lüftertausch im bestehenden Netzteil oder auch was passives
das hx650 ist eigentlich nicht so schlecht.
die probleme würde ich aber nicht unbedingt beim netzteil suchen...
das e10 mit 600 watt kannst du nehmen.
lüfter ist da schon sehr gut, der aufpreis zum p11 ist nicht wirklich erforderlich.
lüftertausch ist nicht nur quatsch sondern in keinem fall notwendig.
Das P11 ist ein top Netzteil, Premium von vorn bis hinten. Aber ganz ehrlich - mir wäre es den Aufpreis nicht wert. Ich ziehe sogar wegen der Baugröße mein V550 dem P11 vor (hab beide hier).
Ich würde das 550/650er P11 oder das 600er E10 nehmen. Oder ein V550/V650. Alle sind extrem leise und du kannst etwas OC betreiben. Das 500W E10 könnte eventuell etwas knapp werden bei deiner CPU und GPU, und wegen 1 Franken... Pf.
Die 5 Jahre Garantie auf das P11 sind eigentlich von BeQuiet selber, da hat der Shop nichts zu sagen? Außer in der Schweiz ist es etwas schräg?
Wenn du OC betreiben willst, nimm bei deiner Hardware besser 600W bzw 650W, wenn nicht sind 550W locker genug. Ich schätze 450-500W Maximal bei CPU+GPU auf Volllast mit moderatem OC!
Unter Wasser und mit ordentlichem OC kommst aber auch auf >600 hoch.
Ist nicht mehr zeitgemäß und ich weiß nicht wie gut das mit deiner Hardware deshalb klarkommt. Da lieber eine Preisklasse drober. Bei der Hardware angemessen.
Netzteil für Corsair Case
möchte ein Voll/Teilmodulares NT welches moderates OC mitmacht. Max 4 Sata Geräte(SSD&HDD) und 4 Molexstecker(Lüftersteuerung und LED der Lüfter) werden verwendetet. Kabel werden gekürzt um ideal zu verlegen
Es handelt sich um das Corsair 250 D mit dem Einsatzzweck eines Lanrechners (also Mid Graka/CPU aber Übertaktet)
Budget bis 80 Euro, gerne auch gebraucht!
Meine NT, bitte um Beratung bzw. Empfehlung
Cougar CMD 500 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair RM Series RM450 450W ATX 2.31 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AeroCool Xpredator 450M 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair CX Series Modular CX430M 430W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair CX Series Modular CX450M 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Power 9 CM 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
sagst du dass weil du umsonst ein NT für ein Review bekommen hast, oder weil es tatsächlich gut ist und zu meinen Einsatzzweck passt =)
von den daten sollte das cougar besser als so ziemlich alles auf deiner liste sein.
alternativen: Seasonic G-550 <-- wird unter last lauter, aber bei der hardware aus deiner sig dürfte das noch nicht störend sein. technisch aber top
Super Flower Golden Green HX 550W <-- technisch ebenfalls gut
Corsair Vengeance 550M <-- ebenfalls moderne technik
edit:
beiträge #11589-11592 :moved:
