[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
vermutlich jede 9500/9700/9800 im Referenz Desgin geht auf jeden Fall ;)
auf einer 9700 ist es "pK3 21" wobei die Zahl für ein Jahr/Woche etc stehen kann (Vermutung)
Bin auch immer auf der Suche nach Ati 9700 oder 9800er Kühlern, am besten noch mit funktionierendem Quirl.
Du kannst gern das PCB einer 9800 haben aber so kühler und Co, was man so nicht immer einfach bekommt, das landet natürlich auch in meiner Kiste:d
Irgendwie hat sich mein Board verabschiedet. Tipps sind willkommen :d
@Stangelator ich würde mich da auch gern mit dran hängen, wenn Du Zugang zu einem 3D-Drucker hast!
Die CPUs müsste ich erstmal sortieren, aber bei mir würde es wohl nicht bei 3 bleiben.
Ich bin ja auch schon am Überlegen ob ich mir mal einen 3D-Drucker leiste, aber wenn ich hier im Forum lese was man da alles beachten und pflegen sollte... :eek::eek::eek:
@Neo52 ich hab nur indirekt Zugang zu einem 3d drucker. Aber eben direkt zu trays die wöchentlich bei meiner gutsten auf arbeit verschrottet werden, wenn leer.
Was fallen da denn so für welche ab? Nur mit 8er Slots oder auch größere? :)
Solltest auch aufjedenfall abklären ob dass für die Firma klar geht, nicht dass deine bessere Hälfte am ende noch Ärger bekommt.
@Nugget777 das geht klar. Da steht ein Scanner und ein Grabscher am Eingang damit nix raus geschmuggelt wird. Wie in den rz's wo ich unterwegs bin, wird alles geröntgt. Die trays sind abgeklärt.
Gehen sogar mehr drauf. Hatte das falsch in Erinnerung
Les dir im neuen "konstruktions" Unterforum mal den 3D Druck Thread durch. Wie sauber es laufen kann liest du auf den letzten Seiten. Da hat ein User sich einen Drucker gekauft und mit ein bissel Sachverstand sowie beachten der Tipps&Tricks der Stammuser ist der nach 3-4 Tagen echt gut unterwegs.
Es gibt natürlich auch Flachpfeifen ( :d ) die den Drucker nach Wochen sinnfreien rumprobierens entnervt in die Ecke feuern... Die Bandbreite zwischen diesen Extremen ist natürlich auch riesig.
@Stangelator
Sockel 939 und Sockel 775 Trays habe ich immer Bedarf. Wenn die sowieso weggeworfen werden, sind sie gerne hier willkommen ;)
@stunned_guy also das sind zwar viele Mitarbeiter. Aber es richtet sich immer danach was verbaut wird. Und ich muss explizit danach fragen weil die in der Mitte zerbrochen werden da es max 5er Sets gibt. Wenn es Zeit hat und du mir eine Stückzahl sagen kannst, kann sich mein kleiner Käfer darum bemühen. Und vor allem was. RAM trays haben die auch.
Das ist wirklich Klasse ! Vielen Dank. Zeit spielt keine Rolle, ich bin sowieso an meiner Hardware schon erstickt, da kommt es auf paar Tage/Wochen nicht drauf an.
RAM-Trays wie auf dem beigefügten Bild, 50er Inhalt wäre gut. Entweder komplett Klarsicht oder mit schwarzem Unterteil (diese lieber).
CPU-Trays wie auf den obigen Bildern von dir. Jeweils 10 Stück (vorausgesetzt, du bekommst keinen Ärger).
@stunned_guy 50er trays für ram waren das glaube ich nicht. Aber ich frag nach. Bei den 939 am2 kann's dauern. Das ist bei denen müll. Die werden halbiert und mit CPUs für das jeweilige Set befüllt. Und wenn die heile bleiben sollen, muss sie das explizit dem Vorarbeiter sagen.
@Anubis1 ich bin nicht Mutter Teresa und hier gibt's keine Bananen :ROFLMAO: nein spaß :-) ich frag natürlich auch für dich nach. Aber das dauert. Zeit darf da keine Rolle spielen, es darf jetzt nicht drängeln.
Zeit hätte ich :) Falls vorhanden, würde ich gerne 2 Trays für AM3 CPUs und je 1 Tray für Xeon CPUs Sockel 1356/1366 und 2011 nehmen :)
Kurze Frage in die Runde, ich würde gerne ein S939 Board retten für ein Retro Build und ein paar Defekte Elkos Tauschen wollen, löten ist kein Thema, durch Modellbau sehr viel Erfahrung gesammelt. Nur bei der Auswahl der neuen Elkos tu ich mich was schwer.
Es sind folgende Ekos defekt:
3300uF - 6,3V - Nichicon - 10mm x 25mm
Sowie
1000uF - 16V - KZJ - 10mm x 15/16mm
Da sollen jeweils alle von ersetzt werden um die CPU, auch die, die nicht gebläht/geplatzt sind.
Gefunden habe ich jetzt diese als Ersatz:
Für die Nichicon:
Panasonic, THT Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C
Und für die KZJ :
Panasonic, THT Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C
Siehe Fotos, uF, Spannung und Größe passen, worauf muss ich noch achten? Beide LowESR soweit ich das richtig gelesen habe.
Danke euch
ESR sollte ähnlich oder leicht niedriger sein, Ripple sollte gleich oder größer sein. Durchmesser und Rastermaß sollten gleich sein. Ggf auf die Höhe der Caps achten, wenn umliegende Bauteile wie z.B. ne Graka damit kollidieren können.
Welches Board ist es denn? Zufällig ein Gigabyte GA-K8NS-939? Falls ja, dann hier entlang:
Für die KZJ 1000uF 16V hatte WMDK folgendes vorgeschlagen:
@Stangelator Wäre bei mir. RAM Trays gerne 5 Stück
7x 939/AM3
15x 775/115x
2x 478
Danke schonmal vorab fürs Organisieren, ist ja auch nicht selbstverständlich :)
Wollte mir die nächsten Wochen eigentlich diese hier drucken https://www.thingiverse.com/thing:3876834
Aber da kann ich mir das PLA sparen :d Wenn du im Gegenzug was 3D gedrucktes brauchst gerne bescheid geben.
