[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Sollte mit einem einfachen Griff in den Rivatuner "Tweaks" gehen.
Sitzt gerade am Lappi sonst würde ich nachschauen.
Einfach mal googlen.
Besten dank. Das hat geholfen.
lg Crux
P.S.: So, ich gehe jetzt benchen und für den test lernen
immer wieder gern ;)
with a simple mod.. ive reached 800 core without any vmods/cooling mods :)
Sounds good.
for/to me its a simple mod but it does require soldering.. in other words.. its a hard mod which cancels or could cancel warranty on the card
theres gonna be a bunch of mods posted by pros.. if they dont post anything on it.. i will
But now you told us, that it is a hard mod (or vmod).
Anyway it would be nice, if you could poste some pictures of your hard mod, so I can edit them to the start post.
Wie es ausschaut habe ich mein max. der graka erreich. 747/1501/1607 ist nicht mehr stabil. 747/1496/1582 dapackt er noch.
Schade. Macht einfach zu früh dicht...
lg Crux
//EDIT
Es liegt am mem. der macht einfach schlapp... 762/1451/1612 geht ohne probleme
Ja, lüfter auf 100% temp unter 55°C. Es läuft immer 3DMark06.
Core macht bei 772 zu mem ist bei 1496 zu und shader muss ich noch austesten. Das mache ich morgen oder so. Aber ich komme recht gut an webwilli's takt herran.
lg Crux
What is warranty??????? Nobody need this in the enthusiasm area her,are should i say we hate the "bloody" warranty:d:d
Tell us more tell us more tell us more:wink::wink::wink:
Welche GTx285 geht nun am Besten?
Welche Karte von welchem Hersteller hast du webwilli? -> die Frage hatte ich schon einmal und Antwort gefunden.
Werde mir ne Zotac GTX285 AMP bestellen und die Colorful verkaufen (welches Spiel ist bei der Zotac dabei?)
-> jetzt kann ich nur noch max. bei 710/1620/1350 spielen.
Vor einigen Tagen ging noch weit mehr... Elektromigration evtl?
Könnt ihr bei eurer Zotac 285 AMP! den Lüfter unter 40 % regeln? bei mir lässt sich der Lüfter nicht unter 40 % bzw 1570 rpm regeln.. :-)
Bis dahin und nicht weiter sag meine zotac amp zu mir :(
obwohl am shader noch was ging... ich wollte bis 800core durch ohne einen mod zu machen :(
@Shidoh,
bei meiner gehts er sogar ganz aus.
lg Crux
Mit welchem Tool regelst die Drehzahl?
Ich habs versucht mit: Firestorm, nv system tools, RivaTuner, EVGAPrecision,...
Treiber: 181.20, 181.22, 180.87 - Win7x64 / WinVistax64
alles keinen erfolg... höher regeln ist kein Problem...
Umdrehungen bei 40% und darunter sind ~1560rpm (zu viel?)
So die Zotac ist bestellt..die Colorful zurück..
da sie nun gar nicht mehr löpt auch net per default Settings, gibt nur Freezes.
Keine Ahnung was die Karte hat, habe sie ja nicht mal im Ansatz gequält wenn ich mir die Werte anderer GTX285 ansehe.
Mit Zotac Firestirm geht das wunderbar. Zwar läuft der lüfter auf 1395RPM wenn er auf 0% ist.
Genau das ist leider das Problem - das ist immer noch hörbar, scheint im BIOS verankert zu sein. Deshalb wäre es interessant ob man das über Nibitor aushebeln kann.
Bist du arg? Es kann villeicht dran liegen das ich alt werde und schon langsam taub. Aber ich höre die nicht. Ab ca. 70% wird die hörbar.
Kann Crux nur zustimmen - aber ich höre sie schon deutlich ab 55%..aber erst ab 70% wird sie richtig laut (leicht störend).
