So, nachdem ich heute morgen meinen Rechner aus dem kalten Zustand gebootet habe, trat das Problem schon wieder auf. Allerdings nicht während die Windows-Ladeanzeige zu sehen ist, sondern beim Wechsel zwischen diese Ladeanzeige und der grafischen Oberfläche - also der Zeitpunkt, zu dem das Bild schwarz ist.
Dieses Mal hat er aber an dieser Stelle aufgehört zu laden, dann hat sich die Festplatte nach ca. 20 Sekunden ab- und sofort wieder angestellt. Eine Minute später ist der Ladevorgang erst wieder fortgefahren.
An der Temperatur liegt es also schon mal nicht.
Vielleicht liegt's ja am Laden von bestimmten Treibern. Denn bisher kam das Problem ja grundsätzlich nur beim Hochfahren (auch bei System-Neustart).
Gibt es vielleicht Inkompatibilitäten zwischen dem NForce4-Ultra und NCQ oder einigen S-ATA-Platten allgemein?
Als nächstes werde ich mal NCQ deaktivieren. Wenn der Feherl dann immer noch auftritt, stecke ich das S-ATA-Kabel in einen anderen Port.
Hat sonst noch jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Gruß,
Frittenbude
