[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
hab dir im thread geantwortet
angeblicher Leak zur 3080 mit 3d Mark Szenen und weiteren Ingame Benchmarks
[RTX 3080 3dmark]
11049 FS Ultra (+36% 2080Ti, +64% 2080S)
20101 FS Extreme (+24% 2080Ti, +45% 2080S)
31919 FS (+25% 2080Ti, +43% 2080S)
8548 TS Extreme (+38% 2080Ti, +59% 2080S)
17428 TS (+28% 2080Ti, +49% 2080S)
11455 PR (+45% 2080Ti, +64% 2080S)
[RTX 3080 3dmark]
Sind denn grob überschlagen 35% auf eine 2080ti
passt zur erwartungshaltung..
3070 / 2080Ti + 0%
3080 / 2080Ti +30%
3090 / 2080Ti +60%
tobi
3070 / 2080Ti + 0%
3080 / 2080Ti +30%
3090 / 2080Ti +60%
tobi
Würde mich wundern, wenn die 3090 soviel mehr drauf hat. Hat doch nur 20% mehr compute Einheiten.
Abseits von horizon haben in den Tests auch überall die 10gb gereicht. Und wenn man den RAM anguckt nimmt Horizon einfach von allem soviel wie es geht
Für mich als 2070 User damit also selbst die 3080 locker 70+% mehr Leistung, in rt Anwendungen mehr...
Ich hoffe einfach am 14. Gibt's auch 3090 Zahlen um zu entscheiden
3070 / 2080Ti + 0%
3080 / 2080Ti +25-30%
3090 / 2080Ti +45-50%
liest sich erstmal mächtig, aber bei 2080Ti + X sind die meisten hier doch eh schon.. wasser+380W bios.. das ist doch schon 20-30% über FE..
atm brauche ich nichtmal frames (zocke nur battlefront) - ich will nur die passende HDMI2.1-schnitte für g-sync@UHD/120Hz..
tobi
Ja mal gucken wie sich die stock 3080 gegen die oc 2080ti macht und hält was passiert wenn 3080 OC ist
3070 / 2080Ti -10%
3080 / 2080Ti +20%
3090 / 2080Ti +40%
Denke eher so... aber letztendlich ist das alles Spekulation. DLSS Boost interessiert mich nicht und Doom Eternal ist kein realistisches Szenario.
sowas würde sich nichtmal AMD trauen..
tobi
Selbst 50% mehr Bumms zur alten top Karte finde ich sehr stark. Weiß gar nicht mehr wann ich so einen Leistungszuwachs hatte. (y)
Irgendwie etwas wenig hoffentlich geht da noch was mit OC.. 😯 , also über 21k/22k bei Timespy mit der 3090.
War die 2080Ti@Stock echt so langsam...:unsure:.
Meine RTX2080 mit OC schafft im TimeSpy 13000 Punkte und bei SLI hab ich da knappe 25000.
alter ist die aorus ein fettsack
4slot kriegt aber nur die extrem oder? die master bleib bei 3 bzw 2,5?
tobi
Nimm nen DP. 120Hz mit 4K und 10bit.
oder probier das aus:
Details zur RDNA-2-Architektur sollen am 28. Oktober folgen. Hier ist schon eher damit zu rechnen, dass AMD auch gleich ein konkretes Produkt oder Produkte vorstellen wird.
Das ist zuspät .
Das ist zuspät .
Ich glaube auch nicht das es gleich welche zu kaufen gibt und Custom bestimmt in Januar , Februar erst:wall:
Das heißt dann auch nvidias Antwort in Form der 3080ti/20gb kommt auch erst im Frühjahr. Macht ja keinen Sinn die Antwort vor dem 'problem' zu bringen
20gb kann es eh erst später geben wegen den 2gb RAM
Da der Originallink zu zum geleakten Test der 3080 bei Bilibili bereits ins Leere führt, hier der Mirror bei Videocardz. Die Quelle TecLab ist aber bekannt dafür, auch reine Faketests zu verbreiten.
Edit: Kopite7kimi hat mit einem Tweet die Plausibilität der Werte bestätigt. Es gibt bereits eine News dazu bei 3D Center, wenn es jemand lieber auf Deutsch lesen möchte.
2080Ti vs 3090
