[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Danke für deine Eindrücke 👍🏻
schlussendlich dann doch das Focus gekauft, hat vllt jemand eine Empfehlung für Kabelkämme die zu den dünnen Seasonickabel passen?
Ein paar kurze Worte zum AZZA PSAZ-750G ATX 3.0 Gold
Keine Ahnung wie es im inneren aussieht oder wer der Hersteller ist, aber im Idle ist es im D41 Mesh (Frontmontage) bis 30cm leicht hörbar. Es hat aber einen Eco-Schalter damit ist der Lüfter im Idle aus, dann ist Ruhe.
Unter Last hörbar aber nicht wirklich störend.
Ansonsten gibt der Lüfter keine sonstigen Geräusche von sich.
Normalerweise würde ich solch ein NT nicht kaufen, da es aber im Angebot für 59€ war, war es mir für Testzwecke günstig genug.
Den 12VPWHR kann ich leider nicht testen, habe keine nVidia mit solch einem Anschluss.
Welches Netzteil kommt den für Folgendes Setup in Frage
Amd 7800x3d
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
4080 Super
32GB Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
Corsair Mp510
3x Samsung 850 ssd
Wichtig ist mir das es Leise ist und den 12w High Power Stecker für die Grafikkarte schon hat.
Ohne Adapter den den hat man doch schon bei der Grafikkarte dabei
er meinte vielleicht die Adapterkabel der Hersteller, z.B.
Amd 7800x3d
4080 Super
Corsair Mp510
3x Samsung 850 ssd
Eins der Klassiker bei den ATX3.0 Netzteilen.
Nein so meinte ich es nicht. Ich möchte keinen Adapter anschließen sondern das Netzteil soll dieses Kabel schon intigriert haben als vollwertiges Kabel
Gut da Bedanke ich mich vielmals. Früher war ja immer Bq oder Corsair Netzteile immer an der Spitze. Ist aber auch schon etliche Jahre her. Dann schau ich halt wer den Besten Service und die längste Garantie biete
ein blick in den startpost gibt dir auch eine auswahl, vermerkt ist was atx 3 ist und somit ein kabel wie gewünscht bietet.
das sind gute standardempfehlungen:
MSI MPG A850G
Seasonic Focus GX 850W ATX 3.0
be quiet! Pure Power 12 M 850W
ASUS ROG Strix, ROG-STRIX-850G Gold Aura Edition
Mein Favorit aktuell ist das Cooler Master V750i.
sind die netzteile denn in sachen lautstärke wieder besser geworden?
die "alten" serien der v-modelle waren nach der ersten version dahingehend eigentlich nicht mehr sonderlich empfehlenswert.
@blackbandt meint wahrscheinlich das Corsair soweit ich informiert bin bei allen ATX 3.0/PCIe 5.0 Netzteilen mit dem Standardanschluss fährt, was etwas verwirrend wirkt gerade wenn man damit wirbt.
Sprich kein "12VHPWR" Anschluss auf Netzteilseite, ein passendes Kabel ist natürlich dabei. In wie fern das für dich relevant ist muss du wissen.
@thom_cat
HWB hat einen guten und umfangreichen Test gemacht. :)
Im Schnitt ist das Gerät so laut wie ein Vertex bzw bis ~60% ist es ziemlich leise und dreht dann erst auf.
Sollte also im Normalfall leise bleiben und erst beim ordentlichen zocken etwas hörbar werden.
Der Fertiger ist hier Chicony und hat anscheinend sehr gute Arbeit geleistet :)
Danke dir für die Rückmeldung, lese ich mir dann mal durch!
Ein 750W 850W!!!! Netzteil wird empfohlen für so eine Sparsame CPU ?
Ist die Geforce so ein Stromschlucker ?
Ich betreibe meinen 5800X3D mit RX6800 gemütlich mit einem 460W Netzteil welches von 2018 ist.
Da dran 7x 120mm Lüfter, LED, DVD Brenner, 5 Festplatten, 8x USB
Ohne OC kann sich eine 4080 Super Problemlos 350W gönnen. Ein 7800X3D unter Vollast ~90W. Rechne RGB ein, Motherboard,SSD´s und etwas OC und schon genehmigt sich der PC ~600W unter Vollast. Da sind wir schon im Bereich wo bei den meisten 750W Netzteilen die Lüfter höher drehen und die Effizienz um 1-2% runtergeht. Reicht ein 750W Netzteil aus? Ja. Gibt es irgendeinen Nachteil ein 850W Netzteil für das System zu verwenden? Der Anschaffungspreis ist ein paar Euro höher, davon abgesehen hat das 850W Netzteil nur Vorteile.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Netzteil mit 700W gekauft.
Was ist die letzten Jahre passiert dass hier ständig so Fette Netzteile empfohlen werden ?
Mein Be Quiet 300W hat vor 10 jahren dicke für alles ausgereicht.
Mein größtes NT was ich je hatte war ein 500W und damit betrieb ich einen Dual CPU Sockel Server.
Mein 460W NT wird auch nicht laut beim Zocken.
Liegt aber evtl an meiner Sparsamkeit der Hardware. Ich hab bei Star Citizen bei 450fps ca 50W CPU und 120W GPU verbrauch.
PS: Im PCGH Forum betreiben viele einen 7800X3D mit Optimierten Settings bei 35W in Star Citizen.
Was ist passiert? Leistungsstärkere Hardware die mehr schluckt. Deine Radeon Metrics bei RDNA2 lügen dich übrigens an. Du hast da keine 120W Verbrauch, kannst da nochmal 20-30% draufrechnen. Der CPU Verbrauch ist übrigens auch Fake. Kannst nebenher mal Hwinof laufen lassen, da kannst Du den wirklichen CPU Stromverbrauch ablesen, RDNA2 Karten kann man nur grob schätzen.
Nur um deine Hardware "leicht" anzupassen. Ich habe einen 5700X3D, 1-2 Lüfter mehr als Du aber meine Grafikkarte ist ein bisschen dicker - 6900XT. Mein 750W Seasonic Prime Titanium konnte mein System nicht zuverlässig versorgen. Die Spikes der 6900XT haben gereicht um das Netzteil unter Volllast in die Knie zuzwingen..
Bin mir grad nicht so sicher, ob das son "früher war alles besser" post von einem der Ewiggestrigen ist. Aber Fakt ist nunmal auch, heutzutage sind 100+W CPUs und 200+W GPUs der Minimalstandard für den 0815 user, der maximal noch XMP im BIOS aktiviert. Warum soll man also kein gutes 750-850W Qualitätsnetzteil verbauen? Weil es "zu viel" Leistung bereitstellen *könnte*? Verstehe das Argument hinter dem Post so gar nicht. Davon abgesehen: Natürlich kann man sein System optimieren. Natürlich kann man kleinere hardware verbauen. Und natürlich kann man sein Netzteil an die Grenzwertigkeit herunterdimensionieren, obwohl es weder aus Kosten- noch aus Effizienzgründen Sinn macht. Deswegen klopp ich mir aber trotzdem nicht das kleinstmögliche Netzteil rein, das ich finde nur um mir dann 2 Jahre später ein neues zu kaufen, wenn die neue Hardware plötzlich mehr Saft braucht.
Wie kann ich HWinfo im Spiel anzeigen lassen ? Wenn ich auf den Desktop springen will um den Verbrauch abzulesen ist dass sicher nicht Seriös.
Edit: Auf dem Desktop, während ich Star Citizen im Hintergrund laufen habe, steht beim AMD Treiber auslese Tool, exakt 10W weniger als bei HWinfo64 unter "CPU-Gesamt-Leistungen CPU VCDDR SOC"
Und ich habe gerade 46W beim Radeon Tool, und 56W bei dem genannten HWInfo aspekt, bei 470fps in Star Citizen.
Edit 2: Bei der Grafikkarte steht beim Radeon Treiber sogar 20W mehr als im HW info.
Bei Radeon Treiber steht 120W aktuell, bei HWinfo steht 100W GPU Gesamtleistung.
Also ich habe hier laut Hwinfo für CPU und GPU zusammen, nur 160W Verbrauch, für 470fps in Star Citizen bei 1440p.
Mein System hat wie gesagt 4x 8GB Ram, 7x 120mm Lüfter, 8x dinge an USB Slots, DVD Brenner, 5 Festplatten, und ein 460W NT was schon über 6 Jahre 24/7 läuft.
Abstürze hatte ich noch nie.
Mein 460W NT erscheint mir leicht überdimensioniert für meine Hardware. (5800X3D & RX6800)
Wodurch hat sich dies bemerkbar gemacht ?
Ich habe meine RX6800 übrigens um 500mhz untertaktet, daher komme ich laut Hardware Info 64 auch nur auf 100-115W Verbrauch.
Und Aktuell zeigt mit der Radeon Treiber sogar nur 43W CPU Verbrauch an, bei 475fps.
Ich hab gehört Star Citizen soll angeblich ein richtiger Hardwarefresser sein, also ist mein System doch sparsam oder ?
Ich hatte auch bisher die Be Quiet mit 400W !
Aber habe keine grossen erfahrungen mit anderen weis nicht ob meine überlegungen richtig sind
zum beispiel beim Seasonic Focus GX sollen passiv bis etwa 30 % Leistungsaufnahme sein,
also bei 550 Watt bis 165 Watt passiv und bei 750 Watt bis 225 Watt passiv sollte man da mit lieber zum grösseren greifen oder ?
klein
Die 6800er ist eine effiziente Karte:
Dürfte im Verbrauch mit der 4070 auf gleicher Höhe liegen.
Sobalds aber stärker von der Hardware wird, brauchts dann doch bissl mehr Power, damit die Spannungspitzen besser ausgeglichen werden und es nicht zum Reboot oder Abschaltung des Systems kommt.
Erfreut euch an meinen Enorm guten Paint künsten.
AMD´s Overlay (MSI Afterburner und der ganze andere Kram auch) zeigt nur die CPU Kern Leistungsaufnahme an. Das ist NICHT der Gesamte Verbrauch der CPU. CPU Leistungsaufnahme habe ich mal Grün eingekreist. Kannst dich auch am CPU PPT Wert orientieren.
RDNA2 Grafikkarten kann man Software Seitig NICHT richtig auslesen. Was bei RDNA2 Karten als Gesamt Leistungsaufnahme gezeigt wird ist ein Zusammenspiel aus: Speicher (VDDIO und VDDCI), SoC und GPU Kern. Der ganze Rest der Karte wird nicht ausgelesen (gemessen) und dementsprechend auch nicht angezeigt. Es gibt so eine Pi mal Daumen Formel bei niedriger Aufnahme 15-20% Extra auf den GPU PPT Wert draufzurechnen und bei stärkeren Karten wie einer 6900XT vorallem wenn sie übertaktet ist eher 25-30% dazu zu addieren.
Kenn mich mit Star Citizien nicht aus. Wenn Du da über 400FPS erreichst kann das ganze gar nicht so Hardwarefordernd sein. Aber ja Du hast ein relativ sparsames System. Die RX6800 ist quasi der Sweetspot bei RDNA2 Karten was Leistung bei gutem Stromverbrauch angeht. Auch der 5800X3D ist alles andere als schlecht.
Wie sich angezeigt hat das mein Seasonic Prime mit 750W nicht Leistungsstark genug war? Ziemlich einfach, PC hat sich ausgeschaltet und ich musste das Netzteil erst komplett einmal vom Strom trennen bevor ich es erneut starten lassen konnte.
Interessant. Und ein NT Defekt war auszuschließen ? Hast du das NT verkauft oder einem bekannten gegeben wo es noch werkelt ?
Aber die 480fps hab ich nur inspace. Auf Stationen und Planeten hab ich nur noch 300fps durch die zu hohe CPU last.
Aber da ich gelesen habe SC soll das hardwarehungrigste Spiel zz sein, wundert mich dass.
Daher mal ein Blick in Reddit gemacht.
In Reddit haben viele Leute mit einer RTX4090 nicht mal 100fps.
Also ist meine um 500mhz untertaktete, und undervoltete RX6800 die nur 100W laut HWinfo benötigt, und knapp 500fps leistet, besser als eine Geforce RTX 4090 die mit OC nur 60fps packt ?
Hier ist noch ein thead wo jemand mit meiner CPU und RTX4090 nur 40-50fps hat.
Und hier nochjemand der mit einer RTX4090 bei 1440p (meine auflösung) average nur 40fps packt, und max 60fps wie er schreibt.
-> Sportspiele & Simulation -> Da gibt es ein Star Citizen Thread. Was wo Du wieviel FPS hast hat in diesem Thread hier gar nichts mehr zu suchen. Und wie erwähnt habe ich keinerlei Ahnung von dem Spiel und will mich da mit auch nicht befassen.
Mal abwarten ob da was dran ist
Hallo, da ich nun in letzter Zeit vermehrt defekte be Quiet Netzteile habe wollte ich mal auf etwas anderes umsteigen.
Gerade wieder ein Rechner bekommen bei welchem das Netzteil, be Quiet Straight Power 11, einfach den Geist aufgegeben hat.
Habe bisher immer blind Straight Power Netzteile verbaut.
Hab mich beim Startpost durch gelesen aber irgendwie nicht zu einem Ergebniss gekommen.
Früher 10 Jahre + habe ich auch mal Corsair Netzteile verbaut.
Von den Seasonic Prime war ich enttäuscht bzgl der Lautstärke.
Die Dark Power und Dark Power Pro sind bezüglich der verbauten Lüfter eine Vollkatastrophe!
Gibt es einen guten Hersteller welcher bezüglich Lautstärke blind zu empfehlen ist?
Bereich 500-800 Watt.
irgendwas blind zu empfehlen ist schwierig, du siehst ja wo es dich mit be quiet hingeführt hat.
500-600 watt stirbt irgendwie aus, so wie es unter 500 eigentlich auch schon ist.
das heißt so richtig interessant wird es erst ab 700 watt aufwärts, da ist der markt aktuell am größten.
ASUS ROG Strix, ROG-STRIX-750G Gold Aura Edition <-- darüber liest man oft gutes, allerrdings sehr teuer.
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W <-- sollte auch gut aufgestellt sein
MSI MPG A750GF <-- technisch gutes netzteil, lautstärke ist in ordnung
oberhalb der 850 watt gibt es noch weitere alternativen
