TopAce888
Urgestein
Kommt auf deinen Stromanbieter und auf das Verhältnis von Idle zu Last an.
Wenn ich einfach mal von im Schnitt 20 Stunden Idle ausgehe und die HD4850 dann ca. 30W mehr verbraucht, dann kommst du auf einen Mehrverbrauch von 30W*20h*365/1000=219kWh. Das macht dann bei ca. 19 Cent pro kWh ca. 40€
Wenn man dann jetzt noch die Last dazu rechnet mit durchscnittlich 4 Stunden am Tag und einem Mehrverbrauch der GTX260 von ca. 40W, dann kommst du hier auf einen Mehrverbrauch von 40W*4h*365/1000=58,4kWh. Macht also ca. 10€ aus.
Das heißt du sparst mit der Hybrid Power Lösung ca. 30€ im Jahr. Wie lange du jetzt brauchst aum die 100€ wieder herauszuholen, kannst du sicherlich selbst ausrechnen. Lohnt eigentlich nicht wirklich.
Es ist allerdings schon ein Leistungsunterschied ob 4850 oder GTX260 mit 216 Shadern, da liegen ohne OC bestimmt 30% zwischen den beiden Karten.
