PatrickB
Livemodder
So, da jetzt so lange nix kam kommts dafür heute um so dicker
Ich hab je letztens den AGB wieder aufgeschnitten, also ging es Heute mit dem Schleifen der Kante wieder weiter.
Danach habe ich begonnen den neuen Deckel zu bauen. Diese sollte einen Falz bekommen das er in das Rohr rein schlüpft und mit einer Dichtung abdichtet.
Dafür habe ich je ein Stück 8mm und und 2,5mm Plexi ausgeschnitten und zusammen geklebt.
Danach habe ich mit dem Trio in das dickere Teil eine kleine Nut gefräst. (das hatte aber nicht geklappt...dazu dann weiter nuten mehr)
Die Dichtung habe ich aus einem Grafikkarten Kühler.
Als nächstes mußte ich nochmal die Rohre für die KK´s nachkleben, da davon eins nicht ganz dicht war. Dafür habe ich einfach einen Schaschlik Stab genommen und Krepp rum gemacht.
Vorne einen Tropfen kleber drauf und rein geschoben.
Danach konnte ich dann einen Testlauf machen. Das Wasser ist jetzt nur mit einem winzigen Schluck Farbe eingefärbt, das man ein wenig was sieht. Danach kommt die Flüssigkeit Pur rein.
So, jetzt wieder zum Deckel...version 4 glaub ich
Dieses mal habe ich 10mm Plexi verwendet und mit dem Trio einen 3mm Falz rein gefräst.
Passt perfekt...
In den Fillport habe ich eine Schraube gemacht...
...und das Ganze dann in die Ständerbohrmaschiene gespannt. Da konnte ich dann mit einer Feile eine Nut für die Dichtung rein machen.
Hier auch ein Kleine Video dazu:
Das ist dann das fertige Ergebnis...
Nut...
...mit Dichtung
Hier sieht man schön wieviel noch übersteht.
Anschliessend habe ich dann noch den Unteren Boden bündig Gefräst.
Hier noch ein Video vom Fräsen:
Das ist der ganze Müll den ich produziert habe
Als ich heute die Webcam ausgeschalten habe ist mir noch was aufgefallen das mit so garnicht gefallen hat.
Schaut mal im Bild darübe wie die Schraube vom Fillport ausschaut. Die steht voll über, und da der AGB danach bündig mit dem Blech im Case sitzten soll würde die Schraube über das Case hinaus stehen. Das geht mal garnicht.
Als schnell ne Bohrschablone gebastelt...
...und mit einem Forstnerbohrern eine Vertiefung gemacht.
So gefällt mir die schraube um einiges besser
Was es mich betrifft ist der AGB fertig
Morgen vormitteg geht es dann mit dem Sockel für das Case weiter.
Passt perfekt...
Nut...
...mit Dichtung
