[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
weil kein einziger Eintrag im Sys Protokoll ist und 20 andere Games laufen, ob mit 1900 oder 2050 Takt
die Games lassen sich nicht startetn bzw DLSS nicht aktivieren
hab schon alles frisch gemacht
F1 2019 und For Honor > nö
Shadow ja, bis ich DLSS anmache
ka was da los ist
Edit: ich will die nicht spielen, aber das sind Games mit integriertem Bench und die hab ich alle mit der 2080ti durchlaufen lassen
wasn issn das fürn Crap?
der Treiber is ja broken as fuck?
For Honor (Steam) starten und nach Loadingscreen Crash > kein Treiber Crash, Game einfach zu
Shadow of the Tombraider > sobald DLSS aktiviert > Freeze (ganzes System)
F1 2019 > jeder Start des Games > Crash
das Windows ist 2 Wochen alt und der Treiber fresh/clean whatever
Metro Exodus macht er jeden 2. Start kein DLSS an, bzw forciert es AUS
ich kann die Hälfte meiner Benches von der 2080ti zum Vergleich nicht starten
Sind "Kevinsatoren" druff?
Die Tomb-Raider Dinger haben aber schon seit Monaten ein DX12-Problem, das haben sie gerade erst "gefixed" für die alten Karten, eventuell hat sich da das Problem wieder eingeschlichen.
Bei mir startet F1 2019 auch nicht. Crash beim Start.
ok gut zu wissen
hast du evtl noch for Honor?
super, danke dir :)
genau wie bei mir
ok dann ist es Treiber :)
kannst ja noch Shadow of the Tomb Raider testen, exklusiv Fullscreen DX12 und dann DLSS anmachen
Ich gehe davon aus, dass der neueste Treiber druff ist!? Heute kam ja ein Neuer...
Ändert eine Säuberung mit DDU auch nichts?
Ohne DLSS in 4K, kein Problem.
Mit DLSS ... muss ich erst mal suchen^^
Edit: Ich kann den Klicker nicht aktivieren für DLSS ... was ist denn da die Voraussetzung für?
beim Bench kannste DLSS anmachen wenn exklusiv Fullscreen DX12
ja is drauf
das ist ne gute Frage, ich machs immer ingame und da schmierts ab
Sorry, kann ich nicht weiterhelfen. Das ist bei mir auch Ingame ausgegraut.
keine Ahnung aber Metro ging nur 1 von 4 mal DLSS an
und bei Tomb gehts nicht
aber wieso crashen dann F1 und Honor direkt - imho ist da auch kein DLSS an, entweder DX12 Problem oder Engine
Metro lief ohne DLSS bei mir auch Problemlos :-)
Aber auch dort hab ich DLSS nicht ausprobiert.
Du zockst dann in 4K von 2560x1400 mit DLSS normalerweise? Oder 8K mit DLS von 4K?
ja das geht, nimmt nur alle 2-3 runs das DLSS an im Bench
bin halt stuck, die 3 kann ich nicht benchen derzeit
Hmm, bei mir läuft SOTR ganz normal durch. Auch mit DLSS
Ich check mal ob es sich was mit dem .55er Treiber was ändert.
hmmm
wenn ichs so starte wie bei dir > ganze Kiste Freeze
Ah, AMD FidelityFX und DLSS schließen sich gegenseitig aus.
Gut zu wissen.
Läuft, mit Raytracing auf volle Pulle.
Auch mit dem neuen Treiber läuft er durch.
ok ihr habt beide 90er, ich 80er...
habt ihr HAGS an?
@Naennon HAGS ist bei mir aus.
@NightFly2 Äh gut? Tut mir leid, was meinst du spezifisch? Falls Takt, 5Ghz.
