was meint ihr oc varianten oder lieber normale und dann selber ocen ... naja ^^ die normalen sind atm recht gut vertreten bei anderen händlern. Wollte mir wenn dann die zotac amp holen oder die evga ssc
Lipper, kannste auch mal Crysis mit allem auf High bei 1280 testen? AA und AF sind dabei zu vernachlässigen.
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 56.76s, Average FPS: 35.24
Min FPS: 23.19 at frame 138, Max FPS: 43.17 at frame 1006
Average Tri/Sec: 35661096, Tri/Frame: 1012019
Recorded/Played Tris ratio: 0.91
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 52.99s, Average FPS: 37.74
Min FPS: 23.19 at frame 138, Max FPS: 43.73 at frame 981
Average Tri/Sec: 38536800, Tri/Frame: 1021035
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
@DerLipper
Hab den Test auch mal gemacht mit einer GTX und den gleichen Einstellungen wie du.
Hab nur einen E6600 auf 3Ghz getaktet.
Meine Werte:
Play Time 33,83 sec
Min FPS 29,63 Max FPS 72,31 AVG FPS 58,43
Sehr interessant sind die gleichen Min FPS
Greetz
Pistolenstern
wie siehts aus lieber ne Zotac AMP! oder ne EVGA superclocked ???
überlege mir die zu holen
Geiles Ergebniss webwilli. Aber 1.6V sind nicht wenig
Vorsicht es gibt 4 Versionen der 8800GT von EVGA. Derzeit "in Stock" laut Homepage sind nur die
8800 GT 600/1800
8800 Superclocked 650/1900
Dann gibt es noch:
Diese sollen aber erst später kommen.
8800 GT KO 675/1950
8800 GT SSC 700/2000 nur bei dieser soll ET:QW dabei sein.
Meiner Meinung nach ist ET:QW überall dabei außer bei der ersten None OC Karte ...
könntet ihr mal bitte meine frage beantworten??^^
danke im vorraus
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7390715&postcount=3498
@webwilli
also wirds wohl nur eine übergangskarte bis zur geForce9?
Ich weiß schon warum ich mir einen E6850 gekauft hab.
Wie warm ist die Graka @700MHz geworden?
Für mich schon. *hoff*
wie kommste dadrauf?
kürzlich wurde hier ein Link zu einer EVGA Overclocked gepostet (also das 2. Modell mit 650 MHZ) und da wurde der Lieferumfang aufgezählt bzw. ein Bild von gemacht -> ETQW war dabei!
tweakpc schrieb:Bisher ging man davon aus, dass die neue Version der GeForce 8800 GTS mit dem G92-Chip bestückt sein würde.
Nun finden sich Meldungen im Netz, dass dem doch nicht so ist und die neue GeForce 8800 GTS weiterhin auf
dem G80-Chip basiert..................
