Scrush
Legende
- Ort
- Ladadi
- AMD Ryzen 7 7800x3D
- MSI B650 Tomahawk WIFI
- Noctua U12A
- 32GB G.Skill Trident Z5 Neo 6000CL30
- ASUS RTX 4090 TUF OC
- Dell AW3423DW
- 960evo, 970evo, 850evo
- Soundkarte
- KEF LSX
- NZXT H7 Flow
- Seasonic Focus PX 850
- Keyboard
- Zoom75, Cub65
- Mouse
- Roccat Kone Pure Air / Logitech G Pro Superlight
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Vivaldi
- Internet
- ▼VDSL250
Du schreibst in rätseln? Welches Kabel soll es nun sein das was in 3 Wege teilt oder meins wo man 6 an einem Header anschließen kann?
Phobya 4-Pin PWM auf 3x 4-Pin PWM Kabel, 60cm ab € 5,19 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Phobya 4-Pin PWM auf 3x 4-Pin PWM Kabel, 60cm ✔ Bewertungen ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
müsste irgendwo bei der beschreibung für das gehäuse stehen. hoff ich^^Ich hoffe das ich zu diesem Gehäuse richtig liege und jeder der 6 Kühler nen eigenes Kabel hat was dabei ist und dann über einen Hub immernoch angesprochen werden kann. Wo dann im inneren eine lichtorgeldisko abgehen kann
K2 MUSETEX ATX PC Case, 6 PWM ARGB Fans Pre-Installed 270° Full view
Product feature: 270 Full View Temperd Glass Design Unlike other case designs,MUSETEX breaks the barrier between two pieces of glass,achieving a 270° panoramic view,like a fish tank,to showcase the high-end PC hardware and cool lighting effects inside the case. Free to Customize any light...
www.musetex.com
Free to Customize any light color your wish
Fans support multiple lighting software
Enable motherboard control, sync of multiple ARGB fans
Allow to sync lighting with other PC accessories connected to MOBO for unlimited design of gaming space
Cool colorful ARGB Fans Connection needs attention
Case fans support motherboards with new type 5V3PIN RGB interface
If you don't have it, don't worry.
* You can buy an RGB converter if you've got 12V4PIN one (Contact us for purchase)
* No RGB interface? contact us for advice
keinerlei erklärung wie die rgb fans angeschlossen werden (6x an der zahl)
das bild hier könnte 2 sachen bedeuten :
- jeden fan einzeln
- 3x können zusammengebunden werden zu 1
es gibt keine gebrauchsanweisung oder eine erklärung was genau in dem paket ist welches man bekommt. wer hätte es gedacht
ich gehe davon aus dass dort kein RGB hub dabei ist und du für jeden lüfter 1 header brauchst.
da das board aber keine 6 rgb header hat, wirst du einen extra rgb hub kaufen müssen.
und genau deswegen hab ich das am anfang erwähnt dass ich diese chinakacke nicht kaufen würde
das ist ne 0815 firma die versucht mit copy und paste das schnelle geld zu machen.
