[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Hallo zusammen,
ich suche ein Netzteil für folgendes System:
- GIGABYTE B550 Aorus Pro V2
- AMD Ryzen 9 5900x
- G.Skill Trident Z Neo RGB DIMM Dual Kit 32GB, DDR4-3600;
- Samsung NVMe 980 Pro 1 TB + Samsung NVMe 980 1 TB
- Zotac RTX 3080 ti Trinity
- 7x Lian Li Unifan SL120 (evtl +3 noch dazu)
- aktuell noch nicht, aber später eine D5 Pumpe für Wakü (für CPU und GPU)
Das Teil soll dann in mein Lian Li O11Dynamic XL.
Hab selbst schon ma rumgerechnet und kam bei etwa 650-700W raus.
Ist eine 850W PSU dann ausreichend? Oder sollte ich lieber in Richtung 1000W schauen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Ein 760W Fractal Ion+ reicht vollkommen, aber 860W schaden auch nicht.
Dann wird es wohl ein ~850w Netzteil werden.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du das fractal ion empfiehlst?
Die Auswahl ist echt riesig und es kommen ~4 in Erwägung.
Be quiet straight Power 11 platinum 850
Corsair hx 850
Fractal design ion 860
Oder eins der seasonic focus
Welches hat da welche Vor und Nachteile für meine bisherige Hardware?
Danke euch schon mal :)
Ich hab mehrere Fractal Ion+ in Betrieb und erst gestern wieder eins verbaut. Ich hatte noch nie Probleme mit denen. Aber Corsair HX und Seasonic sind auch gut.
850 Watt reichen locker aus.
Habe eine ähnliche Konfiguration wie du und komme an der Dose auf ca. 500 Watt auf Standard.
Die be quiet sind gerade ein wenig Wundertüte, Lüfter machen wohl mal Probleme.
Beim Seasonic würde ich eher auf ein Prime gehen.
Ansonsten passen die anderen aus deiner Auswahl auch
Dann schon mal vielen Dank euch beiden :)
Werde mich im Laufe des Tages und nach ein paar weiteren Testberichten zwischen Fractal, Corsair hx und seasonic prime entscheiden.
Was ist denn die aktuelle Empfehlung für Silent Freaks, egal ob aktiv oder semi-passiv, für einen Ryzen9 oder Core i9 mit einer RTX3080? Leider wird mein Dark Power 11 550W nicht mehr ausreichen, welches ohne Nebengeräusche und extrem leise arbeitet.
Dark Power 12 oder besser Seasonic Prime PX oder TX 850W? Oder?
Fractal ion 860 Watt würde ich nennen
Naja, Gedanken sind es eigentlich keine mehr...das meisste ist bereits beschafft.
Ryzen 5800x + (280er 360er AIO - noch nicht vorhanden)
Gigabyte B550 PRO V2
Nvidia 3070Ti
2x 16GB 3200er RAM
1x nvme, 2x SATA SSD
4-5x USB
ink. AIO ca. 6 Lüfter
Leichtes OC
Reicht dafür ein ordenliches 650W Netzteil. Wären bei 650W noch reserven übrig? Welches wäre zu empfehlen?
Danke
Danke dir.
Sehr gut...dann schaue ich mich mal um. Ich denke das Enermax wird es, hatte es bereits angesehen.
Ich überlege, ob für folgendes System ein 550 Watt Netzteil reicht oder ich doch besser ein 650 Watt Netzteil nehme:
Ryzen 5600X
B450 max ll
4x8GB Ram
1x NVMe, 1x SSD, 1x HD
PowerColor Red Devil Radeon™ RX 590 8GB GDDR5
Edit: Aufrüstung nicht geplant
Ein ordentliches 550W reicht da.
Cool, vielen Dank!
Dann wird es das wohl be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W ATX 2.51 (BN305), falls nichts dagegen spricht :)
@SchneeLeopard ui, danke für die Info.
Weißt du, was da die Probleme sind? Ergibt es Sinn, diese Netzteile dann auf der Startseite dieser Kaufberatung zu entfernen?
Die Probleme sind rein lautstärketechnisch einzuordnen.
Die verwendeten Lüfter scheinen aktuell nicht die absolute Laufruhe der Vorgänger zu haben.
Technisch und elektrisch gibt es nichts zu beanstanden.
Alternativ kann man noch das Enermax D.F. nehmen
Ich suche auch ein neues Netzteil...
Ryzen 5900 + Mugen 5
3080ti EVGA
32GB DDR4 3600
4x SSD
Folgende habe ich mir ausgesucht:
Fractal Design ion+ 860W
Fractal Design ion+ 2 860W
Corsair RM850X Weiß (2018)
Enermax Revolution D.F. 850W
Fractal wird sehr oft empfohlen, nur finde ich kaum einen Unterschied zwischen der "alten" und neuen Version. Abgesehen von 20,- Unterschied...
würde das ion+ 2 nehmen.
sind ein paar kleinigkeiten geändert worden,, hatte dazu mal einen post hier.
habe es gefunden:
nur zur info änderungen der V2:
  • ATX Standard 2.52
  • engere Start-up Timings
  • verbesserter Überstromschutz
  • optimierte 5VSB Effizienz
  • ein zusätzlicher 8Pin/EPS Anschluss
Ich will den nervigen Lüfter von meinem Season Prime TX-1000 tauschen. Habt ihr eine Empfehlung welchen ich nehmen soll?
Der Arctic P14 hat irgendwie nervige Motorgeräusche bzw. sind es eigentlich Vibrationsgeräusche, wenn ich den Lüfter hochhebe ist er ruhig, wenn ich in abstelle ist er laut...
Das passt hier vielleicht nicht ganz her... aber ich will damit auch sagen, dass die Lüfter von den Seasonic Netzteilen etwas nerven... (hatte mit dem PX1300 das gleiche Problem)
ich hab auf dem rog discord die tage jemanden angetroffen der die seasonic gx/px modelle als schrott bezeichnet. gelobt hat er die bitfenix whisper, enermax df und noch was anderes.
glaube derjenige treibt sich auch auf cb rum. ähnlcihe wortwahl und modellempfehlungen kamen von diesem CB user auch.
Gibts bei den SS irgendwas wo man sich gedanken machen sollte? kann das gerne nachher mal rausfischen
gibt immer fans von marken wo andere nicht gut wegkommen.
die wortwahl schrott deutet ein wenig daraufhin.
kam denn da auch was mit substanz oder nur solche worthülsen?
Hey, baue aktuell einen neuen PC und suche noch das passende Netzteil.
PC Komponenten:
CPU: 12900K
GPU: 6700XT
RAM: 32GB DDR5
MB: noch nicht sicher
SSD: 1x 1TB SN850
wahrscheinlich mehr Speicher zukünftig
Würde auch eventuell nächsten Sommer eine neue GPU in Betracht ziehen, je nach Preislage.
Habe da aber keine Eile.
Was für ein Netzteil, und wie viel Watt, wäre da sinnvoll?
Hatte ursprünglich den 5900x in Betracht bezogen und hatte dementsprechend folgende 850W Netzteile auf meiner Liste.
-Seasonic Focus GX 850
-Corsair RM850
-BQ SP 850 Gold
Sind diese weiterhin empfehlenswert?
Oder doch besser 1000W?
Kurzes Update:
Hab den Lüfter nun doch erfolgreich gegen den Arctic P14 ausgetauscht.
Wegen der 27mm Rahmebreite muss man den Lüfter allerdings etwas nachbearbeiten, damit der nicht auf irgendwelchen Komponenten aufliegt.
Vorteil jetzt: Ich brauch den dummen Hybrid Modus nicht mehr und der Lüfter kann dauerhaft laufen.
wenn eine strix in windows auf allen stromanschlüssen Rot blinkt. was soll das heißen?
hab die kiste runtergefahren. nt vom strom genommen. neu verkabelt und wieder angeschaltet. jetzt isses weg.
nt ist ein SS focus PX 850w
jeder anschluss an der graka geht jeweils an einen anschluss am nt über 3x cablemod pro kabel
hier :d
  1. VallahExperteלונה31.10.2021​
    Das einzig schlimme an seinem PC ist das Netzteil xd
  2. Jonny70931.10.2021​
    ja is bissle teuer
    @Jonny709
    ja is bissle teuer
    Und bissl schlecht
  4. [17:09]
    :DiCaprioLaugh:
  5. [17:09]
    Mich wunderts das das funktioniert
  6. Jonny70931.10.2021​
    Ne Seasonic nice
  7. [17:10]
    Schon lange nix mehr schlechtes über die gehört
  8. [17:11]
    früher immer Lüfter Probleme
    @Jonny709
    Ne Seasonic nice
    Excuse me?
  10. [17:14]
    Es hat schon ein Grund wieso jeder der irgendwie sich mit Netzteilen auskennt nen gesunden Hass auf Seasonic hat
  11. [17:14]
    :DiCaprioLaugh:
  12. [17:14]
    Seasonic Netzteile haben btw seit Ampere/rDNA2 Karten massive Probleme
  13. [17:14]
    Und sie können sehr oft nicht was angegeben ist
  14. [17:14]
    z.B. ein Seasonic 1000W Netzteil schaltet bei ner 3090/6900xt ab
  15. [17:15]
    Oder ein GX850 mit einer 6800
  16. [17:15]
    :DiCaprioLaugh:
  17. Scrush (Kevin)31.10.2021​
    also mir ist nix schlimmes über die aktuellen zu ohren gekommen
  18. [17:17]
    rennt wie eine 1
  19. VallahExperteלונה31.10.2021​
    Jonnyguru hatte da mal nen tollen Text geschrieben
  20. [17:19]
    Muss es mal raussuchen
  21. Jonny70931.10.2021​
    Ja das mit der 30er serie hab ich auch mitbekommen, im vergleich zu den gigabyte netzteilen ein klacks
    @Jonny709
    Seasonic hat auch Netzteile die hoch gehen
  23. [17:20]
    S12iii z.b.
  24. Scrush (Kevin)31.10.2021​
    was soll denn mit dem ss sein?
    @Scrush (Kevin)
    Schutzschaltungen greifen sehr gerne viel zu früh ein (Bearbeitet)
  26. [17:20]
    Und sie sind Singlerail und sehr oft viel zu teuer
  27. [17:20]
    :DiCaprioLaugh:
    @VallahExperteלונה
    Jonny70931.10.2021​
    Besser zu früh als zu spät wie beio gigabyte
    @VallahExperteלונה
    Jonny70931.10.2021​
    Ja
    @Jonny709
    Du weißt das Seasonic Netzteile teilweise die gleichen ICs wie bei dem Gigabyte nutzen? (Bearbeitet)
  31. Jonny70931.10.2021​
    ja die selben ics hat trotzdem nix miteinander zutun
  32. [17:22]
    genauso gibt es netzteile die seasonic herstellt die mega gut sind
  33. VallahExperteלונה31.10.2021​
    Sure? Seasonic Netzteile sind wie die Gigabyte ranzig wie sonst was
    @Jonny709
    mega gut sind welche von flextronics
  35. [17:22]
    das ax1600i z.b.
  36. [17:22]
    nenn mir ein seasonic netzteil was sehr gut ist
  37. [17:22]
    :DiCaprioLaugh:
  38. [17:22]
    delta hat auch einige gute aber ja..
    @VallahExperteלונה
    Jonny70931.10.2021​
    Die Asus Thor Netzteile sind super, zwar sehr teuer aber seasonic ist oem
    @Jonny709
    Super?
  41. [17:23]
    :pepelaugh:
    @VallahExperteלונה
    Super?
    Jonny70931.10.2021​
    +ja meine 3 stück funktionieren bis heute
  43. Scrush (Kevin)31.10.2021​
    nen 1600w ist aber overkill. nenn mir mal ne alternative zu meinem
  44. VallahExperteלונה31.10.2021​
    Enermax D.F. 850, MSI A850GF, Whisper M 850
    @VallahExperteלונה
    Jonny70931.10.2021​
    Ich selber finde bspw fsp netzteile auch scheisse aber also oem taugen sie was siehe BeQuiet
  46. VallahExperteלונה31.10.2021​
    Steckt bei allen das gleiche drunter z,b,
    @Jonny709
    Die ganzen neuen guten sind aber von CWT
  48. [17:25]
  49. [17:25]
    Die Straightpower sind halt von FSP
  50. [17:25]
    Die auch erst ab den 850 versionen brauchbar sind
    VallahExperteלונה
    Die Platinum sind sehr lustig
    :DiCaprioLaugh:
    die haben extrem schlechtes ripple
    @VallahExperteלונה
    Klicken, um Anhang anzuzeigen
    Jonny70931.10.2021​
    Die BeQuiet von Seasonic sind auch gut, hab selber das 1000watt gold und von fsp das 1000watt platin sind beide super alleine von der verarbeitung her (Bearbeitet)
  53. VallahExperteלונה31.10.2021​
    was?
  54. [17:28]
    seasonic hats sich selbst erarbeitet das sie unbeliebt wie sonst was sind
  55. [17:28]
    :shrug:
vielleicht war ein kabel nicht korrekt eingesteckt?
