[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1070 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1070
  • Chip = GP104-300-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.920 (1D) (15 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 120
  • Raster Operations (ROPs) = 64 (48)
  • Pixelfüllrate = 72,3+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 180,7+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost (1.683 MHz) + Max. Boost (~1.880 MHz)
  • Speichertakt = 4.007 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Geizhals Link:
GeForce GTX 1070 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1070 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone genau den selben Wert der 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 2,5 Sone (~50%) bis zu (max) 2,9 Sone (53% PWM @~2.120 RPM), was deutlich weniger als bei der GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1070 beträgt im Leerlauf vollkommen um die 32 °C. Unter Last (Games) kann die Temperatur auf bis zu 84 °C steigen, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Allerdings erreicht die 1070 zumindest im Freiluftbetrieb gerade so die 80-81 °C, was dazu führt, dass die Karte, anders als bei der 1080, die Taktraten nicht wegen der Temperatur, sondern durch das enge Powerlimit, senkt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1070 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1070, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 150 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1070 eine sehr hohe Effizienz.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 800% (1080p), bzw. 107% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews rund 7% schneller als eine GTX 980 Ti und damit auch schneller als eine Titan X (stock). Die GTX 1080 ist im Vergleich zur 1070 rund 20% (1080p), bzw. 23% schneller (4K).
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1070 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Die 1070 verhält sich bezüglich der Taktraten sehr ähnlich wie die 1080. Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 1,95 bis 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1070 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 112% anheben (168 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar.
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Die 1070 besitzt zwar die Rechenleistung einer 980 Ti oder Titan X, allerdings nur rund 76% deren Speicherbandbreite. Gerade bei hohen GPU-Taktraten kann die durch das 256 Bit breite Speicherinterface und den 8 Gbps starken Speicher erreichte Bandbreite zu gering für eine deutliche Skalierung sein.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1070. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Jup,hab letztes Jahr Mitte Dezember 469€ für meine 1070 FTW Bezahlt. Also immer noch schön Stabil der Preis.:fresse:
Und ich im August 2016 sogar 549,- :fresse:
Wobei ich 20,- wieder bekommen hab, da Caseking den Preis 2 Tage nach meiner Bestellung gesenkt hat. Ca 3-4 Wochen später war er sogar bei 469,-. Early Adopter halt :stupid:
Und ich habe August 2016 für eine Palit Gamerock GTX1070 463,- gezahlt... Ein Trauerspiel, Schade das AMD keine stärkere Konkurrenz ist im Moment.
ich hätte ernsthaft nicht gedacht, dass die preise weiter so weit oben bleiben... als ich im juni meine 1070 für 270€ bei amazon gekauft hab, war ich echt am zögern, könnte ja noch billiger werden :d
@Pulverkuss - du hast doch eine der schnellste GTX 1070 ... wo ist dein Problem ? ;)
was bekommt man noch so für eine 1070 FTW ?
mmhhhh ... noch schwieriger wird es sein "nochmal" solch eine Karte zu finden :)
bin mehr der SingleGPU Typ ;)
muss aber zugeben das es mich in den Fingern gejuckt hat als ich vor kurzem ein paar nagelneue RX 570 hier rum liegen hatte (ich weiß und auch nur 4GB VRAM, aber einfach mal zu schauen was da so geht )
... hätte auch locker 4 Karten zusammen packen können
wobei ich nicht mal weiß ob mein Board überhaupt Crossfire unterstützt ;)
genau die karte kommt bald im marktplatz :) bin nur nur noch nicht sicher wie teuer :d
vielleicht werdet ihr euch ja auch direkt einig :)
ich beobacht die Sache mal...:bigok:
Wenn der Preis stimmt schlage ich zu.
Müsste da nicht etwas mehr rauskommen?
Zudem fällt mir auf, dass die 1070 Ti beim Speicher OC im Schnitt sogar hinter der normalen 1070 liegt (hatte noch keine mit 4500+ MHz gesehen). Hat NV da die Timings verändert?
Was ich weiß nicht, bzw der erste Wert ist stock nix oc. Ram liegt auch nur bei 1600mhz, CPU liegt nur der SC Turbo auf allen Kernen an.
Nen 3tn Run mach ich heute Abend.
Der ist verändert, is mir gestern auch im Afterburner aufgefallen.
Entspricht halt @OC einer guten 1070 @OC. Normalerweise sollte die 1070 spätestens @OC nicht mehr ran kommen können. Die Ti hat schließlich 27% mehr Shadereinheiten.
Für ein Notebook finde ich die Werte bzw. die Leistung echt krass :) und auch für den Desktop-Bereich stimmen die Werte! So ein Notebook hätte ich auch gern :P
Komm ich mir fast schon "schwach" vor mit meiner, siehe Sig.
Aber anders ist die Palit leider nicht leise zu bekommen und den AC4 kam ich noch nicht zu zu verbauen :fresse:
Ich schau mal meine Screenshots durch aber jetzt so aus dem Stand raus denke ich die 21000 Grafikscoure auch geknakt zu haben.
Da musst du einen neuen Durchlauf machen. Bei mir sind die Punkte auch weniger geworden, obwohl keine Taktunterschiede.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Ok dann scheint es ja zu passen. Hab noch nen Run mit OC gemacht. Komme einfach nicht an die 20K, müsste wohl dafür Powertarget auf 120% stellen. Das Programm was ich verwende bietet die Option leider nicht, und bin auch zu faul Afterburner drauf zu hauen.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) video card benchmark result - Intel Core i5-8600K Processor,Notebook P7xxTM1
Skylake i7 @4,5 GHz?
Der Score hat nichts mit der GPU zu tun.
Was ich gelesen habe, sollte dies nicht so die rolle spielen, da die GPU das ja berechnet und nicht unbedingt die CPU.
Physics werden fast nur von der CPU berechnet bei 3DMark. Die GPU taktet fast in den Idle runter währenddessen.
Physics Score wird rein von der CPU berechnet.
