[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1080 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1080
  • Chip = GP104-400-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.560 (1D) (20 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 160
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 102,8+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 257,1+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.607 MHz Baseclock + Boost (1.733 MHz) + Max. Boost (~1.886 MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 320,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 180 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GEFORCE GTX 1080
Einzelkartentests:
Geizhals Link:
GeForce GTX 1080 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1080 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone in etwa das Niveau der GTX 980 Ti. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 3,2 Sone (~55%) bis zu (max) 4,2 Sone (62% PWM @~2.480 RPM), was etwas bis klar weniger als bei der GTX 980 Ti ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1080 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1080 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1080, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 180 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1080 eine bisher nicht erreichte Effizienz. Die Karte ist gut 60 bis 70% schneller als eine GTX 980 und verbraucht dabei aber höchstens 9% mehr.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1080 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 960% (1080p), bzw. 132% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews knapp 30% schneller als eine GTX 980 Ti und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte.
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1080 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1080 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 120% anheben (216 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar. Einen ersten Einblick bietet die PCGH mit einem verbauten Accelero Xtreme IV:
Nvidia Geforce GTX 1080 meets Accelero Xtreme IV: Die 2-GHz-Taktmauer ist gefallen
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Obwohl nVidia mit der GTX 1080 erstmals G5X / GDDR5X Speicher verbaut (10Gbps), somit an einem 256 Bit breiten Speicherinterface 320 GB/s erreicht und die Speicherkompression nochmals verbessert hat, scheint es, dass die GPU recht stark von mehr Speichertakt profitiert. So misst Computerbase bei 10% mehr Speichertakt bis zu 9% mehr Performance - bei ansonsten Referenz-GPU-Taktraten.
Nvidia GeForce GTX 1080 im Test - ComputerBase
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Speicher Oc ist fast wichtig als der GPU Takt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Kanbn mir mal einer von euch sagen, wie ich das Speicher OC einstellen muss im AB? GPU-Z Zeigt 1251 Mem Clock an...
Dankeschön! Bin eben ATI geheilter, da muss ich fragen!
Wie weit kann man eigentlich gehn? Mit dem Afterburner? Also Bios kann ich die Werte ja eher nicht schreiben oder? Woran erkenn ich wenn schluss ist? Ich hab Firestrike Ultra 4 mal durchlaufen lassen ( 2100 Mhz und 1375 Ram ) ohne nennenswerte Verluste.
Meine Karte macht 2138mhz und ram auf 5870.
Benutze das Setup nur zum benchen.
Zum Spielen 2113 und 5800.
Grafikkarte läuft dann auf 44°C
Selbst mit Mod BIOS 1,2v oder shuntmod geht da nicht mehr
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Habe selber die MSI 1080 Gaming X 8G. Läuft stabil auf 2038 Mhz, 0.975v, Memory auf +700. Gehe ich mit dem Memory Clock höher, habe ich weniger Punkte im Benchmark wie z.B. Superposition.
Aber ich denke immernoch dass der Aufpreis zur TI zu hoch ist für etwas Flugsimulation mit Oculus Rift und Spielen in Full HD
Habe mir mal ein neues Testobjekt geschossen ... eine Strix mit 11Gbps Speicher und dem Kühler der Ti.
2200/6200 wären so eine Hausnummer mit der ich mich anfreunden könnte. ;)
Die Ti ist halt mit OC für 1440p/60Hz schon fast too much und für 4K/60Hz nicht wirklich ausreichend.
Meine Gainward Phoenix die mit 2232/5594 unter Stock Kühler durch die Benches geht wandert dann in den MP.
Die würde ich gerne mal unter Wakü sehen ... da dürfte noch was gehen.
Sehe das ähnlich wie du. Insofern man, wie ich, auf WQHD mit 60Hz zockt, reicht eine 1080 um so ziemlich alle Einstellungen auf hoch zu stellen. Der nächste sinnvolle Sprung wäre dann nächstes Jahr direkt auf Volta zu gehen und die 1080 Ti auszusetzen.
Oder die TI zu kaufen und Volta auslassen :fresse:
Wäre aber auch zu langweilig, so übern Jahr die selbe Karte :d
Ich habe auch schon zwei Ti da gehabt ... Mann will es ja eigentlich mal Befingern das neue Zeugs. :fresse2:
Getestet habe ich dann nur eine Palit .... und das auch nur kurz. Die Aorus Extreme habe ich net mal ausgepackt.
Die Phoenix läuft halt sehr geschmeidig, bisher die beste Karte aus über 15 GTX1080 die ich auf OC getestet habe.
Jetzt wollte ich halt mal eine GTX1080 mit 11Gbps bespielen ... daher eben die Strix.
Ich schätze mal die ersten Volta Gaming Karten werden locker über 800€ kosten ... das GTX1080 Pendant.
Die Knappheit des HBM2 dürfte die Karten auch nicht wirklich günstiger machen.
Wann ist denn damit zu rechnen? Meine 1080 ist nun auch schon 14 Monate alt :)
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
IMHO nicht vor dem 2. Quartal 2018 zu kaufen ... also irgendwas zwischen 6-9 Monate wird es wohl noch dauern.
Der NVIDIA Aktienkurs hat die letzten Monate auch nicht wirklich gelitten.
Also schon mal auf Volta sparen, damit sich die Aktionäre auch weiterhin die Taschen füllen können. ;)
Das bissel warten bekomme ich mit der 1080 noch hin :)
Gibt es nach 1,5 Jahren mal einen Bios-Editor? Ich würde gerne Taktraten flashen, sodass die Karte 5400MHz beim Speicher hat und 2000MHz bei GPU samt Lüftersteuerung mit hoher Drehzahl, damit mir die Spannungswandler und Speicherchips nicht zu heiß werden. Als Kompromiss habe ich das Bios der Gigabyte Extreme drauf. Das mit dem Speicher trifft hier nicht zu, GPU und Lüftersteuerung ja. Mit dem AB soll nur Spannungsreduzierung auf 2000MHz mit 1V laufen. Die Karte ist übrigens eine Zotac 1080 AMP hier aus dem Marktplatz. Der Scheißkühler wurde damals von mir durch einen Accelero ersetzt.
Edit: Ich könnte das Bios der Aorus mit 5500MHz Speichertakt drauf machen, aber bei Benchmarks war es unterschiedlich, mal 5400MHz besser und mal 5500. Bei 5600MHz ging die Leistung runter wie auf 5100.
Edit: Ich habe mal erneut getestet: 2000/5500MHz hatte bei Superposition bei Performance 1080P Extreme immer um die 4425-4433 Punkte, 2000/5450 so um die 4410-4420 Punkte und 2000/5400 so knapp unter 4400 Punkten.
Kann mir jemand mal das Bios der Aorus Extreme mit 5500MHz Speichertakt zukommen lassen? Ist bei Techpowerup leider nicht drin. Und sollte das Bios gar nicht funktionieren, dann einfach Onboardgrafik benutzen und damit zurückflashen?
Wie viel Performancegewinn machst du mit doppelt so hohem OC auf dem Speicher?
Ich bin gerade dabei die Karte etwas zu testen ... allerdings noch unter Windows 7, da ich meine M.2 SSD mit Win10 erst auf das finale Mobo baue.
2164/1494 laufen jetzt mit 1.025 VDDC durch den FSE, das ist das Ergebniss:
NVIDIA GeForce GTX 1080 video card benchmark result - Intel Core i7-7800X,Micro-Star International Co., Ltd X299 SLI PLUS (MS-7A93)
Leider ist es mir nicht gelungen mehr Spannung auf die Karte zu bekommen.
Weder mit der aktuellen AB Release/Beta via Offset/Curve noch mit Asus GPUTweakII.
Spannungserhöhung wird also konsequent ignoriert.
Mir ist es bisher nicht gelungen das Strix XOC Bios zu flashen, weil es einen Board ID Mismatch gibt.
Speicher noch mal paar Punkte hoch gezogen ... also 2164/1500 ... viel mehr ist aber nicht nicht drin.
So habe mir jetzt das 11GBPS Bios einer Zotac Extreme Plus besorgt und das hat sich flashen lassen.
Will heissen auf die 11GBPS Karten gehen offensichtlich nur Biose anderer 11GBPS Karten, die BIOS Files sind auch etwas größer.
Wo kriege ich das Bios der Zotac Extreme Plus her? Hat das auch so eine Lüftersteuerung mit hoher Drehzahl? Und Biose mit 5500MHz Speichertakt gehen nun auf den alten Karten?
Wenn Du keine 11GBPS Karte hast kannst Du das Flashen eines 11GBPS Bios vergessen.
Die sind nicht kompatibel, das 11GBPS Bios ist größer und hat 257KB , das einer GTX1080 mit den standard GTX1080 Microns nur 251KB.
Und die Lüftersteuerung der Zotac 1080 Extreme Plus ist grausam ... ich habe das Bios ja eben drauf gehabt.
Habe mir jetzt mal das von der Gigabyte Aorus Extreme 11GBPS geflasht.
- - - Updated - - -
Und das MSI Gaming X Plus Bios auch schon getestet ... auch damit keine VDDC Erhöhung über 1.025 möglich.
Der Kühler ist natürlich Bombe für eine GTX1080 ... der ja eine GTX1080Ti gut kühlt hat mit der GTX1080 keine Probs.
Das ist natürlich scheiße, dass die Biose nicht gehen. Also brauche ich einen Editor, um ins Stock-Bios der Zotac AMP 1759 (Boost ca. 2000MHz) / 5400MHz zu schreiben. Dazu eine Lüfterdrehzahl, sodass bei 60°C ca. 1300 1/min sind. Das Bios der Zotac AMP Extreme (nicht Plus) hat auch Speichertakt um 5350MHz oder 5400, aber ebenfalls eine scheiß Lüftersteuerung. Das hat einen Grund, warum auch hohe Drehzahl dabei sein muss: Der Speicher soll wegen den Spannungswandlern nicht zu heiß werden wie bei der AMP Extreme, die mal von einer Seite getestet wurde.
Lohnt es sich nun eine GTX 1080 OC oder eine GTX 1080 (11G) zu kaufen, was ist da nun wirklich schneller , lohnt der höhere Stromverbrauch ?
habe mir oft überlegt bis März 2018 zu warten, aber wenn ich bedenke was die neuen karten dann kosten, bei der herstellung soll der Chip an die 1000$ kosten, mehr als 600€ will ich nicht ausgeben.
im augenschein habe ich diese Grakas:
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH 572€
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition 576€
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC 505€
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 A8G Advanced 598€
und dann gibt es ja noch eine MSI (11G) Version, leider fidne ich keine Direkten Benschmarks dieser Karten, bis auf Gainward / Palit und die Zotac, wobei die Zotac viel mehr Strom frist als die anderen.
kann mich nicht richtig entscheiden, wie gesagt oder ich warte 5 monate, wobei ich Witcher 3 gerne in 4K zocken möchte, musste aus performance gründen die auflösung auf 2k einstellen, da meine Gainward GTX 970 Phantom da ins schtottern kommt ^^
Edit: vom Preis her würde mich die KFA reizen, aber ka wie schnell die gegenüber Palit und Gainward ist und wie der Verbrauch abschneidet.
Auf Amazon lese ich 2 negative Bewertungen zur KFA, bei denen ist die Karte abgebrannt und hat den Rechner auch ins nirwana geschickt, womöglich haben die beiden mist gebaut oder nur pech gehabt, hmm
lg
Ich habe 4-5 verschiedene NvFlash Versionen getestet, und mit keiner hat sich die Strix 11GBPS Karte mit Strix XOC t4 Bios flashen lassen.
Würde mich dann doch sehr wundern, wenn es Dir gelänge ein 11GBPS Bios auf eine reguläre GTX1080 zu flashen.
VBios Editoren kann man sich zukünftig komplett abschminken es sei den irgendwelche Entwickler-Werkzeuge leaken.
- - - Updated - - -
@Luke_Skywalker
Wenn man AA und paar Post Processing Geschichten abstellt kann man Witcher3 auch in 4K/60FPS mit einer GTX1080 spielen.
Die MSI 11GBPS hat wegen des etwas schmalen Kühlers halt weniger OC Headroom, dafür ist die Kompatibilität zu kompakten Systemen besser und durch den schnelleren Speicher macht sie ca. 3-5% gut.
Die Strix 11GBPS empfiehlt sich wegen des schnellen Speichers und des sehr potenten Kühlers.
Die Reguläre Strix fand ich nicht so prickelnd wegen des Kühlers ... der würde ich eine Palit/Gainward jederzeit vorziehen.
(habe aktuell eine sehr gut gehende Gainward Phoenix und eben die Strix 11GBPS hier)
Und muss mich nun entscheiden welche davon ich hergebe. :heul:
Ich benutze immer das NV-Flash, was Bypass, Schreibschutz und so umgeht. Aber das nützt trotzdem nichts? Und wenn man es doch riskiert, macht die Karte im schlimmsten Fall kein Bild und sie lässt sich mit Bild von der Onboardgrafik zurückflashen?
Easy NVFlash Guide with Pictures for GTX 970/980
@IronAge
Habe mir eben die Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH bei Amazon bestellt, was würdest du für deine Gainward verlangen ? wie alt ist sie ?
lg
Luke
Also so richtig lohnenswert empfinde ich es nicht, auf die Suche nach der potentesten Karte zu gehen, wenn man dann dafür mehr Geld her geben muss.
Mit 2012mhz und 5500mhz auf dem Speicher habe ich 11.662 Punkte im Firestrike Extreme. Wenn ich nun die Karte von Ironage mit doppelt so hohen Speicher oc und 200mhz Coretakt dagegen halte, ist der Leistungsgewinn von knapp 5% echt lächerlich.
Die gut gehenden Karten haben noch andere Vorzüge ... lassen sich z.B. gut untervolten.
Außerderm hatte ich mit der Phoenix im FSE mit 2232/5594 ~12360 Graphics Score.
Der Kühler der Strix 11GBPS mach einen super Eindruck.
Mit 2126/5994 und knapp 1390rpm was 38% entspricht unter stundenlanger Last um die 36 Grad imf offenen Aufbau. :bigok:
Gibt noch ein Bios mit dem dann 25% gehen.
WIe ist deine Erfahrung mit den 1080 und Spulenfiepen?
Ich hatte nun 1X Vega und 1X1080 Msi mit sehr extremen fiepen und zwei Msi mit geringerem aber doch hörbaren fiepen. Im geschlossenen Gehäuse aber nicht so tragisch.
meine hof ist zumindest in normalen fps regionen still. unter vollast aber kann man sie schon hören, wenn auch noch erträglich. aus dem gehäuse eher schwer herauszuhören
Habe die EVGA GTX 1080Ti FTW 3, selbst in höheren FPS Regionen hört man nichts, kann aber auch am Gehäuse liegen und der Tatsache dass ich 5 Lüfter habe.
