PatrickB
Livemodder
Heute ging es dann mit den Kabel und Schlauchdurchführungen weiter.
Also erstes mal anzeichnen, Löcher Bohren und Ausschneiden.
Dann habe ich eine neue Kabeldurchführungsblende gemacht...
...und da die Radien ausgefräst.
Das Ding passt wie eingegossen.
Innen habe ich Führungen rein geklebt, das sich nix im Scharnier verfängt oder im IO bereich im Weg um geht.
Die Blende kann man nach oben raus ziehen.
Hier hab ich mal einen Schlauch in die Führung gelegt, das man sieht wie das Klappt.
Hier mal im geschlossenen zustand.
Dann habe ich mich nochmal mit dem Logo beschäftigt. Da habe ich den schmalen Bereich etwas angeschliffen, das sich der Button leichter drücken lässt.
Dann hab ich mal die original Füße wieder an das Case gemacht. Dafür habe ich in den Boder 10mm Löcher gebohrt...
...und die Füße rein gesteckt. Nach dem Lacken werde ich die noch einkleben.
Anschliessend ging es dann mit der Halterung für den AGB weiter. Dazu hab ich eine 2mm Aluplatte gebogen.
Diese wird dann zwischen NT und Case geschraubt.
Um den AGB danach genau einstellen zu können habe ich da 2 Langlöcher rein gemacht. Somit kann ich die Höhe einstellen.
Festgeschraubt habe habe ich es dann mit mit 2 m4 Schrauben und 2 Kunststoffbeilagscheiben.
Auf der Oberseite habe ich die Löcher für die KK´s übertragen und ein Loch im Zentrim an dem der AGB fest gemacht wird.
Die Löcher sind 10mm groß, auch das Mittlere. Dadurch kann ich den AGB in alle Richtungen ein paar mm verschieben, und so in der Öffnung des Cases Zentrieren.
Als Beilagscheibe habe ich einen Dichtringscheibe aus dem Spenglerbedarf verwendet.
Hier im eingebauten Zustand.
Dann habe ich mir eine Schablone gebaut mit der ich die Abstandshalter neu schneiden konnte die zwischen die Plexilagen kommen. Die ersten waren immer leicht schief.
Dazu habe ich mir ein Eichenholzklotz genommen und ein 6mm loch rein gebohrt. Danach habe ich es mit der Dekupiersäge aufgeschnitten das ich das Alurohr einklemmen kann.
Von der anderen Seite habe ich eine Aluplatte mit einer M8 schraube dran gemacht. Damit konnte ich die Länge der Abstandshalter einstellen.
Zum befestigen an der Kappsäge habe ich noch ein Blech dran geschraubt.
Die Schraube oben ist dazu da um den oberen Teil des Klotzes etwas zu heben um das Rohrstück raus zu bekommen.
Dann konnte man das Rohr rein stecken und schneiden.
Leider war der ganze Aufwand ein FAIL,da die Schnittkanten wieder nicht im Winkel waren. Daher habe ich dann noch einen 2. gemacht, der dann viel besser war, und auch einfacher zu bedienen.
Dafür habe ich einen 12mm dicken Aluklotz verwendet dem ich längs ein Loch verpasst habe.
Hier hab ich noch ein Video vom Schneiden gemacht.
Danach habe ich auch die Abstandshalter mit den Gewindebuchsen neu gemacht.
Da habe ich ein 6mm Alurohr mit einem 5mm Bohrer aufgebohrt...
...und anschliessend erst abgeschnitten. Dadurch sind sie dann aussen auch nicht mehr verkratzt durch das halten mit der Zange, da der Schritt weg fällt.
Zu guter Letzt habe ich dann heute noch mit dem Lackieren angefangen.
Erst mal Grundieren...
...und dann die erste Schicht Schwarz
So, dann wars das erst mal wieder mit dem kleinen Update. Ich hoffe das ich morgen Abend auch noch zu was komme.
Wenn nicht gehts am Montag weiter.
So, jetzt seid ihr dran
