Nvidia 8800GT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen Part 4.1
@marix
kannste auch das orginal leadtek immage nehme von der hp, das funktioniert der lüfter fix sehr gut !
ahh sehr gut, kann ich das runtergeladene, so wie es ist flashen? ist das auch offziell, bzw wenn was sein sollte, ist da LEadtek Kulant, weil wenn es ja schon Angeboten wird:d
ohh sehe grade der aquagrafx ist wohl verfügbar für 70€..glaube da werde ich zugreifen =)
@hhtoprakhh: wieso RMA ? Ist deine GT defekt ?
Also meine 8800GT SSC kommt ja mit den Takten 700 / 1750 / 1000 MHz von haus. Aber ich hatte das Problem das die Karte die 1000 MHz VRam Takt nicht schafft und bei Crysis oder Call of Duty 4 mit verzerrtem roten Bild einfriert. Ich empfehle jedem der die 1000 MHz VRam Takt hat, dass er mindestens 1-2 std. Crysis zockt um sicher zu gehen das die Grafikarte das packt.
Naja später habe ich mal zu test zwecken den VRam auf standart 900 MHz getaktet, und hatte mit dem Speed absolut keine freeze mehr. Danach war für mich klar das es der VRam ist.
Nun da ich je gerne das hätte wofür ich bezahlt habe werde ich gleich zur Post fahren und weg schicken.
edit:
Für alle die ihre karte mit ATI Tool auf artefacte testen, vergisst es. Meine Karte hatt mit den 1000 MHz VRam takt über 3 std. 45 min. kein fehler angezeigt. Testet die Karte mit Crysis und Call Of Duty 4 über 1-2 std.
Auch wenns schonmal gepostet wurde:
Kann mir jemand bitte ne Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bios flashen geben?
1. Disketten LW is vorhanden
2. aktuelles Leadtek Bios auch
Ich bekomme Morgen meine neue GT. Ist dann zwar eine EVGA (habe zwar keine Ahnung welche)! Die wird aber dann auf jedenfall schneller seine als mein letzte.
Wie hast du "deine letzte" denn überhaupt kaputt gemacht? :confused:
Pc neugestartet, kein Bild mehr und der Lüfter drehte nur auf 100%. Das steht aber auch alles weiter vorne.
Argh ich kann mich net entscheiden, ob es lohnt nen Wakühler zu kaufen :P
weil ocen auf jedenfall läuft jetzt 700/1000. Weil dann 70-80€ für nur nen neuen Kühler..mhh schon schwer :d
Ich flashe gleic herstmal das Bios mit dem neuen von Leadtek. Sonst nen guter Luftkühler draußen?
sag mal, kann man iwie ne boot cd oder mein usb stick zum booten bringen ohne floppy? weil alles was ich lese, setzt nen floppy voraus, das bringt mir nix,wenn ich eins hätte, würd ich direkt damit machen.. xD lol
kann man net den USB Stick dos startbar machen?
hab seit heute die pny 8800gt... bin eigtl ganz zufrieden, nur oc lässt krass zu wünschen übrig... und zwar geht eigentlich garnichts ausser 650/900 jede weitere erhöhung hat zur folge das es bei 3dmark 06 "anzeigetreiber wiederhergestellt" fehler gibt. liegt das nur am treiber? lüfter hab ich zwecks ausreichender kühlung konstant auf 50%. kommt die tage ein accelero s1 rein. is einer der schlechtesten kühler seit langem der von der 8800Gt!
Treiber ist 169.12 beta... kanns am treiber liegen, an der scheiß kühlung oder hab ich einfach schlechtes modell? hat einer nach dem kühlerwechsel mehr oc klar bekommen?
lg
dito das hab ich hier auch schon des öfteren gefragt xD es geht per cd und per stick nur wie das is die frage^^
@Janothedon das heißt das die temp wohl zu hoch ist. bei mir setzt er den treiber ab 740 zurück :( deshalb würd ich gerne das bios flashen. temp probs hab ich net mehr^^ komme mit dem hr-03 unter last grad ma auf 46grad^^
zitat :
http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=5170
Eigentlich ist es bei Grafikkarten von Nvidia der siebten und achten Generation nicht möglich, die Spannung mittels Softwaretools und BIOS-Updates zu erhöhen. Glücklicherweise gibt es immer wieder einige Karten, mit denen genau dies möglich ist.
Hierzu zählt auch die 8800 GT. Mit dem BIOS-Editor Nibitor lässt sich die Spannung von 1,03 Volt im Leerlauf und 1,07 Volt unter Last auf 1,084 bzw. 1,13 Volt zu erhöhen.
Da die 8800 GT im unübertakteten Zustand und ohne Spannungserhöhung schon die 90-Grad-Celsius-Marke überschreitet, sollten nur 8800-GT-Besitzer mit ausreichend guter Kühlung das modifizierte BIOS flashen.
!! Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr !!
Nach dem Herunterladen des modifizierten BIOS aus dem Anhang (LINK) und dem Entpacken des selbigen müssen die Dateien auf eine Bootdiskette oder bootfähigen USB-Stick kopiert werden. Am besten vor dem Flashen, das eigene BIOS zur Sicherheit speichern. Das geht mit "nvflash -b backup.rom". Anschließend, um das BIOS zu updaten den Befehl "nvflash -4 -5 -6 pcgh.rom" benutzen.
Wenn der Flashvorgang abgeschlossen ist, muss der Rechner neu gestartet werden. Anschließend sollte die Spannung um circa 0,05 Volt erhöht sein, was sich in einem besseren OC-Verhalten wiederspiegelt, aber auch zu einer erhöhten Abwärme führt.
Damit es keine Probleme mit verschiedenen Herstellern gibt, befindet sich im Anhang noch die aktuelle Version von Nibitor. Einfach mit Nibitor das Mod-BIOS öffnen, den passenden Hersteller auswählen und gegebenfalls die Taktraten einstellen. Anschließend speichern und wie beschrieben, flashen.
Auslesen kann man die GPU-Spannung leider nicht. Es muss manuell nachgemessen werden, Bild folgt.
@ reaver aber er setzt trotzdem noch zurück wenn du oc hast? ich finds komisch, weil 3dmark gut läuft, keine fehler oder so, nur der treiber wird immer zurück gesetzt... heißt für mich eigtl. das die karte noch luft nach oben hat!
haben die herrschaften eigendlich auch mal was von einer bootbaren cd gehört?????
dieses kann man kinderleicht mit nero bewerkstelligen.
in diesem sinne,happy flashing.
lg
wird wohl leider an der Karte liegen, macht die Probleme wenn du sie nicht übertaktest oder wenn du beim Übertakten den Lüfter mal auf 100% stellst?
Meine PNY macht 730/1800/1050 rockstable aber bei 100% der accelero kommt bei mir auch die Tage.....
also bis 740 gehts ohne das widerherstellen alles was drüber ist wird wiederhergestellt ;) da meine karte nur 46grad in dem moment hat wirds wohl die grenze sein die die karte mit dem bios so packt.
@lorenco dann schreib mal wie das genau funzt....
Ic hkrieg das kotzen, mein floppy geht nicht grr..exra alles umgebastelt :P aba geht net..
Kann mir mal bitte jemand sagen, wie ich nun aalternativ ohne floppy das Bios flashen kann?
ja irgendwie klappt das bei mir auch alles nicht ohne floppy....nero will für die bootfähige auch ne image oder aber nen floppy haben....grummel
bei meinem Vater könnte ich das floppy nutzen..aba bringt ja wohl nichts :P
vllt brauch ich nach dem update ja auch kein neuen Kühler mehr :d aba Wakü wäre nice.. nur 70€.. :P mhhh
gut hier nen boot cd tut:
ihr startet nero burning rom.
dann macht ihr eine neue zusammenstellung wo ihr dann cd-rom boot einstellt.
in den startoptionen dann image-datei anwählen falls dieses nich schon automatisch gewählt ist.
das bestätigt ihr dann mit auf neu drücken.
dann erscheint das fenster wo ihr dann alle benötigten dateien einfügen könnt.
am besten immer die originale und die gemodete biosfile draufpacken.
ich hoffe das das versändlich erklärt ist.
in diesem sinne-frohes flashen euch.
Hinzugefügter Post:
mit diesem vorgehen habe ich meine flash-cd gemacht womit ich meine 7900gt auf gtx niveou geflasht habe.hat bestens funktioniert.
die rennt und rennt und rennt.
also ich teste jetz mal mit dem crysis bench... vielleicht lags am 3d mark? komisch, dass ich keine bildfehler oder so bekomme, sondern das der treiber einfach nur zurück gesetzt wird!
jo so hab ichs gemacht hab bei meiner 2. cd auch enn floppy simuliert aber irgendwie kommt immer folgendes:
[dr-dos] A:\> nvflash -4 -5 -6 pcgh.rom
Command or filename not recognized
wenn ich dir eingebe sind nur folgende dateien da:
drdos
oak
nr
wwbmu
readme
dconfig
autodos7
die dateien scheinen nich erkannt zu werden hat wer n rat?
€: @ janothedon da wirds früher oder später auch kommen vertrau mir^^ hab mich schon viel geärgert mit dem zurücksetzen der treiber^^
HILFE
HILFE
HILFE
:rolleyes:
Bin grad dabei Komponenten zu bestellen und müsste wissen, ob der Zalman VF900 ohne weiteres mit der 8800GT komaptibel ist! Hab irgendwo mal aufgeschnappt, da sei ein zusätzliches Teil notwendig was man dazukaufen müsse, stimmt das?
Für eure Hilfe bin ich euch wirklich dankbar :-)
warscheinlich meinst du ramkühler, da bräuchte man 3 mehr, aber eigentlich braucht die 8800GT gar keine ramkühler. ja der VF900 passt, der VF700 auch.
Also muss ich die Ramkühler die mit dem VF900 mitgeliefert werden gar nicht draufkleben? Keine Ramkühler auf die 8800GT?
nein eigentlich nicht, da 1. die ram nicht zu warm werden und 2. der lüfter des VF900 draufbläst. wie die anderen 8800 GT hersteller würde ich aber 3 der 8 ram kühler auf die Spawas kleben, damit sie dort kühlen, oder mindestens 2 auf die beiden mittleren spawas
lol hab jetzt den 169.02 drauf und hab 3dmark stable 680 / 1050 :d mal sehn was mit neuem kühler noch geht... hab mal ein paar vergleiche
Meine Alte Graka gegen neue und übertaktet!
8800GTS 320 OC @ 600 / 900
SM 2.0 = 4550
SM 3.0 = 4411
CPU = 2823
Gesamt 10373
8800GT Stock @ 600 / 900
SM 2.0 = 5202
SM 3.0 = 4956
CPU = 3012
Gesamt 11513
8800GT OC @ 680 / 1050
SM 2.0 = 5882
SM 3.0 = 5581
CPU = 3034
Gesamt 12643
So erfolgreich meine Leadtek geflasht! Super einfach!
Lüfter regelt jetzt deutlich früher hoch.
Hier mal ne Anleitung für alle:
(damit man sich net überall durchklicken muss)
Win XP
Laufwerk A: -> rechtsklick -> Formatieren -> MS-DOS Startdisk erstellen
dann nvflash.exe & cwsdpmi.exe auf Diskette schieben. Dann noch das jeweilige Graka Bios File (.rom)
PC von Diskette starten:
1. nvflash -b backup.rom (aktuelles Bios sichern) Enter
2. nvflash -4 -5 -6 x.rom (x durch jeweiliges Bios ersetzen) Enter... mit y bestätigen. Kurz warten... FERTIG!
