Neuer Gaming PC
MiHo2912
Ich habe folgende Hardware ausgesucht und brauche nun zum einen eine Aussage dazu ob das alles kompatibel ist und welches Netzteil man dafür braucht. Alles bei Amazon, ich hoffe die links dorthin sind erlaubt:
Gehäuse: MUSETEX PC Gehäuse ATX https://amzn.eu/d/7ZvtcHi
Motherboard: MSI MPG B650 Tomahawk WiFi Mainboard,
CPU: AMD Ryzen 9 7900 12-Core, 24-Thread Desktop Processor mit AMD Wraith Prism Cooler, bis zu 5.4GHz https://amzn.eu/d/iotmS3Y
Grafikkarte: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6
Ramspeicher: PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB™ MAKO 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz (ich möchte schon wenigstens 32GB haben)
SSD Speicher: Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s Lesen, 6.900 MB/s Schreiben
So und nun hoffe ich das mir jemand sagen kann welches Netzteil mit welcher Power notwendig ist um das ganze zum laufen zu bringen.
Netzteil mit 850W: MSI MPG A850GF Netzteil, EU-Stecker, 850W https://amzn.eu/d/h0fmXHh
Oder
Sogar mit 1000W notwendig:
MSI MPG A1000G PCIE5 Netzteil EU Stecker, 1000W
https://amzn.eu/d/j3r7jzK
bitte mal den fragebogen ausfüllen sonst wirds schwierig
Netzteil mit 850W
Selbst ein 650W Markennetzteil reicht. Wenn man natürlich plant, auch mal eine 450W Grafikkarte kaufen zu wollen, wären natürlich 850W geboten.
Warum den Ryzen 7900? Aus meiner Sicht sind alle 7900 Prozessoren, also 7900, 7900X und 7900X3D die schlechteste Wahl. Vor allem dann, wenn man Zocken will. Und eine 7800 XT deutet doch an, zocken zu wollen.
Das ist mein erster Beitrag. Welcher Fragebogen?
Kannst du mir auch verraten welche Grafikkarte ich stattdessen nehmen soll?
Sicher ein Missverständnis. Ich fragte warum du den Ryzen 7900 kaufen möchtest.
Welcher Fragebogen?
Ohja sorry der ryzen 9 ist doch das höchste aktuell. Ist dann ein niedrigerer Prozessor besser???
Das ist die falsche Herangehensweise.
Die korrekte Frage ist:
Welche Anforderungen sollten erfüllt werden und welche Hardware braucht es um die Anforderungen zu erfüllen?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja logisch, hauptsächlich spiele mit hoher Grafik, hogwarts legacy, greenhell, LKW simulator, Bus simulator, diablo 4. Soll halt nicht bei neuen Spielen die kommen werden direkt wieder heißen die Grafikkarte packt das nicht
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Keine Ahnung, aktuell nicht.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 1 monitor der erst noch gekauft wird. Bis 200 Euro.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Sieht man am ausgesuchten Gehäuse. Rgb Beleuchtung und x-lüfter damit er nicht überhitzt und das alles mit Verglasung.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein möchte ich nicht der geht an meine Frau über
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Gesamt 2000 Euro, das kommt auf die Empfehlung an.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Heute bestellt, morgen da.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Werde ihn selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Kein Plan davon, irgendwann mal vielleicht.
Lies Mal das da:
Wieviel Budget hast du eingeplant für den PC incl. Monitor?
Was ist mit Maus, Tastatur, usw.? Muss das auch noch ins Budget?
Wie @2k5lexi schon angemerkt hat, ist dies nicht die richtige Herangehensweise.
Wenn es dir ums Zocken geht, wäre sogar der 7700X besser, weil günstiger und nicht langsamer für Spiele. Den 7900 kauft man sich für Multi-Anwendungen, wobei es da bei der Konkurrenz bessere Angebote gibt, die dann auch fürs Zocken bessere Leistung bringen.
AMD Plattform zum Zocken, ganz klar 7800X3D. AMD Plattform mit viel Multi-Anwendungen und Zocken 7950X3D.
Pauschal würde ich zu deiner PC Vorstellung auf AMD Basis folgendes vorschlagen.
Ryzen 7700X
RTX 4070
32GB RAM
Ab 1 TB SSD PCI-E 4.0 mit Cache
B650, oder B650E Hauptplatine.
Lies Mal das da:
Ok die Peripheriegeräte spielen finanziell keine Rolle für mich. Die sind bunt und vorhanden.
Beim Monitor habe ich diesen hier im Blick gehabt:
Viewsonic VX2719-PC-MHD 68,6 cm (27 Zoll) Curved Gaming Monitor (Full-HD, Adaptive Sync, 1 ms, 240 Hz, HDMI, DP, geringer Input Lag, Lautsprecher) Schwarz https://amzn.eu/d/huq3ldG
1920x1080 Pixel. Habe nicht gewusst das das so wichtig sein wird. Ist das denn nun relativ hoch oder noch sehr wenig?
2560x1440 mit 75hz? Ist die Hz auch wichtig?
Beim Monitor hatte ich schon ne Vorstellung von maximal 250 Euro dp und hdmi Port, integrierte Lautsprecher, 1ms Reaktionszeit und zwischen 24-27 Zoll.
Ok also dieser Monitor soll es sein: Philips Envia 27M1N3500LS - 27 Zoll QHD Gaming Monitor, FreeSync Premium (2560x1440, 165 Hz, 1 ms, DisplayPort, HDMI) schwarz https://amzn.eu/d/b8cupx5
Ryzen 7700X
RTX 4070
32GB RAM
Ok jetzt kommen wir der Sache näher. Also von den Sachen die ich mir rausgesucht habe, ändere ich einmal die Grafikkarte zur RTX 4070 und den CPU zur 7700X oder 7800X3D?
Das Motherboard und das Gehäuse passen zusammen ?
Was ist nun mit dem Netzteil? Reichen da am Ende 850W? Falls ich später mal was stärkeres brauche.
Fakt ist einfach ich habe im PC Shop für Meine Tochter einen PC zusammengestellt und nun geht der bereits bei Minecraft in die Knie und einfach aus.
DTX, hier also die Grafikkarte:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Graphics Card - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD https://amzn.eu/d/dVPEFXq
  • Empfohlene Stromversorgung: 650 W
Ist die CPU:
AMD Ryzen 9 7900 12-Core, 24-Thread Desktop Processor mit AMD Wraith Prism Cooler, bis zu 5.4GHz https://amzn.eu/d/cpgvDRu
zu stark oder ok?
AMD Ryzen™ 7 7700X Desktop-Prozessor (8-Core/16-Thread, 40 MB Cache, bis zu 5,4 GHz maximaler Boost) https://amzn.eu/d/3om2vpB
Wäre dann der den du meinst?
Ich hab immer gedacht mehr Kerne mehr Geschwindigkeit. Liege ich damit falsch?
Wie kommst du auf den? Philips ist nicht gerade für Gaming Monitore bekannt.
Die Firma wickelt sich gerade Stück für Stück selbst ab. Ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Habe den Kauf ihrer Produkte jedes Mal bereut in den letzten Jahren, aber das nur am Rande.
Um es kurz zu machen. Mehr Geld in den Monitor stecken, dafür was Anständiges für die nächsten 10 Jahre.
Sollte bei dem Budget drin sein.
Kann die LG Ultragear mit IPS Panel empfehlen. Gute Reaktionszeiten und satte Farben.
Maximal rund 150W für den 7700X Prozessor. Sicherlich nie beim Zocken.
Für die 4070 glatte 200W. Die natürlich auch anstehen werden. Für den Rest pauschal 100W unter voller Last. Sind also großzügig 500W. Also 650W sind mehr als genug.
Wenn du doch mal eine 450W Grafikkarte kaufen solltest, wären 850W sinnvoll.
LG Electronics 27GN800P-B Ultragear Gaming Monitor 27" (68cm), QHD, Nano IPS, 1ms GtG, 144 Hz, HDR10, 99% sRGB, Super Resolution+, Motion Blur Reduction, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync - Schwarz https://amzn.eu/d/ioki4bl
Wäre also dieser hier angemessen. Ich bin bei meinem Budget bereits überm Limit.
1000W Netzteil
650w Grafikkarte für 600 Euro
nochmal. 2000€ inkl monitor oder geht der on top?
Ich bin ein bisschen verwirrt.
1. Da steht bei der Grafikkarte empfohlen 650W. Ist das für den PC insgesamt gemeint?
2. Was ist der Unterschied beim Motherboard zwischen B650 und B650E
MSI MPG B650 Tomahawk WiFi Mainboard, ATX - Unterstützt AMD Ryzen 7000 Serie Prozessoren, AM5-14 Duet Rail 80A VRM, DDR5 Memory Boost 6400+MHz/OC, 2 x PCIe 4.0 x16, 3X M.2 Gen4, Wi-Fi 6E https://amzn.eu/d/1PKMno6
MSI MPG B650 Edge WiFi Mainboard, ATX - Unterstützt AMD Ryzen 7000 Serie Prozessoren, AM5-14 Duet Rail 80A VRM, DDR5 Memory Boost 6600+MHz/OC, 2 x PCIe 4.0 x16, 1x M.2 Gen5, 2 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E https://amzn.eu/d/j8dQ1hC
Ramspeicher bis 6600+MHz und 1x M.2 Gen5
Oder gibt es da noch was gravierenderes was ich übersehe.
wo steht das mit den 650w?
das edge ist auch ein b650. das E steht nicht für Edge
Der Endpreis ist egal. Es soll am Ende nur nicht zu übertrieben sein. Ich habe aktuell Urlaubsgeld 3000 Euro über und 10.000 Euro angespart. Für mich zählt das Ergebnis am Ende.
hmm dann leg dich mal auf eine monitor auflösung fest.^^
für 1080p 60-144 reichen 1000€. für 1440p 60-144hz gehts mit 1000-2200€. für uwqhd oder 4k mit 60-144hz sind 3000€ fällig. (ohne monitor)
Das ist die Empfehlung des Herstellers für die 7800xt und gilt für das gesamte System. Das man das aber in der Praxis nicht benötigt ist klar, reichen würde da auch ein gutes 500watt Netzteil.
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Graphics Card - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD https://amzn.eu/d/jh5pEBM
Unter Top-Highlights ganz unten.
Ok und was ist nun ein B650E? Unterschied?
Habe ich ja bereits getan.
Soll es nun sein.
Rtx 4070 12gb
Ryzen 7 oder 9 wenn der auch auf das Mainboard passt.
32gb RAM 6600mhz
2tb ssd
Ist der ryzen 9 jetzt immernoch 7000er Serie?
pcie 5.0. nichts was man als normalo aktuell benötigt
Soll es nun sein.
Rtx 4070 12gb
32gb RAM 6600mhz
2tb ssd
ryzen 9 oder 9000?
6600mhz nicht bei amd machen. 6000c30 ist der weg.
also 1440p :) dann mom
kompakt oder eher normaler tower falls du doch mal eskalieren willst?
Bei Simulator spielen kann ein x3d Chip sinnvoll sein. Würde ich nicht ausschließen.
Alternativ einen 7600 oder 7500F oder 7700 (oder 7700x mit Eco Mode).
Oder Intel 13400 bzw. 13400F.
Wobei für mich AMD vorne ist.
7900, 7900x und 7950x sind überdimensioniert.
Grafikkarte für 1440p ist die 7800xt bzw
7900gre oder 4070, 4070s oder 4070ti s.
Das ist am Ende eine Frage des Budgets.
Die werden alle solide performen.
Ein guter Monitor hält länger als ein PC, ich würde das Budget so nutzen das auch 300 oder 350€ für einen Monitor drin sind.
MUSETEX PC Gehäuse ATX Vorinstallation 6 PWM ARGB-Lüfter, Mid Tower ATX Computer Gehäuse mit Panoramadoppelglas, Type-C Gaming PC Gehäuse, Schwarz(K2) https://amzn.eu/d/1VMBSER
Ist immernoch der Favorit.
Welche Hardware ist jetzt ausschlaggebend das ich die Lüfter im Tower auch entsprechend anpassen kann in der Farbe? Das Motherboard oder ist das völlig egal?
Kann dieses Motherboard die Lüfter ansprechen?
MSI MPG B650 Edge WiFi Mainboard, ATX - Unterstützt AMD Ryzen 7000 Serie Prozessoren, AM5-14 Duet Rail 80A VRM, DDR5 Memory Boost 6600+MHz/OC, 2 x PCIe 4.0 x16, 1x M.2 Gen5, 2 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E https://amzn.eu/d/glUyGYt
Was ist mit dem Ramspeicher?
Warum nicht die höchste 6600MHz nehmen?
PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB™ MAKO 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz (PC5-51200) CL40 1.4V Desktop Memory Kit (MD32GK2D5640040MXRGB) https://amzn.eu/d/etHaS96
Sind ebenfalls mit Farben.
Beim Speicher SSD bin ich erstmal bei dieser:
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s Lesen, 6.900 MB/s Schreiben, Interne SSD, Interne SSD für Gaming und Videobearbeitung, Schwarz, MZ-V9P2T0BW https://amzn.eu/d/0E98v6t
Später vielleicht eine M.2 Gen5.
Bei der Grafikkarte bin ich immernoch bei der teuren 4070:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB Graphics Card - 12GB DDRX6 21Gbps, PCI-E 4.0, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Ada Lovelace Arch, GV-N4070WF3OC-12GD https://amzn.eu/d/cjTuULC
Gibt es eine in der selben Preisklasse mit 16GB oder mehr, die für gut befunden wird?
Bei der CPU ist es am schwierigsten, weil niemand auf die Frage mit den Kernen antwortet.
AMD Ryzen 9 7900X3D:
12-Core, 24-Thread Desktop Processor, bis zu 5.6GHz
67,2GHz?
Oder
AMD Ryzen 7 7800X3D
Prozessor mit 3D V-Cache-Technologie, 8 Kerne/16 verzerrte Threads, Zen 4-Architektur 104 M Cache, 120 W TDP, bis zu 5,0 GHz Boost-Frequenz, AMD 5, DDR5 & PCIe 5.0 https://amzn.eu/d/2vEwAlB
40GHz?
(vor 30 Jahren hab ich mit nem Pentium DX4 mit 50MHz angefangen und 8MB Ramspeicher mit 540MB Festplatte und DOS 6.22. GUTE ALTE ZEIT)
Diese Fragen bitte primär beantworten.
Netzteil: wenn ich ein 850W hole nutzt der diese immer oder nur soviel wie der PC aktuell braucht?
Kann ich also einfach proforma direkt 1000W nehmen für später, unabhängig davon ob es ungenutzt und rausgeschmissenes Geld wäre.
In Anwendungen die von mehr Kerne profitieren, ergeben natürlich mehr Kerne ein schnelleres Ergebnis. Allerdings nicht so bei Spiele. Denn es ist weiterhin so, dass man eben nicht alle Berechnungen auf beliebig viele Kerne verteilen kann. Deswegen ist auch ein Ryzen 7900X (12 Kerne, 24 Threads) nur 6% schneller als ein Ryzen 7600X (6 Kerne, 12 Threads), weil die 7900X CPU etwas höher Taktet und nicht wegen den mehr an Kerne. Beim Vergleich 7700X (8 Kerne 16 Threads) zum 7900X wird es noch deutlicher. Denn der Taktunterschied beträgt nur 100MHz. Beide liefern das gleiche Ergebnis beim Zocken, obwohl der 7900X 4 Kerne mehr hat.
Beim Ryzen 7 7800X3D gelten andere Regeln. Denn obwohl diese CPU niedriger taktet, als ein 7700X, gibt der zusätzlich L3 Cache (X3D) einen enormen Boost bei Spiele. Zudem auch noch ungeschlagen mit der geringsten Leistungsaufnahme.
Ryzen 3, 5, 7, 9 sind Leistungseingruppierungen. Die Zahl dahinter ergibt nicht immer eine logische Erklärung. Denn ein Ryzen 5 7600 hat genauso 6 Kerne wie ein Ryzen 5 7500. Nur eben Unterschiede beim Takt. Und ein Ryzen 9 7900 hat weniger Kerne als ein Ryzen 9 7950.
Im Herbst wird es also Ryzen 3, 5, 7, 9 mit einer 9000er Nummer geben. Weil neue Architektur.
Es ist also nicht wirklich leicht, eine vollumfängliche Erklärung abzugeben, da es aus meiner Sicht den Anschein hat, dass dies dann doch mehrere DIN/A 4 Seiten benötigt, um es dir zu erklären.
Der Unterschied zum B650 ist, dass der Grafikkartenslot beim B650E mit PCI-E 5.0 angebunden ist und beim B650 mit PCI-E 4.0. Es ist auch hier schwierig zu erklären, wie sinnvoll es für dich sein könnte, PCI-E 4.0, oder 5.0 zu wählen. Da schon heute klar sein wird, dass auch 2028 keine Grafikkarte den PCI-E 4.0 Slot ausreizen wird können.
Aktuelle Ryzen 7000er machen generell DDR5 6000 mit. Alles andere ist eher selten, also 6200 und noch seltener 6400 und praktisch unmöglich 6600. Zumal aus meiner Sicht für mehr als 6000MHz Takt für den Speicher Kenntnisse zum übertakten vorhanden sein müssen. Nicht böse gemeint, aber diese Kenntnisse sehe ich nicht bei dir.
Ich würde von einer M.2 SSD Gen5 abraten. Die Teile werden sehr heiß und brauchen eigentlich einen extra Kühler mit Lüfter. Es bringt auch keine erfühlbare Beschleunigung. Man kann es höchstens messen.
Ich habe dir vorgerechnet, welche Leistungsaufnahme zu erwarten sein kann und dann auch noch mindestens 100W draufgeschlagen. Die 4070 zieht 200W beim Zocken. Ein 7700X zieht maximal 142W, aber ganz sicher nicht beim Zocken. Da sind es um die 90W.
Eine Konfiguration mit 7700X/7800X3D, 4070, 32GB RAM, SSD wäre mit einem 500W Markennetzteil völlig genug versorgt. Will man aber möglicherweise in 3 Jahren CPU und Grafikkarte in einer deutlich höheren Leistungklasse kaufen, wären 850W sinnvoll.
Oder möchte man eine 7950X CPU und eine 4090 Grafikkarte, sollte man ein 850W NT verbauen.
Von alle Ryzen 7900 CPUs (7900/7900X/7900X3D) ist abzuraten. Es ist das schlechteste Produkt für einen Gamer PC.
Letztlich musst du dann doch vertrauen was dir emphohlen wird, nicht böse gemeint, aber PC Hardware und Kenntnisse darüber ist nicht, oder noch nicht deine Leidenschaft.
keine PCs auf amazon kaufen!
das gehäuse ist eines dieser copy und paste dinger wie gamdias etc.. billige china kopie von irgendeiner vorlage.
